> Нужен совет., Индикатор постоянного напряжения (защита от дурака)
MAV
сообщение Nov 22 2006, 11:35
Пользователь №: 16 938
Помогите советом. Как проще сделать? Есть 3-х фазная сеть, затем мост 3-х фазный, после нее батарея кондеров. После пропадания сети, напряжение на кондерах ощутимое (560В) и падает постепенно. Необходима сигнализация, в виде лампочки, которая показывала, что напряжение на конденсаторах присутствует. Допустим при напряжении 15-25 В гасла совсем. Может быть неонка какая-нибудь подойдет. Заранее благодарен. С Уважением, MAV
Dmitron
сообщение Nov 22 2006, 12:50
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
генератор тока 0,5-1 ма на транзюке - в светодиод.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
nicom
сообщение Nov 22 2006, 18:34
Пользователь №: 1 870
...а чем плоха неоновая лампочка... типа МН-3 или МН-4 с резистором... соотв. напряжение зажигания 65 и 30В... ток 1-2мА...
MAV
сообщение Nov 23 2006, 11:08
Если мне не изменяет память МН-3 МН-4 - это лампы накаливания, а не неонка. И максимальное время работы при заниженных напряжениях максимум 240 часов. А так как аппарат постоянно в рабочем состоянии, то ресурс необходимой лампы должен быть большим. А по поводу генератора тока: Спасибо за совет, но есть проблема. Нет возможности делать для светодиода дополнительную плату, так как придется переделывать конструкторскую документацию на аппарат, что неприемлимо в данной ситуации. Хотелось бы применить какую-нибудь лампочку с резистором и этим ограничится. Вкрутить ее в текстолит, без лишних заморочек. Может есть еще вариант? С Уважением MAV.
Tanya
сообщение Nov 23 2006, 11:29
Пользователь №: 12 883
Неонки, вроде, долго служат.
А может быть еще можно при отсутствии питания разряжать конденсаторы побыстрее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.02303 секунд с 7
