> ШИМ в SAM7s256, глюк? или грабля?
AlexMad
сообщение Nov 22 2006, 21:58
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Суть задачи: получить импульсы определенной частоты и скважности...
При инициализации ставлю PWMC_CPRDR = некое значение, PWMC_CDTYR = некое значение, больше, чем нуль и меньше, чем CPRDR, PWMC_CUPDR = то же, что и CPRDR, PWMC_CPOL = 0. CPRDR/CDTYR(скважность) = 0.1. Все работает.
Во время работы меняю скважность с 0,1 на 0.9, то есть просто меняю CDTYR. Как правило, просто меняется полярность импульсов, чего я и хочу добиться, но обратите внимание, именно, как правило, то есть ни стого ни с сего полярность замирает, меняю скважность на 0.2 и 0.8, чтобы осциллографом увидеть изменение, длительность меняется, полярность - не всегда sad.gif. Специально купил мт-линк, слежу за PWMC_CPOL - оно не меняется, более того, просто меняю его с нуля на еденицу - на выходной сигнал это никак не влияет sad.gif.
Кто виноват и что делать?
SpiritDance
сообщение Nov 23 2006, 10:10
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Уж что-что а шим - рабочий, не надо ля-ля. Просто для того чтобы менять скважность нужно рпрописывать PWMC_CUPDR или (PWMC_CPRDR + PWMC_CDTYR по этому вариану и написана эррата) ивсе пработает и со сквжностью на еденичку меньше периода и с со скважностью 1. стр 430 даташита абзац "Changing the Duty Cycle or the Period" А пользоватся эрратой для того чтобы менять полярность сигнала - это вообще чудеса на виражах.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
AlexMad
сообщение Nov 23 2006, 11:53
Из: SPb
именно так я и делаю :
PWMcontroller->PWMC_CPRDR = iPrescaler;
PWMcontroller->PWMC_CDTYR = iDuty;
PWMcontroller->PWMC_CUPDR = iPrescaler;
PWMcontroller->PWMC_CMR = MCKtoPWM | CPD_ON | CPOL_OFF | CALG_OFF ;
и если менять соотношение iDuty/iPrescaler с 0,1 на 0,9 на выходе НИЧЕГО не меняется, как предыдущий человек написал, именно это и описано в еррате.
SpiritDance
сообщение Nov 23 2006, 14:55
бррр. погодите-ка.
Насколько я понимаю нужно получать соотношения периода к dutycicle 10/9 и 10/1
следовательно нужно задать начальные значения:
PWMcontroller->PWMC_CPRDR = 10;
PWMcontroller->PWMC_CDTYR = 1;
далее:
CPD = 0
PWMcontroller->PWMC_CUPDR = 9; //изменяем скважность сигнал должен поменяться
теперь Объясните мне зачем менять полярность на ходу?
AlexMad
сообщение Nov 23 2006, 21:50
Из: SPb
Цитата(SpiritDance @ Nov 23 2006, 14:55) *
бррр. погодите-ка.
далее:
CPD = 0
просто надо в процессе отладки понять, какая полярность мне нужна, поэтомму и меняю на ходу, причем меняю не полярность, а скважность (насчет отношения 10/1 и 10/9 вы правильно поняли, просто я использую 1/0.1 и 1/0.9, что есть то же самое). Да и дело не в том, зачем менять полярность, мне скважность подобрать надо, а с полярностью я просто столкнулся и меня это напугало, мне этими импульсами светодиод зажигать, если он будет почти всегда светиться (при неправильной полярности шима) то он сгорит к чертям.
З.Ы. вот только что сгорел sad.gif благо стоял копеечный, а потом там будет стоять диод стоимостью 70 уе и очень чувствительный к перебору тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
