> ATtiny + IAR, Проблемы с записью в EEPROM
Alex_St
сообщение Feb 10 2005, 22:28
Из: Одесса, Украина
Пользователь №: 1 240
Вопрос в следующем:
1. В IAR EWAVR 3.10 объявляю переменную
__no_init __eeprom uchar IR_Commands[IR_Max_Commands][IR_Max_Bytes];
Затем пробую в цикле в нее чего-нибудь записать. Например,
uchar i,j;
for (i = 0; i < 4; i++)
for (j = 0; j < 6; j++)
IR_Commands[i][j] = 0x12;
Казалось бы, в ячейки EEPROM 1 - 25 должны быть записаны 0x12.
А получается нечто типа:
:10000000FF1212FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDA
:10001000FFFFFFFFFF121212121212FFFFFFFFFF7E
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:00000001FF
Записанные программатором данные читаются нормально.
Причем в IAR 2.28 + AT90S2313 все работало нормально.
В чем может быть соль?
Alex_St
сообщение Feb 11 2005, 12:20
Из: Одесса, Украина
Интересный факт - в опциях IAR ставлю Target device = AT90S2313 - все работает нормально. Но размер кода несколько больше. Ставлю Target = ATtiny2313 - появляются глюки с eeprom.
2 All: Помогите, плз, решить проблему!
-Tумблер-
сообщение Feb 11 2005, 13:10
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Што тут посоветуешь - если хода нет, надо с бубей..
Хотя для начала я бы поостерегся и сделал так:
#define IR_Max_Commands xxx
#define IR_Max_Bytes yyy
uchar i,j;
for (i = 0; i < IR_Max_Commands; i++)
for (j = 0; j < IR_Max_Bytes; j++)
и сравнить с листингом для 90S2313.
А вообще, если это глючит при смене процессора - начал бы с чего
попроще:
1.IR_Commands[0][0] = 0x12; // Так работает ?
2. а так ?
IR_Commands[0][1] = 0x12;
IR_Commands[5][5] = 0x12;
3. а так:
IR_Commands[3][5] = 0x12;
4. а так :
IR_Commands[i][j] = 0x12; ofiget_nafik_kakoj_delay ();
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Alex_St
сообщение Feb 11 2005, 13:39
Из: Одесса, Украина
uchar i,j;
Результат тот же.
Посмотрим. Но в листинге для тини ничего криминального не нашел.
Хотя он получился довольно путанный. Надо поподробнее посмотреть.
попроще:
Да.
2. а так ?
3. а так:
Да.
4. а так :
А так не работает.
Вариант
uchar i,j;
IR_Commands[i][j] = i * 0x10;
работает отлично, а на вариант
uchar i,j;
IR_Commands[i][j] = i * 0x10 +j;
в еепроме остается следующее:
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:100010000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFED
:10002000FFFFFFFF303132333435FFFFFFFFFFFFAB
:00000001FF
Возникает ощущуние, что он как-то путает индексы и пишет все в одно и то же место в 3й строке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
