> Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала.
Sinoptic555
сообщение Nov 18 2006, 17:39
Пользователь №: 19 737
Подскажите, кто-нибудь пробовал делить входной сигнал идущий на АЦП. для того чтобы подать части одного сигнала на несколько каналов АЦП в MSP430. Таким образом, можно повысить разрядность АЦП встроенными средствами.
На пример, сигнал с датчика 4 Вольта делим на 2 + 2 Вольта (относительно общего 0, так чтобы удовлетворить требованиям SAR12 в MSP430). Таким образом повышаем количество разрядов АЦП в 2 раза с 12 до 24. В общем, при уровне сигнала между 2 – 4 В на одном из каналов 2В, а на втором 0-2В (анализируем канал); при уровне сигнала 0-2В на АЦП анализируется другой канал.
Пытаюсь применить операционные усилители для деления сигнала (расчитываю), но там проблема возникает при переходе с одного канала на другой, так как достигается 0, а питание с батарей однополярное. Может кто-то посоветует еще способ поделить сигнал.
Сообщение отредактировал Sinoptic555 - Nov 18 2006, 17:41
rezident
сообщение Nov 18 2006, 22:11
Пользователь №: 3 882
Простым делением сигнала увеличить разрядность АЦП никак не получится. Тем более до 24! Разрядность можно ненамного увеличить математическими методами. Мы увеличивали примерно до 13,5 разрядов путем усреднения по нескольким результатам измерений. При этом диапазон входного сигнала желательно растягивать на всю измерительную шкалу АЦП, которая ограничивается VREF- и VREF+. Иначе получите те же 12 разрядов в лучшем случае.
Прохожий
сообщение Nov 18 2006, 22:35
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А нельзя ли по подробнее про усреднение?
Я, к примеру, мыслю следующим образом:
1. Берем 18 последовательных измерений.
2. Отбрасываем максимальное и минимальное значения.
3. То, что осталось складываем.
4. Полученный результат делим на 8.
В итоге получаем увеличение разрядности на 1 разряд. Таким же образом можно получить увеличение разрядности и на 2 и на 3 разряда.
Можно делать это в динамике после каждого измерения. В этом случае новое измерение добавляется к массиву, а самое старое исключается из него.
Вопрос следующий. Будет ли это математически правильно? Будут ли полученные таким образом младшие разряды, отражать реальную действительность или они будут зависеть от погоды на северном полюсе?
rezident
сообщение Nov 18 2006, 23:16
Зачем? Зачем отбрасывать что-то?
Почему на 8? Делить нужно на количество измерений. Именно так считается среднее арифметическое.
Ничего подобного. Усреднением, можно добиться увеличения лишь на 1-2 доп. разряда, усредняя полезный сигнал на фоне шумов или другого сигнала. Иногда для этого в полезный сигнал специально подмешивают помеху с широким спектром. Постоянный сигнал (постоянное напряжение) точнее, чем вес младшего разряда при имеющейся разрядности АЦП измерить нельзя.
Это будет уже среднее скользящее.
Это зависит от того, что вы хотите? Тип фильтрации сигнала зависит от спектра измеряемого сигнала и шума, от которого нужно избавится.
По ссылке можете посмотреть про типы и реализацию цифровых фильтров.
http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/Contents.shtml
Прохожий
сообщение Nov 19 2006, 00:03
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Так делают в мат. статистике. Перед проведением стат. анализа из произвольной выборки удаляют максимальный и минимальный элементы.
Мне не нужно среднее арифметическое. Мне нужно получить квази-увеличение разрядности. Смотрите:
Было 18 измерений. Отбросили 2. Осталось 16. Просуммировали 16 измерений и получили число, занимающее, в общем случае, на 4 разряда больше, чем каждое из измерений. Не секрет, что деление на 8 выполняется с помощью сдвига числа вправо на 3 разряда. Таким образом, мы получаем увеличение разрядности результата измерений на один разряд и заодно некоторое усреднение этого результата.
А как же Ваш тезис об увеличении разрядности на 1-2 разряда?
Спасибо за ссылку, но в данном случае речь не о методах фильтрации (я с ними знаком, хотя и не очень глубоко), а о математически непротиворечивых методах увеличения разрядности АЦП за счет обработки некоторого числа последовательных измерений.
rezident
сообщение Nov 19 2006, 00:54
Дык выборка-то НЕ произвольная. В нашем случае мы привязывали период усреднения группы выборок к частоте промышленной сети 50Гц.
Это ваше личное чисто умозрительное заключение. Без характеристики измеряемого сигнала вот так с наскоку сделать заключение о реальном количестве разрядов довольно трудно. У нас заключение о 13,5 разрядах было получено по результатам эксперимента/измерений.
Дык вы внимательно читаете или как? Математически можно реализовать эквивалент увеличения разрядности измерения АЦП переменного сигнала на фоне шума. Это соответствует увеличению SNR. Постоянный сигнал (постоянное напряжение) квантовать на бОльшее, чем может АЦП, число состояний нельзя.
Прохожий
сообщение Nov 19 2006, 01:29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Но я то про это не знал, когда задавал вопрос.
Дык, никто с наскоку заключения и не делал. Я просто спрашивал можно так делать или нет.
А вот с этого места, если можно, поподробнее. Про методику получения заключения о 13,5 разрядах по результатам эксперимента/измерений. Если это не секрет.
Давайте без эмоций. Ну пропустил я что-то. Время позднее... Читаю как могу.
Сразу три вопроса:
1. Где взять информацию про реализацию эквивалента увеличения разрядности измерения АЦП переменного сигнала на фоне шума?
2. Совершенно постоянного сигнала в природе нет. С какой частоты сигнал является постоянным.
3. Нельзя ли сделать так. Отдельно измерить постоянную и переменную составляющие. Затем по Вашей методике увеличить разрядность переменной составляющей, оставив постоянную в покое?
rezident
сообщение Nov 19 2006, 02:23
Сигнал, измеренный с точностью около 1/12000 от величины напряжения опоры эквивалентен примерно 13,5 разрядам АЦП. Так будет понятно?
Сразу три вопроса:
Вот привязались к разрядности! Давайте изменим формулировку и будем оперировать не разрядностью АЦП, а точностью измерения сигнала. В конце-концов разрядность АЦП ограничивает точность с которой можно квантовать измеряемый сигнал относительно опорного и назначать ему величину соответствующую дискретным состояниям этого опорного сигнала.
Куда это вас понесло? Вы хотите дойти до определения точки? wink.gif Ну тогда давайте будем считать постоянным такой сигнал, который не изменяется за период времени наблюдения.
Можно конечно разделить переменную и постоянную составляющую сигнала. И измерять их по отдельности тоже можно. Более того, так довольно часто делают. Вопрос лишь в том, что именно вам требуется-то? Увеличение разрядности это ведь не самоцель, а лишь прием для увеличения точности измерения при ограниченных возможностях аппаратуры.
P.S. вдогонку, чтобы заранее исключить другие не очень умные smile.gif вопросы.
Измерить означает сравнить с чем-либо.
АЦП сравнивает измеряемый сигнал с какой-либо долей опорного сигнала. Разрядность АЦП определяет эту самую долю опоры относительно которой дискретизируется измеряемый сигнал.
shasik
сообщение Nov 19 2006, 03:10
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Напоминает разговор глухого с немым.
rezident и Прохожий говорят, о разных вещах. По-моему Прохожий под рязрядностью понимает просто абсолютное значение числа, полученного от АЦП. Т.е. если АЦП вместо 1023 будет выдать 65535, то будет счастье. Отсюда и предложение делить на 8.
Возникает вопрос: если результат АЦП - 24 бита, при этом при постоянном уровне сигнала имеется разброс показаний +/-512, понравятся ли вам такие 24 бита. Видели в pdf-ах на АЦП такой параметр как количество "нешумящих" разрядов (sorry за волность перевода)?
Вам предлагают следующее: если есть смесь сигнала с шумом, то неизбежно будет какой-то "дребезг" показаний даже идеального АЦП. Этот дребезг определяется дисперсией шума. Но как правило шум имеет нулевое мат. ожидание, т.е. если в идеале сложить много-много-много измеренных показаний АЦП, то мы можем получить "чистый сигнал", т.к. сумма всех отсчетов шума даст 0. Это в идеале. Но выше головы этот метод прыгнуть не даст. Для получения идеального нуля, необходимо сложить бесконечное количество отсчетов. Это еще на первом курсе в голову вбивают: можно разменять скорость на точность (вероятность ошибки). Разрядность при этом не повышается, снижается количество "шумовых" битов. Так надеюсь понятнее.
А если Прохожему нужна научная база для исследований, то поистине кладезем ответов для него будет любой учебники по статистической радиотехнике и теории кодирования. Там же можно найти и формулы по оптимальному отношению сигнал/шум для многих-многих случаев. Читайте, а через пару лет приходите снова.
Сообщение отредактировал shasik - Nov 19 2006, 03:15
vvs157
сообщение Nov 19 2006, 16:53
Пользователь №: 3 960
А как же тогда работает сигма-дельта АЦП? У них повышение разрядности как раз обеспечивается путем увеличения интервала усреднения.
shasik
сообщение Nov 19 2006, 17:18
Ну, что будем стрелять из пушки по зайцам? Ну тогда, в свою очередь, могу сказать, что в SD ADC не усреднение, а фильтрация. Надеюсь, согласитесь, что это немного разные процессы. А насчет SD я и говорю: размениваем скорость на точность. Наглядный пример из жизни: некоторые советские спутники каждую фотографию планет солнечной системы передавли несколько часов, что компенсировало очень низкое отношение сигнал/шум и давало очень четкие фотографии.
Человек решил делить на 8, а вы ему в ответ теорию дискретизации, квантования и пр. Издеваетесь? Здесь же шла речь про встроеный SAR (вроде бы).
Dog Pawlowa
сообщение Nov 19 2006, 19:28
Пользователь №: 18 823
Смешно. Книжек полно, так нужно напрягаться и эмоционировать :-) И за час изобретать "новые" методы biggrin.gif
1. "В АЦП все должно быть прекрасно".
Обычно параметры АЦП так соответствуют друг другу, что само по себе увеличение разрядности не ведет к увеличению точности. Например, начинает ограничивать нелинейность входных каскадов, влияение входного сопротивления,etc. ИОН, в конце концов. Не удивлюсь, если автор собирается использовать встроенную опору от MSP430. А?
2. Методов достаточно простого увеличения разрядности существует много. Например, подмешивание сигнала с ЦАП. Но см. п1.
3. Я в свое время получил на неинтегральном slope-ADC 15 разрядов. Но это стоило пару месяцев экпериментов, три версии печатной платы. Это время прошло, сейчас выбрал то, что нужно, и счастлив. Нужно назад, к арифмометру?
4. Кстати, а не приходило в голову задуматься, почему же существуют точные АЦП (и дорогие), если это так просто - сложить результаты всех измерений?
Уходя, оставьте свет...
Stanislav
сообщение Nov 20 2006, 16:34
Пользователь №: 4 987
Простите, но как быть с тем, что существуют точные и недорогие АЦП, в которых делается именно взвешенное сложение отсчётов малой разрядности, (напр., сигма-дельта)?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2006, 18:57
Это Вы меня простите, все параметры не перечислил. Есть еще другие - быстродействие, потребление, корпус, условия эксплуатации,etc. Выбор, конечно же, производится по всем параметрам.
А что касается сигма-дельта... Вот, использую и AD7683, AD7788. Первый дороже второго раза в три при одинаковом разрешении. Догадайтесь, почему.
Потому что сигма-дельта точные, недорогие, и медленные...
Stanislav
сообщение Nov 20 2006, 19:58
Мне кажется, верный ответ должен звучать так:
- разрешающая способность практически любого АЦП может быть повышена путём передискретизации;
- точность измерения определяется точностью самогО АЦП и путём передискретизации может быть улучшена только частично (уменьшается дифф. нелинейность). Интегральная нелинейность практически уменьшена быть не может.
Позволю себе не согласиться с Вами. Сейчас мультибитовые сигма-дельта имеют частоту выдачи вых. отсчётов в сотни килогерц (даже более мегагерца где-то встречал).
Кроме того автор темы про быстродействие не упоминал...
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2006, 21:34
Сообщение #16
Но я упоминал цену:-) Видимо, быстрые сигма-дельта АЦП не попали даже в предварительный круг для отбора для типичных моих проектов по этому параметру. А я, как чукча - что вижу, то пою biggrin.gif
Строго говоря, сигма-дельта или нет - не так существенно. Или?
Stanislav
сообщение Nov 21 2006, 18:30
Сообщение #17
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2006, 21:34) *
...Видимо, быстрые сигма-дельта АЦП не попали даже в предварительный круг для отбора для типичных моих проектов по этому параметру.
...Строго говоря, сигма-дельта или нет - не так существенно. Или?
Принцип верен для любых АЦП. Кроме того, мультибитовые сигма-дельта - это гибриды собственно сигма-дельта и флеш АЦП/ЦАП. Только в сигма-дельта формирование эквивалентного внеполосного шума осуществляется в модуляторе, а для "обычного" нешумящего АЦП такой шум (dither noise) нужно создавать внешними средствами.
- Sinoptic555   Повышение разрядности АЦП, путем деления сигнала.   Nov 18 2006, 17:39
- - Владимир   ЦитатаНа пример, сигнал с датчика 4 Вольта делим н...   Nov 18 2006, 19:38
||- - Прохожий   Значит получается так, что имея на руках 10 разряд...   Nov 19 2006, 02:48
||- - Прохожий   Откуда столько эмоций? Непонятно... Я может быть в...   Nov 19 2006, 03:19
||- - vvs157   Цитата(shasik @ Nov 19 2006, 17:18) Ну то...   Nov 20 2006, 13:51
||- - shasik   Простите за оффтопик, но задета профессиональная г...   Nov 20 2006, 19:29
|- - Владимир   Цитата(rezident @ Nov 19 2006, 00:11) Про...   Nov 18 2006, 23:21
- - Dog Pawlowa   Цитата(Sinoptic555 @ Nov 18 2006, 20:39) ...   Nov 18 2006, 22:12
- - rezident   Цитата(Sinoptic555 @ Nov 18 2006, 22:39) ...   Nov 18 2006, 22:49
- - Dr.NoA   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2006, 03:03) Мне...   Nov 19 2006, 01:24
|- - Прохожий   Цитата(Dr.NoA @ Nov 19 2006, 04:24) Цитат...   Nov 19 2006, 01:39
- - Oldring   Давайте не путать повышение разрядности с улучшени...   Nov 19 2006, 17:13
- - Sinoptic555   Спасибо кто понял и дал совет. Мой вопрос, наверно...   Nov 20 2006, 11:29
- - otrog   AVR121: Enhancing ADC resolution by oversampling (...   Nov 20 2006, 12:39
- - singlskv   на www.atmel.com AN AVR120: Characterization and C...   Nov 20 2006, 12:45
- - Sinoptic555   Помогло Спасибо, хорошая статья.   Nov 20 2006, 13:45
- - Smate   Объясняю на пальцах..Положим что у Вас распрекрасн...   Nov 29 2006, 01:00
|- - subver   Цитата(Smate @ Nov 29 2006, 04:00) Объясн...   Nov 29 2006, 08:03
- - Smate   В примере показано, что обязательным, но недостато...   Nov 29 2006, 17:28
|- - subver   Цитата(Smate @ Nov 29 2006, 20:28) В прим...   Nov 30 2006, 06:18
- - Sinoptic555   Шум обязателен, а если не достаточен то добавляетс...   Nov 30 2006, 14:38
|- - Smate   Да сравнивать их практически невозможно. Они из ра...   Dec 1 2006, 14:55
- - sphera   Так как эдесь знающие люди обсуждают возможности A...   Dec 21 2006, 11:41
|- - rezident   Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41) Так к...   Dec 21 2006, 15:25
|- - Sinoptic555   Цитата(sphera @ Dec 21 2006, 13:41) 1) Де...   Dec 26 2006, 12:05
- - Serj78   вообще я убедился на собственном опыте, что повыше...   Dec 27 2006, 01:34
|- - Sinoptic555   Цитата(Serj78 @ Dec 27 2006, 03:34) вообщ...   Dec 27 2006, 11:09
|- - condor   Цитата(Sinoptic555 @ Dec 27 2006, 10:09) ...   Mar 15 2007, 12:05
- - cupertino   Повышение разрядности дискретизации путем прибавле...   Dec 30 2006, 14:09
|- - Stanislav   Цитата(cupertino @ Dec 30 2006, 14:09) По...   Dec 31 2006, 01:38
- - serg_ok   ЦитатаНа увеличении разрядной сетки путем деления ...   Feb 19 2007, 09:02
- - Сергей Борщ   Цитата(serg_ok @ Feb 19 2007, 08:02) Хочу...   Mar 15 2007, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
