> Не работает USB 1.1 под XP с устройством USB 2.0
Atridies
сообщение Feb 7 2005, 12:40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Недавно купил устройство для подключения винчестера UATA через USB разъем. Написано, что USB 2.0, но "- Compliant USB 1.1". У меня на ноутбуке разъем USB 1.1, но XP ругается, что "HI-SPEED USB" устройство подключено к "non-HI-SPEED USB" разъему (т.е. USB 2.0 не работает с USB 1.1).
Вообще говоря, я так понимаю любое устройство USB (старше 1.1) должно поддерживать старую спецификацию, а значит и его всегда можно подключить к медленному концентратору. Я прав?
У меня диск не появляется, а винда говорит, что нужно установить софтверный преобразователь скорости. Пробую его установить - говорит: "не могу запустить". И вообще - как можно по разъему USB 1.1 принимать USB 2.0 - скорости-то разные? :/. Подскажите, как их срифмовать.
Заранее спасибо за помощь.
Trashy
сообщение Feb 7 2005, 12:55
Пользователь №: 2 049
Нет не прав.
Например основная часть современных микрух поддерживает только Full и High режим. На Low все давно забили. (мож у тебя хаб только low-режим держит? 1,5мегабит/с)
Там же не вода течет... :о)
Atridies
сообщение Feb 11 2005, 10:17
Из: Зеленоград
Цитата(Trashy @ Feb 7 2005, 16:55)
Нет не прав.
Странно, но в спецификации USB 2.0 написано, что режимы совместимые <_<
Согласен, но ведь если все проектируется на 1.5 Мбод (1.5МГц), прокачать по этому каналу 480 Мбод будет сложновато. Во-первых емкость линии данных, во-вторых внешние помехи.
Я разобрался - устройство было битое (винт определялся, но диск не появлялся ). Сейчас подключил другое-все нормально. У меня стоит XP SP1, но она ругалась (один раз) на то, что подключение медленное.
Последнее - что реально можно драйверами апгрейдить выход USB 1.1 до USB 2.0? - подскажите где их взять (на материнку у меня драйверов нету-старенький ноутбук).
Trashy
сообщение Feb 11 2005, 11:26
Блин, если у тебя хост держит только 1.5мега, то подключаемое к нему устройство должно уметь прикинуться как устройство 1.5мега.
То есть, все микрухи детектят максимально возможную скорость хаба (которую они сами могут поддерживать) и выходят на связь на максимально возможной.
То есть, если хост держит 480мег, а устройство 12мег, то скорость коннекта будет - 12 мег.
Если хост держит 1.5мега, а устройство 480мег, то скорость коннекта будет - 1.5 мег.
Если 480меговое устройство не умеет переключаться на 1.5 мега, то связи с 1.5меговым хостом не будет! Например cy7c68013, поддерживает только 480 и 12. На 1.5 - эта микруха работать не будет. Так как его PLL не синтезирует такую частоту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:49
