FreeRTOS + прерывания |
Nov 13 2006, 18:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(3.14 @ Nov 13 2006, 20:31)  А в чем тогда смысл этих оберток (это кейловское "наследие")? Для тех, кто без __irq Цитата Насчет AVR, хотите сказать что в периферии SAM7 многое от AVR? Хотел написать Atmel :-) Цитата Меня, если честно, больше на филлипс тянет но пока ни образцев ни тем более серийных экземпляров их арм-ов с MAC-ами нет. Внешний на SPI - и все проблемы..
Nov 13 2006, 22:31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Цитата(zltigo @ Nov 13 2006, 22:40)  Цитата Меня, если честно, больше на филлипс тянет но пока ни образцев ни тем более серийных экземпляров их арм-ов с MAC-ами нет.
Внешний на SPI - и все проблемы.. Не нравится.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Nov 19 2006, 22:41
Пользователь №: 22 136
Вчера нарвался на грабли с IARом.
Суть такая. Беру FreeRTOS, из него - демку под SAM7S64, которая USB-джойстик. Для начала все выкинул лишнее, оставил только USB и мигание диодами. Потом решил добавить обработчик на ADC. Сделал все точно так-же, как у них в демке сделано для USB. Единственная разница - я не запускаю отдельной задачей весь "пакет" с инициализацией, а просто инициализирую ADC, разрешаю прерывание и все. Да, необходимое уточнение. Файлы я назвал ADC.s79 и ADC.c. В первом - асмовая обертка, во втором - инициализация и собственно обработчик.
Дальше компилю, заливаю во флеш (тут еще один вопрос, задам в отдельной ветке), и..... глухо, даже диоды не моргают.
Удивляюсь, оставляю код, но выкидываю запуск инициализации (по идее, все по дефолту - прерывания не разрешены, и т.д. и т.п., просто есть кусок кода в бинарнике, который никогда не выполняется) - те-же грабли.
Попробовал в отладчике запустить и, что меня удивило, запуск начинается почему-то не в Cstartup.s79, а в ассемблерной обертке обработчика ADC. Ну в общем меня посетила странная мысль и я переименовал файлы из ADC.* в xADC.*. После этого все заработало.
Это что, такая мода у компилятора - менять точку входа в зависимости от имени файлов? Ну и, заодно, вопрос. Правомерно ли после инициализации ADC выполнять AT91F_AIC_ConfigureIt и AT91F_AIC_EnableIt и забывать о всех проблемах? Достаточно ли этого?
Nov 20 2006, 01:20
Дело было не в бобине Я не учел, что четыре из восьми каналов АЦП завернуты на кнопки и светодиоды  Соответственно, ничего не жило и не моргало. Вот только теперь - вопрос. Вот обработчик: Код static __arm __irq void vADC_ISR(void) { unsigned portCHAR i = 0; unsigned portCHAR sr =0; // Read status register sr = a_pADC->ADC_SR & 0xff; /* sADC_RAW[0]=a_pADC->ADC_CDR4; sADC_RAW[1]=a_pADC->ADC_CDR5; sADC_RAW[2]=a_pADC->ADC_CDR6; sADC_RAW[3]=a_pADC->ADC_CDR7; */ sBUTTONS[7]=sr; for (i=0;i<8;i++) { if ( (sr >> i) & 0x01) { // Bit is set, put data to array sADC_RAW[i]= (*( AT91C_ADC_CDR0 + (0x04*i))) & 0xff; } } // Start new conversion a_pADC->ADC_CR = 0x2; /* End the interrupt in the AIC. */ AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; } Что не так в цикле?  Не работает
Nov 21 2006, 11:28
Пользователь №: 9 057
Цитата(Kitsok @ Nov 20 2006, 01:20)  /* End the interrupt in the AIC. */ AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; Скажы зачем ты вызываеш ету команду ведь у тебя директива перед функцией стоит __irq?
Было бы железо софт напишем
Nov 22 2006, 12:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(megaloki @ Nov 21 2006, 10:28)  Цитата(Kitsok @ Nov 20 2006, 01:20)  /* End the interrupt in the AIC. */ AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Скажы зачем ты вызываеш ету команду ведь у тебя директива перед функцией стоит __irq? "Патамушта надо" __irq говорит компилятору сгенерить пролог/эпилог необходимый для обработчика прерываний. А AIC является обычным периферийным узлом, и как его сбрасывать и надо ли вообще сбрасывать, компилятор не имеет никакого понятия. В ADuC его вообще нет, в LPC он называется VIC. А компилятор один на всех.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
3.14 FreeRTOS + прерывания Nov 13 2006, 09:54 zltigo Цитата(3.14 @ Nov 13 2006, 11:54) Разъясн... Nov 13 2006, 10:05 3.14 1) создал асмову обложку
Код RSEG ICODE:CODE
... Nov 13 2006, 10:44 3.14 Блин, сижу как дыбыл ничего не понимаю, за соседни... Nov 13 2006, 15:07 zltigo Цитата(3.14 @ Nov 13 2006, 17:07) Блин, с... Nov 13 2006, 17:19 Пришелец Код
AT91C_B... Nov 13 2006, 15:07 3.14 пробовал, поведение не меняется Nov 13 2006, 15:10 3.14 Под IAR-ом. Nov 13 2006, 17:56 zltigo Цитата(3.14 @ Nov 13 2006, 19:56) Под IAR... Nov 13 2006, 18:10  AVR Цитата(zltigo @ Nov 13 2006, 18:10) Тогда... Nov 24 2006, 03:21   zltigo Цитата(AVR @ Nov 24 2006, 02:21) Я, честн... Nov 24 2006, 10:40   Kitsok Цитата(AVR @ Nov 24 2006, 03:21) Я, честн... Nov 24 2006, 13:05      Kitsok Цитата(megaloki @ Nov 21 2006, 11:28) Цит... Nov 21 2006, 13:16    vmp Цитата(Kitsok @ Nov 19 2006, 22:41) Вчера... Nov 20 2006, 11:19     IgorKossak Цитата(vmp @ Nov 20 2006, 10:19) Цитата(K... Nov 20 2006, 11:32      Kitsok ЦитатаВ очередной раз удивляюсь тому, как программ... Nov 20 2006, 13:35
