Цитата(Gennadiy_ @ Nov 19 2006, 04:33)
Только что нашел статью и ваш ответ, не эта ли статья
http://www.platan.ru/shem/pdf/osnov_shemo.pdfДа, именно эта статья.
Вот про расчет непонятно, программа ищет рабочую точку это логично, если этого не делать то непонятно в районе каких рабочих точек будет выполнена линеаризация.
При анализе схемы во временной области с включенным начальным расчётом, программа считает, что схема работает в УСТАНОВИВШЕМСЯ режиме. Т.е. СНАЧАЛА производится подача питания на устройство, вычисляются постоянные токи и напряжения и только ПОТОМ подаётся входное воздействие. С выключенным начальным расчётом, напряжения и токи принимаются равными нулю, и производится расчёт ПЕРЕХОДНЫХ процессов. В этом случае входное воздействие + переходные процессы по постоянному току и напряжению рассчитываются ОДНОВРЕМЕННО.
Потом программа не будет производить расчет только для этого узла\элемента, или для всех?
Не знаю
Нужно читать документацию
