IDE не по назначению, нужен совет |
Nov 7 2005, 12:52
Пользователь №: 2 671
Хочу использовать IDE интерфейс на своем компе для управления внешней платой (пробовал LPT - но скорость не устраивает). Так вот хотел узнать - возможно ли отбить у винды контроль над интерфейсом и работать с ним как с обычным портом с помощью какого либо уже существующего драйвера(компоненты)? Может кто уже пробовал?
Nov 21 2006, 14:42
Пользователь №: 10 268
Цитата Когда выдаю частоту с учетом производительности проца получается от 700 до 1000 нс. Наверное 1 мкс - максимум строба записи/чтения в PIO-0. Было еще подмечено следующее: если произвести запись в порт в отсутствие каких либо устройств IDE (без установки каких либо сигналов), выставка состояний линий производиться хостом периодически (значение частоты повторений посылки, примерно, 32 - 60 Гц). Когда произвожу чтение из порта - посылки прекражаются, а возвращаемое значение равно 170h (хм... пишу именно в этот порт). Все проволоки висят в воздухе =\. Цитата Есть еще вариант - есть платы PCI-IDE. Их БИОС становится при подключении частью машинного БИОСа. Можно там поковыряться в коде и в самом этом БИОСе прошить нужный режим PIO, как будто определился диск. Тогда придется еще разбираться в программировании контроллера хоста и в коде бивиса платки. Скорее всего придется без "жульничества" реализовывать IDE девайс. А вот использовать PCI-IDE резонно, т.к. всеж безопасней для материнки. Спасиб за совет
"Слабые места любого проекта любят собираться в группы" - Пятый закон проектирования. "Двусмысленность инвариантна" - Принцип неопределенности Хартца. Законы мерфи (с) А. БЛОХ.
Nov 22 2006, 12:04
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Цитата(Coryphae @ Nov 21 2006, 14:42)  Было еще подмечено следующее: если произвести запись в порт в отсутствие каких либо устройств IDE (без установки каких либо сигналов), выставка состояний линий производиться хостом периодически (значение частоты повторений посылки, примерно, 32 - 60 Гц). Когда произвожу чтение из порта - посылки прекражаются, а возвращаемое значение равно 170h (хм... пишу именно в этот порт). Все проволоки висят в воздухе =\. Скорей всего в регистре остается число, которое выдавали в адрес. Без сигнала готовности чтения нет в принципе. Цитата Цитата Есть еще вариант - есть платы PCI-IDE. Их БИОС становится при подключении частью машинного БИОСа. Можно там поковыряться в коде и в самом этом БИОСе прошить нужный режим PIO, как будто определился диск. Тогда придется еще разбираться в программировании контроллера хоста и в коде бивиса платки. Скорее всего придется без "жульничества" реализовывать IDE девайс. А вот использовать PCI-IDE резонно, т.к. всеж безопасней для материнки. Спасиб за совет  Программировать контроллер не надо, БИОС живет немного "сам по себе", если он есть, он подключается к основному БИОСу, в нем обыные инструкции процессора, дизассемблируешь - меняешь часть кода-ассемблируешь-шьешь флэшку-вставляешь обратно в панельку-радуешься жизни! Програматор для флэшек сделаю, попробую этот фокус. На сайте Интела инфа только на новые чипсеты. Я декаюсь со старой асусовской платой.
Сообщение отредактировал Георгий - Nov 22 2006, 13:12
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
altmer IDE не по назначению Nov 7 2005, 12:52 Pyku_He_oTTyda http://www.hdd-911.com/index.php?option=co...ed... Nov 7 2005, 13:57 altmer Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 7 2005, 16:57... Nov 8 2005, 08:58  altmer И еще тогда один вопросик, какие ноги IDE необходи... Nov 8 2005, 11:52 bve Цитата(altmer @ Nov 7 2005, 15:52) Хочу и... Nov 7 2005, 14:04 Pyku_He_oTTyda не в курсе про подтяжку ног, но насколько знаю, ID... Nov 8 2005, 12:04 Chupakabra Если я не ошибаюсь, то 80-жильный отличается от 40... Nov 8 2005, 12:13 Dron_Gus Цитата(Chupakabra @ Nov 8 2005, 15:13) Ес... Nov 8 2005, 21:45  altmer Спасибо за помощь - наконец-то домучал эту фишку, ... Nov 30 2005, 08:23 Kadzak А каким режимом вы пользуетесь, и какую скорость п... Sep 25 2006, 08:50 ValeraK В своё время попался мне видеобластер от креативте... Sep 27 2006, 18:29  klop Цитата(ValeraK @ Sep 27 2006, 22:29) В св... Oct 1 2006, 11:53   ValeraK Цитата(klop @ Oct 1 2006, 17:53) Сегодняш... Oct 2 2006, 03:14 AlexB Цитата(Kadzak @ Sep 25 2006, 12:50) А как... Oct 1 2006, 13:29 ZugDuk А как правильно строить IDE устройства?
Они обязат... Oct 7 2006, 10:36 Георгий Попробовал побаловаться с IDE портом. Пробовал зап... Oct 24 2006, 04:54 Георгий Подвожу итог вчерашним размышлениям (старый посто ... Oct 25 2006, 04:49 Coryphae 2 altmer, прошу вас описать что у вас заработало и... Oct 27 2006, 21:56 Георгий Частично ответ в моем предыдущем посте, а минималь... Oct 30 2006, 05:35 Георгий Обнаружился еще один, достаточно простой вариант -... Oct 30 2006, 11:37 Coryphae Оперируя терминами книги:
В. Кулаков Программиров... Oct 31 2006, 19:11 AlexB Цитата(Coryphae @ Oct 31 2006, 23:11) И Г... Oct 31 2006, 20:40 Георгий А как то до регистров контроллера IDE можно добрат... Nov 1 2006, 05:53 Coryphae 2 AlexB, У меня была простая логика (может я ошиба... Nov 1 2006, 14:43 AlexB 2 Coryphae: Вы пишите программу для работы с ATA у... Nov 1 2006, 17:19 Георгий В принципе, я тут посидел, подумал, имитировать на... Nov 2 2006, 05:24 Coryphae Цитата2 Coryphae: Вы пишите программу для работы с... Nov 2 2006, 08:12 Coryphae Кто-нибудь рассматривал возможность начальной ... Nov 10 2006, 22:08 Георгий На БИОС современные операционки частенько просто п... Nov 13 2006, 05:44 Coryphae Был проведен следующий эксперимент: в BIOSе мат. п... Nov 19 2006, 21:25 Георгий А на пин готовности 1 подавалась? У меня ~600 нс и... Nov 21 2006, 09:35 vmp Добавлю еще несколько замечаний.
1. Если вы исполь... Nov 21 2006, 16:27 Георгий Нашел еще один pdf на ICH. В принципе, я думаю, мо... Nov 22 2006, 13:49 vmp Цитата(Георгий @ Nov 22 2006, 12:04) На с... Nov 22 2006, 16:59 Георгий Цитата(vmp @ Nov 22 2006, 16:59) Цитата(Г... Nov 23 2006, 13:05 Coryphae Озаботился ковырянием контроллера PCI 2 IDE . Не м... Nov 23 2006, 21:58 Георгий Вобщем, полный фигвам! Установка таймингов нич... Nov 27 2006, 09:17 vmp Цитата(Георгий @ Nov 27 2006, 09:17) Вобщ... Nov 27 2006, 11:04  Георгий Цитата(vmp @ Nov 27 2006, 11:04) Цитата(Г... Nov 28 2006, 09:20   ValeraK Цитата(Георгий @ Nov 28 2006, 11:20) Хоте... Nov 28 2006, 16:26 Георгий Поставил вчера DR DOS 8. Теперь надо весь инструме... Nov 29 2006, 08:38 ValeraK Цитата(Георгий @ Nov 29 2006, 10:38) А эт... Dec 3 2006, 20:07 Георгий Кроме установки своего бутрома в панельку сетевой ... Nov 30 2006, 09:10 ValeraK Цитата(Георгий @ Nov 30 2006, 11:10) убра... Dec 3 2006, 20:18 Георгий Сейчас в отпуске, пишу по субботам с работы.
1. Вы... Dec 9 2006, 12:41 zltigo Универсальная Смотрелка-Копалка по PCI девайсам. Н... Dec 9 2006, 13:11 Ron Простите что вмешиваюсь, но возможно ли замена Flo... Jun 14 2007, 14:36
