> LPC2214 External Memory Interface, Непонятная временная диаграмма
amw
сообщение Nov 18 2006, 09:51
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Собственно к LPC2214 подключен внешний чип (НЕ ПАМЯТЬ) по параллельной шине.
Используется EMC BANK0 в восмиразрядном режиме.
При выполнении нескольких последовательно идущих операций записи CS0 устанавливается в активный уровень и "под ним" идут несколько импульсов BLS0.
При выполнении операций чтения все нормально - на каждый импольс OE идет свой импульс CS.
Кроме того, при чередовании операций чтения и записи, независимо от порядка следования, CS захваиывает один импульс OE, при чем всегда ближайший к BLS.
Пример 1:
char C = 2;
*((char *)0x80000000) = C;
*((char *)0x80000001) = C + 1;
*((char *)0x80000002) = C + 2;
*((char *)0x80000003) = C + 3;
Приводит к появлению одного импульса CS и четырех импульсов BLS. Длительность CS перекрывает все импульсы BLS.
Пример 2:
char C = 2;
char X;
X = *((char *)0x80000001) ;
X = *((char *)0x80000003);
Приводит к появлению двух импульсов CS. Под первым СНАЧАЛА импульс OE для адреса 0x80000001, ПОТОМ импульс BLS для адреса 0x80000000. Под вторым то-же самое для адресов 0x80000002 0x80000003.
Собственно адрес не имеет значение.
Пример 3:
X = *((char *)0x80000000) ;
Или:
*((char *)0x800000E0) = C;
X = *((char *)0x80000008) ;
Приводит к тому-же результату, то есть СНАЧАЛА импульс OE, ПОТОМ импульс BLS.
И еще.
Обнаружил странную зависимость. Если перед и после оперции записи есть загрузка PC (ветвление, вызов подпрограмм) то все идет как по маслу, на каждый BLS выдается свой CS.
Прошерстил даташиты и ераты. Ничего по этому поводу не нашел.
Кто нибудь может хоть как-то покоментировать?
В догонку.
Проверить на другом CS не имею возможности ввиду занятых пинов другими функциями.
И вопрос:
Неужели это MAM такие фортели выкидывает?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
radist
сообщение Nov 19 2006, 21:18
Пользователь №: 5 329
наблюдал этот эффект. много волос на себе порвал, пока понял, почему моё устройство работает, мягко говоря, не так. Единственное, что мне помогло получить отдельный cs на каждую операцию - это запись или чтение в другой CS. Запись или чтение во внутреннюю память почему-то не влияла. То ли это EMC как-то "оптимизирует" свою работу, то ли просто ошибка. Я перестал над этим думать, пока не столкнулся с чудесами контроллера внешних прерываний. Просто принял по умолчанию, что данный контроллер работает именно так.
Ктати, ещё одно интересное наблюдение есть: при выключении бита RBLE устройство перестаёт работать окончательно, хотя линий bls не использует, а работает исключительно по cs,oe,we
zltigo
сообщение Nov 19 2006, 21:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Контролер там самый обычный - лицензионный. Проблемы описаны в Errata. Других (кроме еще больших, нежели описано) хлопот с инициализацией EINT0 для работы по фронту не замечал.
Везде используются все четыре по полной программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
