> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 09:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исходная информация:
1. LPC2106 с версией бутлоадера 1.52
2. Philips Flash Utility v2.2.3
Утилита нормально "видит" кристалл, т. е. на любой скорости по UART:
- читает Part ID и Boot Loader ID;
- читает RAM и Flash;
- пишет в RAM;
- запускает с указанного адреса;
- стирает Flash, но после этого выдаёт ошибку о разрыве связи;
- не пишет во Flash!!!
ИАРовским загрузчиком через JTAG Flash в принципе пишется и без ошибок.
Кто-нибудь сталкивался? И как это побороть?
Alex03
сообщение Oct 20 2006, 08:29
Пользователь №: 12 034
Понадобилось тут прошить по COM порту LPC2103
Сплошные грабли.
Пробовал:
1. LPC2000 philips flash utility 2.2.3
2. flashmagic 3.35.167
3. at200 V0.14.beta
Первые 2 както сбоят в процессе.
flashmagic один раз получилось зашить чистый чип и всё.
zltigo
at200 на -detect говорит
Bootcode: 2.2.0
Chip  ID: Unknow Device (ID:327441)
на -flash filename.hex
Bootcode: 2.2.0
File    : 'filename.hex'
        : -Loaded
No memory(0) for destination buffer!
Мож чё в парсере hex-а?
Кстати хоть чтото удавалось добиться только на 19200.
Кварец 12MHz.
COM не честный а USB-3V_TTL_UART на FT232R с гальваноразвязкой (мож в нём дело?)
Само приложение на 115200 вполне без сбоев общается с ПиСюком через этот адаптер.
zltigo
сообщение Oct 20 2006, 11:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
zltigo
Bootcode: 2.2.0
Да,дейсвительно, 2103 у меня "неизвестный" чип.
Возьму PDF - добавлю.
Bootcode: 2.2.0
        : -Loaded
Нет, это следствие неизвестного чипа для неизвестных размер flash = 0
Исправлю, дабы при неизвестном далее не шло.
Кварец 12MHz.
Дело в кварце - загрузчик не может решить задачу с двумя неизвестными 'кварец' и 'боды'
Для правильных разборок ряд кварцев ограничен. Смотрите документ.
Сейчас копаюсь как-раз с AT200 и он в 'разбитом' состоянии :-( За выходные сделаю и выложу.
Если очень-очень срочно - стукните в личку - бысто прикручу 2103 и заброшу персонально на пробу.
SpiritDance
сообщение Nov 22 2006, 17:55
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Эта.... так что там с ат200? А то у меня как раз 2103 хочет чтоб его прошили. rolleyes.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 18:16
Из: Riga, Latvia
Дык, затихли чего-то, я и не спешу - прикручивал всякие прибамбасы, типа AES загрузчика, для собственных нужд. Соберу вечерком...
- IgorKossak   LPC2106 и Philips Flash Utility   Sep 19 2006, 09:18
- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 12:18) И...   Sep 19 2006, 09:36
- - IgorKossak   Попробовал консольной прошивалкой. Пишет: Memory...   Sep 19 2006, 11:54
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 14:54) П...   Sep 19 2006, 12:09
- - IgorKossak   Запустил, получил следующее: Сообщение No memory ...   Sep 19 2006, 14:08
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 17:08) С...   Sep 19 2006, 14:46
- - Alex03   IgorKossak На машинке случайно не Гиг памяти? У ме...   Sep 20 2006, 03:13
|- - IgorKossak   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) IgorK...   Sep 20 2006, 06:09
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) У мен...   Sep 20 2006, 06:37
- - IgorKossak   zltigo, командный файл, hex и log во вложении (это...   Sep 20 2006, 06:36
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 09:36) z...   Sep 20 2006, 06:59
- - IgorKossak   Попробовал ещё раз, получил следующее:   Sep 20 2006, 07:46
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 10:46) П...   Sep 20 2006, 08:20
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 11:20) Остал...   Sep 20 2006, 11:07
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 14:07) О...   Sep 20 2006, 11:10
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 14:10) Цитат...   Sep 20 2006, 11:16
||- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 14:16) П...   Sep 20 2006, 11:57
|||- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 14:57) Цитат...   Sep 21 2006, 09:40
|||- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 21 2006, 12:40) Т...   Sep 21 2006, 13:09
|||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Sep 21 2006, 19:09) С вер...   Sep 21 2006, 13:54
|||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 21 2006, 16:54) Во вр...   Sep 21 2006, 15:05
|||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Sep 21 2006, 21:05) Априо...   Sep 22 2006, 03:01
|||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 22 2006, 06:01) Я и ...   Sep 22 2006, 05:21
|||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Sep 22 2006, 11:21) Согла...   Sep 22 2006, 08:32
||- - Alex03   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 17:16) ....   Sep 20 2006, 13:12
||- - IgorKossak   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 16:12) Как в...   Sep 20 2006, 13:21
|- - srg_co   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 15:10) Цитат...   Sep 22 2006, 09:38
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Sep 22 2006, 12:38) (Phil...   Sep 22 2006, 11:44
- - IgorKossak   Анализируя обсуждение темы обнаружил в чём была пр...   Sep 20 2006, 14:29
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 17:29) А...   Sep 20 2006, 16:06
- - zltigo   Оказывается в еще одну утилитку начиная с 3.00 вер...   Oct 1 2006, 18:43
- - zltigo   Вчера ночью нашел в загрузчике ошибку :-(. В резул...   Oct 10 2006, 05:57
- - _artem_   Не знаю почему, но после запуска ат200 без опций и...   Oct 10 2006, 10:22
|- - zltigo   Цитата(_artem_ @ Oct 10 2006, 13:22) Не з...   Oct 10 2006, 11:08
- - _artem_   Понятно - запускалось из rar'a.   Oct 10 2006, 11:23
|- - etoja   Хорошо припаяй выводы микросхемы к плате и повесь ...   Oct 27 2006, 12:09
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 22 2006, 16:55) ...   Nov 22 2006, 19:54
- - IgorKossak   Если невтерпёж, то LPC2103 FlashMagic может прошит...   Nov 22 2006, 18:01
- - SpiritDance   IgorKossak Мне командная строка в таких утилитках ...   Nov 22 2006, 18:21
- - srg_co   Попробовал последнию версию, пишу через USB/FT232B...   Nov 25 2006, 12:54
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) Error...   Nov 25 2006, 13:39
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) получ...   Nov 25 2006, 17:27
- - srg_co   Попробовал, периодически вылезает: Sector 00........   Nov 25 2006, 20:11
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 19:11) Попро...   Nov 25 2006, 20:33
- - srg_co   С логом не получилось, по умолчанию ни при явном у...   Nov 26 2006, 18:07
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 17:07) С лог...   Nov 26 2006, 18:45
- - zltigo   В порядке шаманства почистил немного, нашел еще од...   Nov 26 2006, 21:48
|- - srg_co   Цитата(zltigo @ Nov 26 2006, 21:48) В пор...   Nov 26 2006, 22:45
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 21:45) В бат...   Nov 26 2006, 23:01
- - srg_co   Да, но, не на 100%   Nov 26 2006, 21:52
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 20:52) Да, н...   Nov 26 2006, 21:55
- - srg_co   А для чего нужно эхо ?   Nov 27 2006, 10:28
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 09:28) А для...   Nov 27 2006, 12:02
- - srg_co   А давайте отключим и попробуем !   Nov 27 2006, 12:38
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 11:38) А дав...   Nov 27 2006, 13:33
- - SpiritDance   Эта мучался тут с 2103, оказалось кабель 232 был х...   Nov 27 2006, 18:47
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 27 2006, 17:47) ...   Nov 27 2006, 19:56
- - srg_co   Интересная мысль проскочила, спасибо SpiritDance, ...   Nov 28 2006, 09:47
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 28 2006, 08:47) ...за...   Nov 28 2006, 12:36
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 12:36) Без ...   Nov 28 2006, 13:27
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 28 2006, 12:27) ...   Nov 28 2006, 13:42
- - SpiritDance   Усе получилось. Только вот на 9600 ни на 19200 р...   Nov 28 2006, 19:11
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 28 2006, 18:11) ...   Nov 28 2006, 19:29
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 19:29) Нет, ...   Nov 29 2006, 10:25
- - zltigo   Продолжение истории с загрузчиком AT200: http://el...   Apr 21 2007, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
