> Прошу помощи по AT90S2313
КИВ
сообщение Nov 15 2006, 11:51
Пользователь №: 22 351
Добрый день.
Я живу в небольшой двухкомнатной квартире. У меня автономное отопление, что позволяет, при разумном использовании, очень сильно экономить на квартплате. Для этой цели я приобрел набор NS182.2CT в МастерКит. Четырехканальный таймер-часы-терморегулятор с энергонезависимой памятью-ходом и исполнительным устройством на базе современного микропроцессора AT90S2313 производства фирмы ATMEL.
Мотив приобретения именно этого набора:
- Необходимость поддержки температурного режима в квартире в течение суток;
- Возможность программирования режимов;
- Самый дешёвый набор из программируемых;
- У меня стоит задача энергосбережения, т.е. экономии, а не создание "умного дома" за большие деньги, не задумываясь о текущей экономии.
Собрав данный набор, я столкнулся с целым рядом проблем:
1) Отсутствие гистерезиса терморегулятора. Температуры включения и отключения терморегулятора практически совпадают. Поэтому, при достижении установленной температуры управляющее реле начинает непрерывно включаться/отключаться (представляете, что творится с газовым котлом отопления?).
Т.е. отсутствует не только возможность установки температуры включения и отключения терморегулятора, но и отсутствие между этими температурами приемлемой разницы.
2) Отсутствует возможность совместного использования часов и терморегулятора при программируемом режиме. Терморегулятор просто исключен из такого использования.
Эта проблема резко сужает круг возможного использования данного набора в быту. Только как вкл/откл освещения. Даже для обогрева аквариума использовать нельзя, не говоря уже о помещении, дребезг реле.....
Все вышеперечисленные недостатки - программно установлены ПО версии 182.02.
Я просмотрел конференции на сайте "Мастеркит". Об этих недостатках, счастливые покупатели набора NS182.2CT, начали писать с 2003 года, т.е. с момента начала выпуска данного набора. Но так ничего и не изменилось к лучшему.
В Мастерките ответили, что помочь ничем не могут, т.к. програмист, написавший программу, почти сразу после этого уволился.
Я и предположить не мог, что в приборе нет ни гистерезиса ни разных температур включения и выключения. Как бы считал, что это должно быть "Де-факто".
Может все-же кто-нибудь сможет помочь это исправить?
Исходники прилагаю.
Так же они находятся по адресу http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=30
С уважением Игорь Владимирович.
Прикрепленный файл  nm182.2_asm_codes.zip ( 49.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2006, 12:09
Пользователь №: 11 521
Я посмотрел. Выводы неутешительные.
1) Текст программы достаточно приличный. Дело даже не в том, что как пишет уважаемый defunct "Программа написана небрежно, повидимому начинающим программистом". А в том, что просто так в неё изменения не внесёшь. Придётся либо отлаживать (уважающий себя программист так и сделает) либо опять Вас бросить на камни с новым кодом. Для того чтобы отладить, надо, как минимум, иметь данное устройство. Купить его и отладить, чтобы сделать Вам приятное, сами понимаете немного тпких альтруистов найдётся. Собрать - тоже. Отладка по интернету не имея девайса, - я за это даже браться не буду.
2) Скорее всего Вам придётся это сделать самому. Тем более, что Вы потом сможете вносить любые изменения в уже "своё" изделие. Либо надо найти программера, у которого есть данный девайс.
Есть ещё один маленький вариант. Я, сейчас, как раз пишу тестовую прогу для DS18b20. У меня ЖКИ подключен. Чтобы легче было отлаживать (наглядней) вывожу на дисплей. Закончу выложу. Не больше недели. Выложите схемку я гляну может перетранслировать удастся на мой макет.
КИВ
сообщение Nov 16 2006, 12:17
....Есть ещё один маленький вариант. Я, сейчас, как раз пишу тестовую прогу для DS18b20. У меня ЖКИ подключен. Чтобы легче было отлаживать (наглядней) вывожу на дисплей. Закончу выложу. Не больше недели. Выложите схемку я гляну может перетранслировать удастся на мой макет.
Схему выложил.
Описание набора http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=629
Сообщение отредактировал КИВ - Nov 16 2006, 12:21
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2006, 22:02
Цитата(КИВ @ Nov 16 2006, 15:17) *
Схему выложил.
defunct
сообщение Nov 16 2006, 22:22
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 17 2006, 01:02) *
Gif ;>
загляните по F3 в файлик
SasaVitebsk
сообщение Nov 16 2006, 22:51
Gif ;>
Да заглянул уже. biggrin.gif Всё понял. Наверное не присоединялось, а потом забыл. smile.gif
Что за DD1 (часы с памятью?) и DD3 (счётчик с дешифратором?). И куда там 18B20 присоединён?
Wild007
сообщение Nov 17 2006, 06:52
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
[quote name='SasaVitebsk' date='Nov 17 2006, 00:51' post='177172']
[quote name='defunct' post='177162' date='Nov 17 2006, 01:22']
[quote name='SasaVitebsk' post='177151' date='Nov 17 2006, 01:02']
[/quote]
Gif ;>
[/quote]
[/quote]
[/quote]Описание работы устройства.
Таймер выполнен на основе микросхемы часов фирмы PHILIPS PCF8583 с управлением по шине I2C (DD1), микроконтроллера AT90S2313 (DD2) с прошитым программным обеспечением обработки сигналов управления и индикации, 8-ми разрядного сдвигового регистра 74HC164 (DD3), выполняющего роль расширителя портов микроконтроллера, цепи питания микросхем и индикатора (С7, C8, DA1), цепей питания и пуска реле K1 (С11, R16, VD4 и R13, R14, R15, VD3, VT2). Диод VD3 защищает транзистор VT2 от импульсного пробоя в момент его закрытия. Источник питания состоит из конденсатора C12, гасящего резистора R18, диодного моста VD5 и резистора R17, выполняющего роль ограничителя тока в момент подключения устройства к сети (заряда конденсатора C12). При отключении питания резистор R18 разряжает конденсатор С12.
Диоды VD1 и VD2 обеспечивают развязку литиевого элемента GB и сетевого источника питания.
Литиевый элемент питания (GB) обеспечивает подпитку микросхемы часов PCF8583 (DD1) при отключении основного источника напряжения. Ток потребления DD1 в таком режиме составляет 5 мкА, что позволяет сохранять ИМС все настройки и производить отсчет точного времени на протяжении примерно 1 года.
Напряжение питания подается на контакты X1, X2. Нагрузка подключается к контактам X3, X4 (на замыкание реле К1) или X3, X5 (на размыкание реле К1) соответственно.
Разъем XP1 предназначен для подключения дополнительных устройств контроля-обработки работающих с шиной I2C и подключения датчика температуры.
[/quote]
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
- КИВ   Прошу помощи по AT90S2313   Nov 15 2006, 11:51
- - DAndy_boy   Исправить то можно, но ковырятся в чужом коде дело...   Nov 15 2006, 11:58
|- - КИВ   Цитата(DAndy_boy @ Nov 15 2006, 14:58) Ис...   Nov 15 2006, 12:14
- - defunct   1. Программа написана небрежно, повидимому начинаю...   Nov 15 2006, 18:15
- - SasaVitebsk   У Вас все задатки программиста. Сразу видите и про...   Nov 16 2006, 10:54
||- - Коляй   КИВ, не в тему конечно, спросить хочу. А что за ко...   Nov 16 2006, 18:13
|||- - КИВ   Цитата(Коляй @ Nov 16 2006, 21:13) КИВ, н...   Nov 17 2006, 10:18
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 16 2006, 15:09) ...   Nov 16 2006, 20:17
|- - КИВ   Цитата(defunct @ Nov 16 2006, 23:17) От...   Nov 17 2006, 09:57
- - Dopler   Тоже не про контроллеры а про котел. Операция жутк...   Nov 17 2006, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
