> Прошу помощи по AT90S2313
КИВ
сообщение Nov 15 2006, 11:51
Пользователь №: 22 351
Добрый день.
Я живу в небольшой двухкомнатной квартире. У меня автономное отопление, что позволяет, при разумном использовании, очень сильно экономить на квартплате. Для этой цели я приобрел набор NS182.2CT в МастерКит. Четырехканальный таймер-часы-терморегулятор с энергонезависимой памятью-ходом и исполнительным устройством на базе современного микропроцессора AT90S2313 производства фирмы ATMEL.
Мотив приобретения именно этого набора:
- Необходимость поддержки температурного режима в квартире в течение суток;
- Возможность программирования режимов;
- Самый дешёвый набор из программируемых;
- У меня стоит задача энергосбережения, т.е. экономии, а не создание "умного дома" за большие деньги, не задумываясь о текущей экономии.
Собрав данный набор, я столкнулся с целым рядом проблем:
1) Отсутствие гистерезиса терморегулятора. Температуры включения и отключения терморегулятора практически совпадают. Поэтому, при достижении установленной температуры управляющее реле начинает непрерывно включаться/отключаться (представляете, что творится с газовым котлом отопления?).
Т.е. отсутствует не только возможность установки температуры включения и отключения терморегулятора, но и отсутствие между этими температурами приемлемой разницы.
2) Отсутствует возможность совместного использования часов и терморегулятора при программируемом режиме. Терморегулятор просто исключен из такого использования.
Эта проблема резко сужает круг возможного использования данного набора в быту. Только как вкл/откл освещения. Даже для обогрева аквариума использовать нельзя, не говоря уже о помещении, дребезг реле.....
Все вышеперечисленные недостатки - программно установлены ПО версии 182.02.
Я просмотрел конференции на сайте "Мастеркит". Об этих недостатках, счастливые покупатели набора NS182.2CT, начали писать с 2003 года, т.е. с момента начала выпуска данного набора. Но так ничего и не изменилось к лучшему.
В Мастерките ответили, что помочь ничем не могут, т.к. програмист, написавший программу, почти сразу после этого уволился.
Я и предположить не мог, что в приборе нет ни гистерезиса ни разных температур включения и выключения. Как бы считал, что это должно быть "Де-факто".
Может все-же кто-нибудь сможет помочь это исправить?
Исходники прилагаю.
Так же они находятся по адресу http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=30
С уважением Игорь Владимирович.
Прикрепленный файл  nm182.2_asm_codes.zip ( 49.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2006, 12:09
Пользователь №: 11 521
Я посмотрел. Выводы неутешительные.
1) Текст программы достаточно приличный. Дело даже не в том, что как пишет уважаемый defunct "Программа написана небрежно, повидимому начинающим программистом". А в том, что просто так в неё изменения не внесёшь. Придётся либо отлаживать (уважающий себя программист так и сделает) либо опять Вас бросить на камни с новым кодом. Для того чтобы отладить, надо, как минимум, иметь данное устройство. Купить его и отладить, чтобы сделать Вам приятное, сами понимаете немного тпких альтруистов найдётся. Собрать - тоже. Отладка по интернету не имея девайса, - я за это даже браться не буду.
2) Скорее всего Вам придётся это сделать самому. Тем более, что Вы потом сможете вносить любые изменения в уже "своё" изделие. Либо надо найти программера, у которого есть данный девайс.
Есть ещё один маленький вариант. Я, сейчас, как раз пишу тестовую прогу для DS18b20. У меня ЖКИ подключен. Чтобы легче было отлаживать (наглядней) вывожу на дисплей. Закончу выложу. Не больше недели. Выложите схемку я гляну может перетранслировать удастся на мой макет.
КИВ
сообщение Nov 16 2006, 12:17
....Есть ещё один маленький вариант. Я, сейчас, как раз пишу тестовую прогу для DS18b20. У меня ЖКИ подключен. Чтобы легче было отлаживать (наглядней) вывожу на дисплей. Закончу выложу. Не больше недели. Выложите схемку я гляну может перетранслировать удастся на мой макет.
Схему выложил.
Описание набора http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=629
Сообщение отредактировал КИВ - Nov 16 2006, 12:21
Коляй
сообщение Nov 16 2006, 18:13
Пользователь №: 16 558
КИВ, не в тему конечно, спросить хочу. А что за котёл? Сколько стоит? Наличие газосчётчика обязательно? И много ли бумаг надо что б поставить? У нас выпускаются котлы уже с автоматикой. Тоже репу чешу, ибо неохота платить по 1000р каждый месяц за откровенный дубак!
- КИВ   Прошу помощи по AT90S2313   Nov 15 2006, 11:51
- - DAndy_boy   Исправить то можно, но ковырятся в чужом коде дело...   Nov 15 2006, 11:58
|- - КИВ   Цитата(DAndy_boy @ Nov 15 2006, 14:58) Ис...   Nov 15 2006, 12:14
- - defunct   1. Программа написана небрежно, повидимому начинаю...   Nov 15 2006, 18:15
- - SasaVitebsk   У Вас все задатки программиста. Сразу видите и про...   Nov 16 2006, 10:54
|||- - КИВ   Цитата(Коляй @ Nov 16 2006, 21:13) КИВ, н...   Nov 17 2006, 10:18
||- - SasaVitebsk   Цитата(КИВ @ Nov 16 2006, 15:17) Схему вы...   Nov 16 2006, 22:02
||- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 17 2006, 01:02) ...   Nov 16 2006, 22:22
||- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Nov 17 2006, 01:22) Цита...   Nov 16 2006, 22:51
||- - Wild007   [quote name='SasaVitebsk' date='Nov 17...   Nov 17 2006, 06:52
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2006, 15:09) ...   Nov 16 2006, 20:17
|- - КИВ   Цитата(defunct @ Nov 16 2006, 23:17) От...   Nov 17 2006, 09:57
- - Dopler   Тоже не про контроллеры а про котел. Операция жутк...   Nov 17 2006, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
