> Spartan II : Pullup - фантом
kaktus
сообщение Nov 20 2006, 12:36
Пользователь №: 4 756
Исходная схема до безобразия проста: кнопка при нажатии замыкает входную цепь Спартана, на землю. В Спартане стоит внутренняя подтяжка на питание. При нажатии кнопки (в частности) меняет окраску двуцветный светодиод, прицепленный к другим пинам Спартана.
Ситуация следующая: приносят мне 2 платы после испытаний на тепло и холод(всего параллельно в одной печке грелось и мерзло 6) : светодиоды в состоянии, как будто кнопки на них запали в нажатом состоянии. Проверяю кнопки - они в порядке - разомыкают и замыкают как надо. При поданном питании на входной цепи вольтметр (класс точности: китайский показометр) выдает 0.02В (т.е. подтяжки нет), при нажатой кнопке честные 0.00В. Естественно имеем эффект "запавшей" кнопки. Чтобы проверить работает ли вообще вход Спартана тыкаюсь проводочком (беру +3.3В с разъема JTAG) во входную цепь - светодиод меняет цвет - значит вход живой. НО после этого оживает и внутренний pullup! Нажатие кнопки теперь адекватно меняет цвет диода, причем положительный эффект сохраняется после выключения/включения питания, на входной цепи прибор показвывает +3.3В при отпущенной кнопке.
Платы были отправлены обратно в печку на продолжение пыток. Сегодня на одной из тех 2-х опять "запала" кнопка.
makc
сообщение Nov 20 2006, 13:46
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В Спартанах слабые pull-up'ы. Поэтому во всех своих устройствах я предпочитаю для таких целей использовать внешние подтягивающие резисторы.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
