> Проблемы с последовательной прошивкой, ADuC812 не отвечает или временно не доступен...
Mexo
сообщение May 13 2006, 12:50
Пользователь №: 17 057
Имеется:
Плата с АДуК812, интерфесная схема на ADM202, шнур на COM, прошивка
Задача:
Прошить АДуК
Проблема:
Не прошивается! На все запросы не отвечает, стабильно 1 на TxD и хоть бы дёрнулось...
Использовал:
Keil uVision 3, прогу download с analog.com, пару самопальных.
Требуется:
Высказать ваши мнения по этому вопросу.
Благодарю за внимание...
Лядин Олег
сообщение Nov 24 2006, 09:09
Из: Томск
Пользователь №: 19 196
И ещё совет, перед тем как лезть иголкой в ноги контроллера нужно проверять сигнал Ale с 40_й ноги это так называемый индикатор работоспособности контроллера. Если на нем чёткие стробы то контроллер жив и все напряжения в норме.
А ресет вообще можно убрать и сбрасывать питание.
- Mexo   Проблемы с последовательной прошивкой   May 13 2006, 12:50
- - Kazap   А режим программирования вы его ввели- цитирую dat...   May 13 2006, 13:23
|- - Mexo   PSEN на земле через килоом. С осцилографом лазил,...   May 14 2006, 13:21
- - bialix   если мне не изменяет память, адук812 не работает с...   May 14 2006, 22:29
|- - Stas   Цитата(bialix @ May 15 2006, 04:29) если ...   May 15 2006, 12:49
|- - Mexo   Пробывал всё вышеперечисленное только с иглой на л...   May 16 2006, 17:30
|- - Mexo   Так люди, побейте мня!!! Проблема был...   May 18 2006, 18:05
|- - Sergu   Цитата(Mexo @ May 18 2006, 21:05) Проблем...   May 22 2006, 06:52
|- - Mexo   Доброго! Кривые ручки возвращаются... =) Ладно...   Nov 22 2006, 10:26
- - LSV   Отличая ADuC841 во взятиии с него опорного напряже...   Nov 22 2006, 11:23
- - Лядин Олег   Были теже проблеммы. К кварцу 841 менее привередли...   Nov 24 2006, 08:26
|- - LSV   Цитата(Лядин Олег @ Nov 24 2006, 08:26) Б...   Nov 24 2006, 10:32
- - Лядин Олег   Это оно самое и есть. А вообще-то можно и самому ...   Nov 24 2006, 11:59
- - LSV   Попробовал WSD 6.7. Также не загружается ADuC841, ...   Nov 24 2006, 15:12
- - Mexo   Доброго!!! Адуку завели!!...   Nov 24 2006, 16:23
- - Лядин Олег   Резистор на 40_й ноге есть? Остаётся всего три вар...   Nov 27 2006, 04:46
- - LSV   Внеш. монитор на программирование не влияет. Все ...   Nov 27 2006, 16:15
- - Лядин Олег   На 40-й ноге сопротивление на землю стоит? А и ещё...   Nov 28 2006, 08:19
- - LSV   40-ой вывод подключен к +5В без резистора. В загр...   Nov 28 2006, 10:35
- - zerion   У меня получилось прошить ADuC841 только Download ...   Mar 16 2008, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 21:14
