> Проблема LPC2214 UART+T0 IRQ
dmyl
сообщение Nov 22 2006, 11:44
Пользователь №: 13 032
Прерывания два УАРТ и Таймер0, Т0 запускается периодически (отсчет таймаута), пока был один Т0 все работало, с делал прерывание на прием по УАРТу - какие-то глюки
Не получается разобраться в чем проблема, вот код
Инициализания прирываний:
static void DefDummyInterrupt(void)
// IRQ exception handler. Calls the interrupt handlers.
#pragma vector=0x18
__irq __ramfunc void irq_handler(void)
void (*interrupt_function)();
unsigned long vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
// __enable_interrupt(); // Enable interrupts.
(*interrupt_function)(); // Call vectored interrupt function.
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
void init_IRQ(void)
// Setup interrupt controller.
VICProtection = 0;
// Disable all interrupts
VICIntEnClear = 0xffffffff;
VICDefVectAddr = (unsigned long)&DefDummyInterrupt;
// Setup timer callback function.
VICIntSelect=0x0; // Timer0 & UART select as IRQ.
VICVectAddr0 = (unsigned long)&UART0Interrupt;
VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_UART0; // Enable vector interrupt for UART0.
VICVectAddr1 = (unsigned long)&Timer0Interrupt;
VICVectCntl1 = 0x20 | VIC_TIMER0; // Enable vector interrupt for timer 0.
VICIntEnable = 0x50; // Enable timer 0 & UART0 interrupt.
УАРТ - слот0
Т0- слот1
Процедура обработки для Т0 и УАРТа
// Timer0 interrupt handler
__ramfunc void Timer0Interrupt(void)
T0IR = 0xff; // Clear timer 0 interrupt line.
BF=0;
// Заполняет буфер приема
__ramfunc void UART0Interrupt()
while (U0LSR&0x1)
rx_buff[rx_end]=U0RBR;
rx_end=(rx_end+1)%RX_BUFF_LEN;
rx_len++;
Под житагом запускаю программу, передаю пакет данных. На него должен быть ответ, ответа нет. Останавливаю программу, пакет в буфер принимается верно, лишнего нет почему-то постоянно вылетает на DummyInterrupt, пока не тормознешь отладчиком ответа нет, после остановки отладчиком и снова запуска ответ передается.
Если точка останова на irq_handler то постоянно вылезают DummyInterrupt.
Вообщем чушь какая-то, отладить не получается стоит тормознуть отладчиком идут ответы на пакет.
Может есть пример рабочего кода для обработки приема по УАРТ?
aaarrr
сообщение Nov 23 2006, 12:46
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Nov 23 2006, 10:20) *
Моя статистика наблюдений за "проблемами с прерываниями" на данном форуме, показывает, что в большинстве случаев они оказываются "проблемаим со стеком".
По-моему, описанная проблема - не вызывается обработчик прерывания - очень плохо вяжется с "проблемами со стеком".
dmyl
сообщение Nov 23 2006, 16:40
Проблему поборол, не понятно почему вычитывание данных UART до опустошения буфера (бит DR) не эквивалентно вычитыванию UART пока не снимется IIR. Прерывания УАРТа кроме RDA все запрещены.
Загадкой осталось такое поведение под отладчиком через JTAG.
Причем абсолютно точно, если висит окно просмотра регистров UART то прерывание сразу сбрасывалось, если окно закрыть то нет. Видимо чтение регистров сбрасывающих прерывания через JTAG в отладчике эквивалентно их чтению в программе. Вот и получается глюкодром.
zltigo
сообщение Nov 23 2006, 18:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Странный подход к делу - НЕ должно оно сниматся от того, что буфер опустошили а должно только после того, как Вы дали понять, что на него среагировали, а уж какяя там Ваша реакция должна быть -
читать буфер, не читать буфер, читать, но в следующий понедельник - не его дело.
Какая "загадка" - висит отладчик и ЧИТАЕТ UART. Железу UART по барабану, кто его считал и дал знак,
что СРЕАГИРОВАЛ на прерывание.
dmyl
сообщение Nov 24 2006, 10:22
Что же тут странного? Или есть другой способ дать понять что среагировали на прерывание по приему УАРТа и сбросить его кроме как прочитать данные из RBR?
zltigo
сообщение Nov 24 2006, 15:47
Из: Riga, Latvia
Уж не знаю, как и обьяснить... Вы с железом когда нибудь до этого случая дело имели?
Контроллер прерывания и контроллер UART две РАЗНЫЕ вещи. Сброс источника прерывания в UART не является сигналом для снятия прерывания КОНТРОЛЛЕРОМ и наоборот. И это правильно(см. предыщее письмо)
dmyl
сообщение Nov 24 2006, 15:55
Уважаемый, я бы попросил.....
Если вы всетаки взгляните на код в начале ветки, то увидите что прерывание на контроллере сбрасывалось, а сброс источника прерывания на УАРТ выполнялся вычитываением буфера. Сбрасывая прерывание в VIC но не сбрасывая источник этого прерывания в контроллере УАРТа, вы его тутже получаете по новой, что я и имел удовольсвие наблюдать.
Поэтому вопрос как оказалось был в следующем (забудьте о VIC я про него и не спрашивал):
Почему сброс ИСТОЧНИКА прерывания по приему УАРТ путем чтения буфера по признаку DR и по признаку пока не снимется IIR не эквивалентны.
zltigo
сообщение Nov 24 2006, 17:18
Из: Riga, Latvia
Виноват :-(, хотя лишнего там много, отформатировать не сочли нужным и код с разными 0x01 вместо поименованных констант тоже не способствует желанию читать.
Посмотрел. Все вышесказанное относится и к парочке IIR RBR. Вычитывание FIFO c отражением сего факта в LSR
не должно приводить с сбросу запроса прерывания равно как и сброс прерывания не должен приводить :-) к сбросу содержимого FIFO
Для полного счастья нужно и вычитать FIFO и считать IIR. Операции отдельные ибо я имею право читать FIFO когда и где мне заблагорассудится и это не должно приводить к "ичезновению" флага причины прерывния в IIR наоборот - считать IIR и решив, что мне сейчас не до этого - уйти не вычитывая FIFO.
Сие абослютно логично и описано в документации.
dmyl
сообщение Nov 24 2006, 20:26
Простите, но смотрю в таблицу #81 UART0 Interrupt Handling мануала по 2214, нахожу нужные мне две строчки для IIR=0100 и 1100 (данные доступны и таймаут по приему), смотрю на заветную колонку INTERRUPT RESET, там черным по англицки написано U0RBR READ, и ни слова что нужно читать IIR. А выходит что не читая IIR а обходясь только LSR и RBR прерывание не сбрасывается, в докции в самом начале описания обработки прерывания прямо в тексте мелким шрифтом есть что-то похожее на то что надо IIR всеже надо прочитать до выхода из обработчика.
А насчет дефайнов - сорри, я код причесывал специально чтобы поменьше в ветку вываливать текста, кроме того я тег не поставил чтобы форматироание сохранилось smile.gif все время забываю какой он.
zltigo
сообщение Nov 24 2006, 21:33
Из: Riga, Latvia
Цитата(dmyl @ Nov 24 2006, 19:26) *
...там черным по англицки написано U0RBR READ, и ни слова что нужно читать IIR.
Да нормальный там шрифт :-) и написано вполне "в лоб":
Interrupts are handled as described in Table 9–105. Given the status of U0IIR[3:0], an
interrupt handler routine can determine the cause of the interrupt and how to clear the
active interrupt. The U0IIR must be read in order to clear the interrupt prior to exiting the
Interrupt Service Routine.
Ну а самое главное, к чему я собственно "привязался" это то, что такое поведение является правильным, логичным и привычным для железок которые позволяют реализовывать идеи "посложнее".
Еще результаты чтения:
Выкинуть промежуточный/первичный обработчик прерывания за полной его ненадобностью.
Ну и размещения кода в RAM не слишком уж ускоряет - MAM у LPC неплохой, зато чрезмерное увлечение подпрограммами уж точно тормозит.
Прочитайте - там не "не вызывается" там:
Через какое-то время перестают вызываться обработчики прерываний,
И я говорил о статистике, голой статистике - ввиду отсутствия информации к размышлению.
dmyl
сообщение Nov 25 2006, 10:23
Это понятно, но ресурсов хватает выше крыши, а так СИ код прозрачен и понятен, врубать же ассемблерные куски лишние хлопоты. Я когда то давно спрашивал как это можно изящно изобразить на СИ, других вариантов не подсказали.
- dmyl   Проблема LPC2214 UART+T0 IRQ   Nov 22 2006, 11:44
- - dmyl   Немного переделал - выкинул Т0, оставил только при...   Nov 22 2006, 12:11
|- - Alex03   Цитата(dmyl @ Nov 22 2006, 14:11) Немного...   Nov 22 2006, 14:32
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 22 2006, 13:32) А поч...   Nov 22 2006, 18:39
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Nov 22 2006, 20:39) Цитат...   Nov 27 2006, 10:07
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 27 2006, 09:07) А всё...   Nov 27 2006, 11:39
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Nov 27 2006, 13:39) Цитат...   Nov 27 2006, 15:26
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 27 2006, 14:26) Если ...   Nov 27 2006, 19:23
|- - Alex03   Уважаемый zltigo! У меня нет желания спорить с...   Nov 28 2006, 12:31
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 28 2006, 11:31) У мен...   Nov 28 2006, 13:38
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 15:38) По ...   Nov 28 2006, 16:40
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 28 2006, 15:40) А пер...   Nov 28 2006, 17:11
- - amw   Использую оба указанных прерывания. Никаких пробле...   Nov 22 2006, 17:23
- - Andrew2000   Цитата(dmyl @ Nov 22 2006, 11:44) Прерыва...   Nov 23 2006, 02:29
- - aaarrr   Цитата(Andrew2000 @ Nov 23 2006, 02:29) Т...   Nov 23 2006, 04:22
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Nov 23 2006, 03:22) К инс...   Nov 23 2006, 10:20
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 25 2006, 09:23) Это пон...   Nov 25 2006, 11:58
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ Nov 25 2006, 12:58) Так в...   Nov 25 2006, 14:03
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 25 2006, 13:03) Со стар...   Nov 25 2006, 15:57
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ Nov 25 2006, 16:57) Если ...   Nov 25 2006, 18:02
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 25 2006, 17:02) В каком...   Nov 25 2006, 18:54
- - bombastic   Цитата(dmyl @ Nov 22 2006, 11:44) Если то...   Nov 24 2006, 14:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(bombastic @ Nov 24 2006, 13:56) Ци...   Nov 24 2006, 16:59
- - sensor_ua   У меня работает чуток рихтанутый вариант обработчи...   Nov 28 2006, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
