> Смена параметров дисков в DOS, как после загрузки DOS изменить пар-ры?
bve
сообщение Nov 21 2006, 17:39
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
В процессе работы с одной промышленной ЭВМ выявилась большая неприятность:
если в настройках БИОС указать имеющийся в системе диск на основе PC Card в TrueATA
режиме, то определение этого диска не проходит, он не виден FDISK,
утилита atainfo дает кракозябры в информации о диске.
Если в БИОС НЕ указывать наличие диска, то atainfo прекрасно его определяет,
правильно читает название фирмы-производителя, поддерживаемые режимы и т.п..
Можно-ли и как после загрузки DOS программно "подсказать" ему правильные
параметры диска?
zltigo
сообщение Nov 21 2006, 19:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
параметры диска?
Крайне хлопотно подсказать параметры того, чего нет. Готовых утилит для монтирования
IDE дисков на ходу тоже не встречал, хотя смутно помню, что раньше что-то подобное было
тут:
http://www.tssc.de/
В том-же духе можно попробовать приспособить кусочек из какого-либо сокетсервиса, ибо они позволяют использовать для девайсов enabler от производителя железа навешивая на него только верхние уровни. В Вашем случае и enabler не нужен - все уже на месте.
Ну а правильный путь:
1. Повозитесь с BIOS - всякие autodetect убрать - зажмите на PIO моде и отключите LBA.
2. Обновление BIOS и обращение к производителю индустриалки.
bve
сообщение Nov 22 2006, 09:50
Биос обновлял до самого последнего, в Биосе настроек, кроме LBA/CHS нет...
За адрес спасибо, буду смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
