> Вопрос по новым нормам
Diman_
сообщение Aug 11 2006, 09:53
Пользователь №: 5 576
Согласно вашим новым нормам для класса В имеем:
VIA на наружних слоях - 0.49мм (0.25 + 0.12 + 0.12)
VIA на внутренних слоях - 0.65мм (0.25 + 0.2 + 0.2)
проводник/зазор - 0.12/0.12
Т.е. для BGA 1.0мм между переходными отверстиями можно провести проводник по внешним слоям и нельзя по внутренним (0.65 + 3 * 0.12). Не хватает 0.01 мм. sad.gif
Правильно ли я понимаю? Или все таки при большом желании можно провести и по внутренним? smile.gif
GKI
сообщение Nov 13 2006, 07:03
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Производитель, как правило, работает с номинальными диаметрами отверстий. Именно от них потом рассчитывается/измеряется итоговое отверстие, размер площадки, допуски на диаметр отвестий и другие параметры.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
AlexN
сообщение Nov 16 2006, 03:54
Пользователь №: 200
ответ в духе соцреализма - слова сказаны а сути не уловить.
все размеры всегда номинальные, а если учесть допуск, то можно сосчитать и максимальное и минимальное....
Вопрос был простй: скоко вешать в граммах , а именно:
1. Если я хочу переходное отверстие 0.25мм с КП 0.65мм (минимальное по вашим нормам) - какое мне закладывать сверло? 0.4? или 0.25? ) 0.25 нет в вашем стандартном ряде.. и вообще блин, какое минимальное сверло????
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
