Цитата(Илья Игоревич @ Nov 19 2006, 01:51)
Доброго всем времени суток.
Для проведения лабораторного эксперимента потребовалась конденсаторная батарея емкостью примерно в 680мкФ и напряжением около 5.5 киловольт. Конденсаторы с такими порядками напряжения и емкости вполне себе существуют, вот только стоят они очень дорого. Поэтому, подхожу к сути вопроса: можно ли с помощью схемотехнических решений резко удешевить конструкцию? В голову приходит покупка недорогих электролитических конденсаторов и их зарядка до десятков или сотен вольт (емкость в этом случае будет измеряться единицами фарад), и повышение напряжения с помощью трансформатора. Ну или умножителя на диодах.
Может быть, есть более изящное решение проблемы..?
Все очень сильно зависит от того, что является нагрузкой этой батареи. Большое значение имеет необходимая длительность импульсов. Если нужны короткие (десятки микросекунд) импульсы - то электролиты их никогда не обеспечат. К тому же у электролитов проблема при работе на индуктивную нагрузку при возникновении переполюсовки. Надо также знать максимальныу импульсный ток. Обычно высоковольные конденсаторы такого типа - это именно импульсные конденсаторы с низкой собственной индуктивностью и расчитанные на большие импульсные токи (десятки килоампер). Импульсный трансформатор на большие токи - это отдельная очень непростая задача. В умножителе же понадобятся опять конденсаторы (ну уже высоковольтные) и никакого выйгрыша не будет.
