> Altium 6 размер текста (Designator), Как его изменить?
NVO
сообщение Nov 16 2006, 19:16
Из: Канада
Пользователь №: 22 406
Добрый вечер!
При экспорте схемы в PCB размер текста (Designator) для меня слишком велик (60 х 10). Приходится ручками менять для каждого этемента по отдельности, что глупо. Когда через "найти подобные" выделяешь группу элементов, то там этого параметра нет.
Как изменить настроики по умолчанию, или что еще лучше менять этот параметр произвольно для группы элементов?
Сообщение отредактировал NVO - Nov 16 2006, 19:17
Владимир
сообщение Nov 16 2006, 22:08
Пользователь №: 3 671
Почитайте форум.тут уже было.
Часа не прошо а желаете ответ на тарелочке с голубой каемочкой.
А почитаете, заодно много что узнаете
NVO
сообщение Nov 16 2006, 22:20
Из: Канада
Форум уже прорыл, не нашел, поэтому вопрос и пишу.
Проблема дурацкая, но противная. Наверняка все с этим сталкиваются. М.б. я очевидных вещей не вижу? smile.gif
Как в PCB для группы компонентов поменять параметры для Designator (R6, C8 и т.п.). Как именно для группы, а не для одного компонента изменить размер надписи (Height, Width)? Или это еще в схеме надо делать, или в глобальных настройках?
Спасибо!
Сообщение отредактировал NVO - Nov 16 2006, 22:40
dxp
сообщение Nov 17 2006, 05:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(NVO @ Nov 17 2006, 04:20) *
Все понятно, просто подобные вопросы уже оскомину набили.
Все делается как обычно: выделили объект или объекты, изменили. Выделение группы объектов можно сделать разными способами, самый простой - клик правой кнопой, Find Similar Objects, открывается диалог, где задается параметры выделения. После этого вызывается Инспектор (F11), где меняются любые имеющиеся там параметры. Меняются они у выделенных в данный момент объектов. Если объект один, то у одного, если их тыща, то у всей тыщи. Экстапролируйте это краткое объяснение на нужные Вам в данный момент позиционные.
Если не сможете с такими простыми вещами самостоятельно разбираться, то Вам будет очень трудно в дальнейшем.
Хинт: когда что-то непонятно, откройте Help, наберите там в поиске желаемое и читайте, читайте - документация там весьма неплохая. В данном случае надо было в строке поиска в хелпе набрать global edit - он там наваливает десяток ссылок. Они все полезные. И среди них есть конкретная для Вас: Editing Multiple Objects. Все просто. Не пытайтесь по каждому мелкому вопросу сразу спрашивать. Сначала прочитайте методично весь форум по пакету - почти все вопросы, возникающие у начинающих, тут уже были освещены. Попутно читайте фирменную документацию. И все будет Ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
