Батарейное питание ATmega48, обеспечение максимального времени "жизни" |
Nov 14 2006, 17:01
Пользователь №: 1 807
Данный контроллер предполагается использовать при питании от батареи 3V. Вывод питания контроллера соединен с батареей через простейший Step-Up преобразователь (индуктивность плюс диод плюс ключ-транзистор). Хотелось бы, чтобы контроллер сам следил за собственным питанием, обеспечивая его на уровне 5V путем управления преобразователем. Нагрузка (остальная часть схемы) питается от 5V контроллера и потребляет (кратковременно) не более 10 mA. Возможно ли сделать такое? Как я понял, основная проблема - как обеспечить абсолютно минимальное потребление в состоянии выкл. устройства. Желательно использовать режим power down. Однако и за собственным питанием кристалла надо следить. Для этого при естественном снижении собств. питания в течении разрядки батареи нужно просыпаться, накачивать ключом преобразователя энергию до достижения питания 5V и снова засыпать. Проблема в том, как просыпаться из power down по достижению опасного снижения напряжения питания? Компаратор в этом режиме не работает, источник опоры нужен, есть и может быть включенным, но... зачем? Решение одно: импульсное просыпание, настройка внутр. периферии и снова сон... Хотелось бы с помощью разумной доп обвески сделать wake-up ТОЛЬКО, когда зафиксировано опасное снижение питания... А может лучше плюнуть и применить NCP1450 - ШИМ-контроллер от ON SEMICONDUCTOR для повышающего преобразователя напряжения (5В, 400мА, 180кГц, КПД 88%), способный работать от 0,6В. Для построения полного преобразователя достаточно всего пяти внешних компонентов и силового ключа с низким сопротивлением открытого канала для получения выходного тока до 1А. NCP1450A способен пропускать некоторые импульсы для сохранения высокого КПД при малых токах нагрузки?
Nov 16 2006, 20:08
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
В догонку: Если Вы хотите получить дельных советов, то поробуйте описать работу своего устройства примерно в таком виде: режим 1 : Включена только "цифра", потребление xxx время в этом режиме ууу. режим 2 : Включена "цифра" и часть "измерений"(9V), потребление xxx время в этом режиме ууу. режим 3 : Включена "цифра" и все "измерения"(9V), потребление xxx время в этом режиме ууу. и т.д. и т.п. Возможно, после того, как Вы опишите работу своего устройства в таком виде, у Вас отпадет много вопросов...  ...хотя, появятся другие
Nov 16 2006, 20:24
Цитата(singlskv @ Nov 16 2006, 23:08)  В догонку: Если Вы хотите получить дельных советов, то поробуйте описать режим 1 : потребление 20mA время в этом режиме 1c. режим 2 : потребление 10mA время в этом режиме 3c. режим 3 : потребление 5mA время в этом режиме 0.5c. режим 4 : потребление 30mA время в этом режиме 1.5c. Чаще всего используется режим 1. А если использовать самодельный импульсный трансформатор (двухтактный или однотактный преобр с обратн диодом)? Потребление будет больше, чем в случае применения двух степ-апов?
ivainc1789 Батарейное питание ATmega48 Nov 14 2006, 17:01 Diusha Если уровень не меняется (5В), однозначно регулиро... Nov 15 2006, 04:26 slog Микроконтроллер тебе надо питать сразу от батареек... Nov 15 2006, 06:34 CD_Eater А не лучше ли будет контроллер питать 3 вольтами о... Nov 15 2006, 06:41 at90 я юзал степ up NCP1402?, Он работает до 0.6 вольта... Nov 15 2006, 06:44 Wild007 Я использую MAX1674 КПД до 90%, минимум навесных д... Nov 15 2006, 06:44 mse Ужас...Зачем 5В-то? В повердовн м48 будет жрать ок... Nov 15 2006, 06:59 ivainc1789 Цитата(Wild007 @ Nov 15 2006, 09:44) Я ис... Nov 15 2006, 18:23  Wild007 Цитата(ivainc1789 @ Nov 15 2006, 20:23) Ц... Nov 16 2006, 06:44 IgorKossak Поскольку проблема мониторинга собственного напряж... Nov 15 2006, 07:46 ivainc1789 Попробую ответить всем по порядку.
Рассматривается... Nov 15 2006, 16:00 mse Чего-то, видать, у меня с головой...
Цитата(ivainc... Nov 16 2006, 10:19  ivainc1789
Цитата(mse @ Nov 16 2006, 13:19) Это я в... Nov 16 2006, 16:31 Andreas1 ЦитатаПитать от батарейки нельзя, т. к. из нее нуж... Nov 16 2006, 07:53 CD_Eater Раз прибор предназначен для использования человеко... Nov 16 2006, 17:01 ivainc1789 Цитата(CD_Eater @ Nov 16 2006, 20:01) Раз... Nov 16 2006, 17:54  singlskv ИМХО: Вы слегка зациклились на попытке выжать все ... Nov 16 2006, 19:52  mse Цитата(ivainc1789 @ Nov 16 2006, 20:54) И... Nov 17 2006, 06:42  singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 16 2006, 23:24) Ц... Nov 16 2006, 21:04  _Алекс Может вот так, оратноходовый преобразователь, МК в... Nov 23 2006, 13:03 Gennadiy_ Зачем так много ступений преобразований и промежут... Nov 17 2006, 12:46 GDI Можно, наверное еще посмотреть в сторону режима No... Nov 17 2006, 13:20 ivainc1789
Критику воспринял, проанализировал, вроде получи... Nov 17 2006, 19:38 singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 17 2006, 22:38) К... Nov 17 2006, 20:08  ivainc1789 Цитата(singlskv @ Nov 17 2006, 23:08) Цит... Nov 17 2006, 21:04   singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 18 2006, 00:04) В... Nov 17 2006, 21:52    ivainc1789
Цитата(singlskv @ Nov 18 2006, 00:52) Ну... Nov 17 2006, 23:15     singlskv Цитата(ivainc1789 @ Nov 18 2006, 02:15) О... Nov 19 2006, 02:50 singlskv Может быть вот так ?
Покритикуйте, если кому не ле... Nov 20 2006, 01:27 singlskv крититки/коментариев так и не дождался,
поэтому за... Nov 22 2006, 00:00
