> Чем можно подсоединить датчики ?, Проблема выбора гибкого провода или кабеля
BWZ
сообщение Nov 22 2006, 01:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Есть следующая задача - нужно подключить миниатюрные датчики, расположенные на небольшом измеряемом объекте, допускающем линейные перемещения и механические вибрации (в полосе от 0 до 2 кГц), с амплитудой не более 1 мм. Длина соединения 15-25 мм по прямой, можно делать петлю, если нужно.
Посоветуйте современный провод (экранированный кабель, если таковой существует) с хорошей механической прочностью и гибкостью, который реально можно купить. Раньше для таких целей использовался исключительно литцендрат, но в Союзе его выпускало только одно предприятие в Ереване, оно давно не работает.
Провод должен быть в изоляции, очень гибким чтобы не влиять на измеряемый объект. Ленточный кабель не подходит, т.к. нужна свобода перемещений в 2-х плоскостях.
Laksus
сообщение Nov 22 2006, 20:00
Пользователь №: 5 069
Насколько я понимаю,
литцендрат совершенно не предназначен для гибких соединений,
а только для катушек индуктивности,
чтобы увеличить добротность контуров
в диапазонах длинных, средних и коротких (где-то 80м и длиннее)волн.
В моем представлении самый гибкий провод -
это нитка обмотанная плоским медным проводом.
Например в некоторых телефонных шнурах.
____________________
Александр
2006 11 22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:18
