Стабилизатор мощности лазерного диода, Не могу понять почему возникают колебания в петле! |
Dec 14 2005, 17:38
Пользователь №: 1 220
Собрал стабилизатор оптической мощности лазера. Желаемая мощность выставляется "опорным напряжением", предполгается что петля настроит мощность лазера так, что напряжение на фотодиоде уравняется с "опорным". Самое интересное, что средняя мощность все таки держится. Но присутствует колебательный процесс в петле. Вроде бы здесь ООС. Может я не прав? Частота колебаний 1.3 МГц. Колебания на базе первого диода чуть отстают по фазе (градусов на 45) от колебаний на фотодиоде(и резисторе). Перемена местами фотодиода и резистора приводит к насыщению выходных каскадов намертво, схема или включается или выключается, ничего не регулируется!! Как убрать колебания???????
regul.pdf ( 55.86 килобайт )
Nov 22 2006, 20:46
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
2DS Цитата Играйтесь для начала с 5 долларовыми лазерами, пока гореть не перестанут. Для начала они у Вас будут гореть по самым разным причинам, не только из-за системы стабилизации. У меня есть знакомые, у которых лазера горели при включении в комнате лампы дневного света. Совет хороший, но это для шибко трудолюбивых. Я просто на первых парах думаю ограничить максимальный ток раза в 3 меньше номинального. Если будет генерация будем париться, если нет увеличу ток. И вообще на первых парах емкость на 2 мкф повешу с выхода ОУ на его - вход. 2Stanislav Цитата Между входами ОУ всегда есть ёмкость. Наличие доп. резистора приводит к уменьшению скорости изменения напряжения между входами, а также уменьшает перегрузку входного каскада при резком изменении тока на входе, что эквивалентно включению корректирующей цепи на входе ОУ. Я так и понял - ОУ усиливает разность входного сигнала, если разность уменьшается (за счет падения напряжения на доп.резисторе), то это эквивалентно уменьшению коэффициента усиления, но при этом возникает сдвиг фазы (грубо заряд емкости через этот резистор) и как следствие возможность возбуждения (о чем Вы и писали). Цитата Вообще-то, параметры основной цепи коррекции определяются номиналами элементов, включенных в ОС ОУ. Коррекция по входу - дополнительная. Основная цепь коррекции это RC цепь в обратной связи на эмиттерный резистор? Тогда входная емкость и доп.резистор и на нее скажутся (в плане уменьшения запаса устойчивости). Цитата Существенно повысить устойчивость регулирования можно путём приложения запирающего напряжения к фотодиоду (выход датчика при этом также должен быть нагружен на КЗ).. Это за счет уменьшения емкости фотодиода и как следствие уменьшения шума? Цитата Уставку тока "подпорки" можно задавать в обсуждаемой схеме при помощи ЦАП, а для подачи управляющего импульса использовать дополнительную цепь: выход лог. элемента через резстор в точку суммирования токов. Сомневаюсь я на счет возможности работы на высоких (более 10 КГц) частотах. Но если возможно, то придется задавать оба уровня ЦАПами и коммутировать их ключом (или быстрый ЦАП поставить). Цитата Хотел посоветовать сначала поитраться с "указочными" лазерами, да опередили. А есть ли в указочном лазере фотодиод? Может и попробую (после гибели дорогого).
_pegas_ Стабилизатор мощности лазерного диода Dec 14 2005, 17:38 _artem_ postav konder paralelno R12 gde to 500 pf - 1 nf (... Dec 14 2005, 19:08 _pegas_ Цитата(_artem_ @ Dec 14 2005, 22:08) post... Dec 15 2005, 08:27  nsker Цитата(_pegas_ @ Dec 15 2005, 02:27) Цита... Dec 16 2005, 00:10  LordN Цитата(_pegas_ @ Dec 15 2005, 14:27) Може... Dec 20 2005, 05:45   Herz Цитата(LordN @ Dec 20 2005, 07:45) Цитата... Jan 4 2006, 07:11 dxp Цитата(_pegas_ @ Dec 14 2005, 23:38) Собр... Dec 15 2005, 07:40 khach А как у вас с температурной стабильностью диода? О... Dec 16 2005, 09:52 SSerge Цитата(_pegas_ @ Dec 14 2005, 23:38) Собр... Dec 19 2005, 19:43 Stanislav Цитата(_pegas_ @ Dec 14 2005, 20:38) Собр... Jan 5 2006, 19:32 SSerge Цитата(Stanislav @ Jan 6 2006, 01:32) Вме... Jan 6 2006, 07:36 dxp Цитата(Stanislav @ Jan 6 2006, 01:32)
Пи... Jan 10 2006, 11:02  Stanislav Цитата(dxp @ Jan 10 2006, 14:02) Это разз... Jan 10 2006, 11:54   dxp Цитата(Stanislav @ Jan 10 2006, 17:54) Ци... Jan 10 2006, 12:22    Stanislav Цитата(dxp @ Jan 10 2006, 15:22) Боюсь, ч... Jan 10 2006, 14:56     dxp Цитата(Stanislav @ Jan 10 2006, 20:56) За... Jan 11 2006, 06:16      Stanislav Цитата(dxp @ Jan 11 2006, 09:16) Ок, поск... Jan 11 2006, 17:21       dxp Цитата(Stanislav @ Jan 11 2006, 23:21) 2.... Jan 12 2006, 10:05        Stanislav Цитата(dxp @ Jan 12 2006, 13:05) Вот так ... Jan 12 2006, 14:19 Rifenshtal Цитата(Stanislav @ Jan 5 2006, 23:32) про... Sep 19 2006, 06:58  Stanislav Цитата(Rifenshtal @ Sep 19 2006, 10:58) Ц... Sep 19 2006, 14:38 Herz ЦитатаДа, это ПИ-рег, так как нужна маленькая стат... Jan 9 2006, 16:16 Herz ЦитатаПробовал в микрокапе - там все нормально был... Jan 10 2006, 08:00 Herz А как, кстати, рассчитать параметры RC в цепи ОС, ... Jan 10 2006, 12:12 Stanislav Цитата(Herz @ Jan 10 2006, 15:12) А как, ... Jan 10 2006, 15:13  Herz Цитата(Stanislav @ Jan 10 2006, 17:13) Ци... Jan 10 2006, 15:57   Stanislav Цитата(Herz @ Jan 10 2006, 18:57) Да, но ... Jan 10 2006, 16:21 Herz Ну как же... А ОС через пару лазер-фотодиод? Jan 10 2006, 13:01 dxp Цитата(Herz @ Jan 10 2006, 19:01) Ну как ... Jan 10 2006, 13:35 Herz ЦитатаИ что? Это П звено? ОС через лазер-фотодиод ... Jan 10 2006, 14:53 Herz Цитата. Чтобы "выбросить" И-звено, емкос... Jan 11 2006, 07:21 Stanislav Вот, в схеме компоненты пронумеровал.
Цитата(Her... Jan 11 2006, 16:15 LordN ЦитатаСписок впечатляющий, но к сожалению, очень м... Jan 11 2006, 18:38 Herz Что ж, убедили. Спасибо!
Осталось только од... Jan 12 2006, 13:44 dxp Цитата(Herz @ Jan 12 2006, 19:44) Осталос... Jan 12 2006, 14:03  Stanislav Цитата(dxp @ Jan 12 2006, 17:03) Как это ... Jan 12 2006, 14:30 net я конечно извиняюсь - что вмешиваюсь в обсуждение ... Jan 12 2006, 18:21 Herz Цитата(net @ Jan 12 2006, 20:21) я конечн... Jan 12 2006, 20:02  dxp Цитата(Herz @ Jan 13 2006, 02:02) ЦитатаК... Jan 13 2006, 05:53 net мдааа...
так что фотодиодик создает пропорциональо... Jan 13 2006, 06:58 Stanislav Цитата(net @ Jan 13 2006, 09:58) мдааа...... Jan 13 2006, 07:29 dxp Цитата(net @ Jan 13 2006, 12:58) мдааа...... Jan 13 2006, 07:46  net Цитата(dxp @ Jan 13 2006, 10:46) Цитата(n... Jan 13 2006, 16:21 Alexandr Предлагаю закончить флейм и высказываться только п... Jan 16 2006, 19:25 dinam Когда я устраивался на работу моим испытательным з... Jan 17 2006, 10:08 DS_ Ох, сколько я навидался сгоревших лазеров, которые... Sep 19 2006, 14:58 Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 18:58) Ох, скол... Sep 19 2006, 15:09 DS_ Если речь идет о схеме от 12 января - нет контроля... Sep 19 2006, 15:30 Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 19:30) Если реч... Sep 19 2006, 15:40 DS_ Если все идет гладко, и условия включения питания ... Sep 19 2006, 16:02 Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 20:02) Если все... Sep 19 2006, 16:23  DS_ Я же уже писал - часто есть интеференция света на ... Sep 19 2006, 16:38   Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 20:38) Я же уже... Sep 19 2006, 16:50    DS_ Если плясать от Вашей схемы, то надо взять npn тра... Sep 19 2006, 17:38     Stanislav Цитата(DS_ @ Sep 19 2006, 21:38) Если пля... Sep 20 2006, 08:20 anv0lk Вот схемка стабилизации излучения, в данном случае... Sep 21 2006, 11:45 Herz Цитата(anv0lk @ Sep 21 2006, 13:45) Вот с... Sep 21 2006, 11:55 Andr2I Очень содержательно обсуждение интересующего и мен... Nov 16 2006, 07:34 DS Если ток находится в пределах допустимого по паспо... Nov 16 2006, 08:44 Andr2I 2DS
А как быть при необходимости модулировать лазе... Nov 16 2006, 11:19 DS Если нужна быстрая и линейная модуляция, то подста... Nov 16 2006, 14:14 Andr2I Что такое "подставка"?
Замерять амплиту... Nov 16 2006, 17:11 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 16 2006, 20:11) Что т... Nov 16 2006, 17:39 Andr2I Задача - запитать лазерный диод для ВОЛС. Возмож... Nov 17 2006, 06:03 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 17 2006, 09:03) Задач... Nov 17 2006, 13:18 DS Тогда надо УВХ, микроконтроллер и ЦАП. Только если... Nov 17 2006, 11:37 Andr2I 2Stanislav
Мощность в паузе минимальна. Как я поня... Nov 17 2006, 18:43 Andr2I 2Stanislav
На 3-й странице приведен улученный вари... Nov 19 2006, 10:30  Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 17 2006, 18:43) ...Мо... Nov 21 2006, 18:43 Andr2I ЦитатаДальномер делаете? Или датчик какой-то?
Дал... Nov 22 2006, 10:17 dinam Цитата(Andr2I @ Nov 22 2006, 13:17) Однак... Nov 22 2006, 10:37  DS 500 нс - это время развития генерации в лазере, ес... Nov 22 2006, 14:04 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 22 2006, 10:17) Сразу... Nov 22 2006, 17:33 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 22 2006, 20:46) Я так... Nov 23 2006, 12:30 _artem_ Посмотрите документ "Opamp for everyone... Nov 22 2006, 20:58 DS Дело, конечно, хозяйское, но если Вы с лазерами ра... Nov 22 2006, 21:07 Andr2I 2artem
Спасибо, обязательно посмотрю. Там что-то н... Nov 22 2006, 21:17 Andr2I 2DS
Как то Ваши слова не повышают моего боевого ду... Nov 22 2006, 21:39 DS Если с фотодиодам - то смотрите запчасти к CD/DVD,... Nov 22 2006, 23:07 Herz ЦитатаХочу попробовать с реальными компонентами, н... Nov 23 2006, 08:31 DS Stanislav, емкостью встроенного в лазер диода, я д... Nov 23 2006, 12:37 Stanislav Цитата(DS @ Nov 23 2006, 12:37) Stanislav... Nov 23 2006, 13:46 DS Порядка пики - только у некоторых, и то между + и ... Nov 23 2006, 14:12 Stanislav Цитата(DS @ Nov 23 2006, 14:12) Порядка п... Nov 23 2006, 14:26 Andr2I 2Herz
Сейчас под руками нет названия и данных, но ... Nov 23 2006, 14:22 Stanislav Простите, пропустил этот Ваш пост.
Цитата(Andr2I ... Nov 23 2006, 17:53 Andr2I ЦитатаПорядка пики - только у некоторых, и то межд... Nov 23 2006, 14:39 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 23 2006, 14:39) Поряд... Nov 23 2006, 14:49 Andr2I 2Stanislav
ЦитатаЧто-то ёмкость велика больно... Д... Nov 23 2006, 14:58 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 23 2006, 14:58) При м... Nov 23 2006, 17:30 Andr2I 2Stanislav
Емкость фотодиода модели 5-7 пФ. Nov 23 2006, 15:11 Andr2I 2Stanislav
ЦитатаИгла апериодическая? Или процесс ... Nov 23 2006, 20:19 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 23 2006, 20:19) 2Stan... Nov 23 2006, 20:55 Andr2I 2Stanislav
ЦитатаОУ посмотрел - на первый взгляд,... Nov 23 2006, 22:26 Stanislav Цитата(Andr2I @ Nov 23 2006, 22:26) Пока ... Nov 24 2006, 18:55 Andr2I 2Stanislav
ЦитатаС транзистором особых проблем не ... Nov 24 2006, 20:09
2 страниц
1 2 >
