Цитата(aaarrr @ Nov 17 2006, 00:23)
Можно придумать что-то, работающее быстрее, чем memcpy() ?
Едва ли: функция memcpy, как правило, очень хорошо оптимизирована.
Ну ладно, я уже смирился и приспособился.
Чтение страницы из NAND Flash в память (2112 байт, 8-битная шина) при тактовой шины MCK=25.3MHz, Fcore=101MHz на AT91RM9200 продолжается 2750 us. Из них собственно внутренние дела NAND Flash занимают 23 us, остальное- именно пересылка двух килобайт.
Вот еще прочитал в одном документе, описывающем драйвер NAND Flash (одно из моих устройств тоже NAND-Flash). Пишут о наличии нужного DMA в платформах на базе ядра ARM7TDMI. Только непонятно, речь идет о случае "память-память" или "NANDflash-память". Да и что за камни это имеют, интересно.
Написано следующее:
Below is an example for a platform based on
ARM7TDMI core:
#ifdef DMA_ENABLE
do
i=*(volatile udword*) (GDMACON0);
while ( (i&0x2) != 0);
*((volatile unsigned int*) (GDMASRC0)) = Base_Address;
*((volatile unsigned int*) (GDMADST0)) = (udword)Buffer;
*((volatile unsigned int*) (GDMACNT0)) = udLength[0];
*(volatile unsigned int*) (GDMACON0) = 0x0081;
udIndex+=udLength[0];
#endif
А, вот, нашел, о ком это они: Samsung KS32C50100.
Это конкретно NAND Flash можно на DMA повесить. Круто.
Интересно, а все-таки существуют камни с ядром ARM7 или ARM9, имеющие просто DMA для передач "память-память"? Странно, если нету- ведь очень востребованная вещь.
