> Можно ли работать только с внутреннем 32768Hz кварцем?, MSP430x1xx & internal crystal
Lucky:)
сообщение Nov 19 2006, 09:16
Пользователь №: 21 031
Задача проекта выполнять функцию каждые n минут. Частоты 32кHZ - вполне хватает.
Можно ли во имя экономии пользоваться только с внутреннем 32768Hz кварцем?
Mikhail_Z
сообщение Nov 19 2006, 15:02
Пользователь №: 19 187
Конечно же да!
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2006, 17:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Конечно же да!
Однако тот же тексас утверждает, что работа ядра на частоте 32 КГц - не самый удачный в смысле потребления вариант. Поэтому они советуют для подобных задач затактировать от 32КГц таймер, который будет в нужные моменты будить ядро, а ядро, проснувшись и тактируясь от DCO, быстро делает нужные вычисления и снова засыпает.
Кстати, интересно где Lucky:) нашел в х1хх внутренний 32КГц кварц?
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Nov 19 2006, 17:18
Lucky:)
сообщение Nov 21 2006, 03:19
OK
Возможно я не прав.
Запрограммировал я x123 (мигание светодиода), подал питание на плату (на которой нет ни кварца ни RC цепи) и плата работает.
 Basic Clock Module Configurations:
− Various Internal Resistors
− Single External Resistor
− 32 kHz Crystal
− High Frequency Crystal
− Resonator
− External Clock Source
Сообщение отредактировал Lucky:) - Nov 21 2006, 03:24
Lucky:)
сообщение Nov 21 2006, 04:24
Поправки к предыдущему ответу
OK
Возможно я не прав.
Похоже я был неправ, х1хх не имеют внутреннего кварца.
После прочтения datasheet на x123
− 32 kHz Crystal
− Resonator
Я понял, что 32 kHz Crystal внутренний.
да к более не верному пути добавилось то, что:
а вот сегодня в slau049f.pdf нашёл:
LFXT1 Oscillator
The LFXT1 oscillator supports ultralow-current consumption using a
32,768-Hz watch crystal in LF mode (XTS = 0). A watch crystal connects to XIN
and XOUT without any other external components.
и rezident былправ:
Теперь не пойму от какого генератора работает программа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
