Есть вопрос по использованию переиспользуемых блоков.
При создании блока была сделана схема с использованием в ней устройств с описаными пинами питания VCC_An. На символе микросхемы не показаны выводы питания микросхемы. Для того, чтоб отфильтровать питание ставится дроссель, а за ним идет пара емкостей (электролит+керамика) подсоединили к VCC_An. в схеме переиспользуемого блока сделан вывод на VCC с другого конца дросселя.
В общей схеме подключаю блоки к VCC и ожидаю получить, что схема подключена через мои фильтры к VCC и у каждого блока своя VCC_An_1, VCC_An_2 ..., но не тут-то было. Получаю подключение VCC как положено, но VCC_An у всех блоков одно и тоже.
применение атрибута Supply Rename к Reusable Block только усугубляет задачу. Разведенная цепь остается с имененм VCC_An (общая для всей схемы), а к ногам элементов подводится неразведенные соединения и выдается предупреждение о возможном КЗ внутри всех переиспользуемых блоков.
Пока что переделал блок (убрал из него дроссельки) по питанию, и будут у меня 12 аналоговых микросхем с развязкой по питанию только блокирующими конденсаторами.
Кто нибудь знает как преодолеть этот барьер, и возможно ли применеие Supply Rename к каждому переиспользуемому блоку отдельно?
Заранее спасибо.
