> Кто из нас сошел с ума - IAR или я?
Kitsok
сообщение Nov 22 2006, 00:13
Пользователь №: 22 136
Итак, вот что имеем на входе:
static __arm __irq void vADC_ISR(void)
  unsigned portCHAR sr =0;
  unsigned portCHAR i = 0;
  AT91_REG * ADDR;
  // Read status register
  sr = a_pADC->ADC_SR;
  sBUTTONS[7]=sr;
   for (i=0;i<8;i++)
     ADDR = AT91C_ADC_CDR0 + (4*i);
     if ( (sr >> i) & 0x01)
        // Bit is set, put data to array
        sADC_RAW[i] = *(ADDR);
  // Start new conversion
  a_pADC->ADC_CR = 0x2;
  /* End the interrupt in the AIC. */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Обратите внимание на переменную ADDR, я слева буду писать значение i, а справа - значение ADDR, полученное при отладке через JTAG:
i=0 ADDR=0xFFFD8030
i=1 ADDR=0xFFFD8040
i=2 ADDR=0xFFFD8050
ну и так далее.
Слушайте, может я умом тронулся, но вроде бы 0xFFFD8030 + 4 == 0xFFFD8034, или я чего-то недопонимаю? Контроллер - SAM7S256
Уж не знаю, почему так, но почему-то с адресом как с обычным числом работать нельзя.
Тупое ADDR= AT91C_ADC_CDR0 + i; заработало. Компиляцкий компилятор перестал умножать на 4....
Сообщение отредактировал Kitsok - Nov 22 2006, 00:20
GetSmart
сообщение Nov 22 2006, 00:38
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Дело в том, что ADDR - указатель на Long, поэтому что ADDR[2], что ADDR +2 будет реально смещать на 2 элемента структуры, то есть на 2*4 байт. Если попытаться сделать побайтный адрес то компилер возможно выдаст ошибку. Можно написать так:
ADDR = (char *)AT91C_ADC_CDR0 + (4*i);
Хотя в Вашем случае побайтно делать адреса не стоит. Лучше оставить как есть. Без умножения на 4. Короче, компилятор всё делает как надо.
Kitsok
сообщение Nov 22 2006, 09:47
Спасибо за ответы.
Хотя я первый раз сталкиваюсь с тем, что видя в выражении указатель, компилятор приводит все выражение к указателю. Хоть отругался бы что-ли, что не (вполне) совместимые типы.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 11:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Подходите Вы значит к поезду. На каждом вагоне висит указатель 1...2..3...4...5.....6
добавляя к к номеру 1 вагона 4 Вы куда рассчитываете попасть? В 5 вагон или в 5 купе 1 вагона?
Последнее было-бы очень странным, как с точки зрения житейской логики, так и с точки зрения компилятора.
Это я "на пальцах" на случай, если вдруг закралясь мысль, что стандарт языка - "неправильный".
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
