> LPC2106 и Philips Flash Utility, проблема записи
IgorKossak
сообщение Sep 19 2006, 09:18
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Исходная информация:
1. LPC2106 с версией бутлоадера 1.52
2. Philips Flash Utility v2.2.3
Утилита нормально "видит" кристалл, т. е. на любой скорости по UART:
- читает Part ID и Boot Loader ID;
- читает RAM и Flash;
- пишет в RAM;
- запускает с указанного адреса;
- стирает Flash, но после этого выдаёт ошибку о разрыве связи;
- не пишет во Flash!!!
ИАРовским загрузчиком через JTAG Flash в принципе пишется и без ошибок.
Кто-нибудь сталкивался? И как это побороть?
srg_co
сообщение Nov 25 2006, 12:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 600
Попробовал последнию версию, пишу через USB/FT232BM LPC-H2294 (Olimex),
получается вот такая картина:
AT200.exe com3 -baud 56000 -osc 14745 -flash LPC2294_test_mem.a79 -anykey --term
AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000 V0.21.b3 by I.Zalts
HEX file: LPC2294_test_mem.a79
Disabled Terminal after upload
Serial Port: COM3 Baud: 56000
Oscilator: 14745KHz
Entering to LPC200 Bootloader -Ok
Bootcode: 1.64.0
Chip ID: LPC2294 256KB ROM/16KB SRAM (ID:84016915)
File : 'LPC2294_test_mem.a79'
-Loaded
Linear Address: 00000000
Load Address: 00000000
Run Address Found: 00000000
End of File
Image size: 11240
Data Aligned to 8192 Bytes (11240->16384)
CRC patched: 1A600FE8 -> 00000000
Sector 00.........
Error on Echo Data(1)
В основном падает на 0 секторе иногда на 1. На 14 версии такой проблемы не было,
стоит понизить скорость до 38400, пишет стабильней но ошибка бывает проскакивает.
Скорость меньше 38400 не пробовал.
- IgorKossak   LPC2106 и Philips Flash Utility   Sep 19 2006, 09:18
- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 12:18) И...   Sep 19 2006, 09:36
- - IgorKossak   Попробовал консольной прошивалкой. Пишет: Memory...   Sep 19 2006, 11:54
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 14:54) П...   Sep 19 2006, 12:09
- - IgorKossak   Запустил, получил следующее: Сообщение No memory ...   Sep 19 2006, 14:08
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 19 2006, 17:08) С...   Sep 19 2006, 14:46
- - Alex03   IgorKossak На машинке случайно не Гиг памяти? У ме...   Sep 20 2006, 03:13
|- - IgorKossak   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) IgorK...   Sep 20 2006, 06:09
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 06:13) У мен...   Sep 20 2006, 06:37
- - IgorKossak   zltigo, командный файл, hex и log во вложении (это...   Sep 20 2006, 06:36
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 09:36) z...   Sep 20 2006, 06:59
- - IgorKossak   Попробовал ещё раз, получил следующее:   Sep 20 2006, 07:46
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 10:46) П...   Sep 20 2006, 08:20
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 11:20) Остал...   Sep 20 2006, 11:07
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 14:07) О...   Sep 20 2006, 11:10
|- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 14:10) Цитат...   Sep 20 2006, 11:16
||- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 14:16) П...   Sep 20 2006, 11:57
|||- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 14:57) Цитат...   Sep 21 2006, 09:40
|||- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 21 2006, 12:40) Т...   Sep 21 2006, 13:09
|||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Sep 21 2006, 19:09) С вер...   Sep 21 2006, 13:54
|||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 21 2006, 16:54) Во вр...   Sep 21 2006, 15:05
|||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Sep 21 2006, 21:05) Априо...   Sep 22 2006, 03:01
|||- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Sep 22 2006, 06:01) Я и ...   Sep 22 2006, 05:21
|||- - Alex03   Цитата(zltigo @ Sep 22 2006, 11:21) Согла...   Sep 22 2006, 08:32
||- - Alex03   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 17:16) ....   Sep 20 2006, 13:12
||- - IgorKossak   Цитата(Alex03 @ Sep 20 2006, 16:12) Как в...   Sep 20 2006, 13:21
|- - srg_co   Цитата(zltigo @ Sep 20 2006, 15:10) Цитат...   Sep 22 2006, 09:38
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Sep 22 2006, 12:38) (Phil...   Sep 22 2006, 11:44
- - IgorKossak   Анализируя обсуждение темы обнаружил в чём была пр...   Sep 20 2006, 14:29
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Sep 20 2006, 17:29) А...   Sep 20 2006, 16:06
- - zltigo   Оказывается в еще одну утилитку начиная с 3.00 вер...   Oct 1 2006, 18:43
- - zltigo   Вчера ночью нашел в загрузчике ошибку :-(. В резул...   Oct 10 2006, 05:57
- - _artem_   Не знаю почему, но после запуска ат200 без опций и...   Oct 10 2006, 10:22
|- - zltigo   Цитата(_artem_ @ Oct 10 2006, 13:22) Не з...   Oct 10 2006, 11:08
- - _artem_   Понятно - запускалось из rar'a.   Oct 10 2006, 11:23
- - Alex03   Понадобилось тут прошить по COM порту LPC2103 Спло...   Oct 20 2006, 08:29
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Oct 20 2006, 11:29) Понад...   Oct 20 2006, 11:06
|- - etoja   Хорошо припаяй выводы микросхемы к плате и повесь ...   Oct 27 2006, 12:09
|- - SpiritDance   Эта.... так что там с ат200? А то у меня как раз 2...   Nov 22 2006, 17:55
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 22 2006, 16:55) ...   Nov 22 2006, 18:16
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 22 2006, 16:55) ...   Nov 22 2006, 19:54
- - IgorKossak   Если невтерпёж, то LPC2103 FlashMagic может прошит...   Nov 22 2006, 18:01
- - SpiritDance   IgorKossak Мне командная строка в таких утилитках ...   Nov 22 2006, 18:21
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) Error...   Nov 25 2006, 13:39
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 11:54) получ...   Nov 25 2006, 17:27
- - srg_co   Попробовал, периодически вылезает: Sector 00........   Nov 25 2006, 20:11
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 25 2006, 19:11) Попро...   Nov 25 2006, 20:33
- - srg_co   С логом не получилось, по умолчанию ни при явном у...   Nov 26 2006, 18:07
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 17:07) С лог...   Nov 26 2006, 18:45
- - zltigo   В порядке шаманства почистил немного, нашел еще од...   Nov 26 2006, 21:48
|- - srg_co   Цитата(zltigo @ Nov 26 2006, 21:48) В пор...   Nov 26 2006, 22:45
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 21:45) В бат...   Nov 26 2006, 23:01
- - srg_co   Да, но, не на 100%   Nov 26 2006, 21:52
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 26 2006, 20:52) Да, н...   Nov 26 2006, 21:55
- - srg_co   А для чего нужно эхо ?   Nov 27 2006, 10:28
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 09:28) А для...   Nov 27 2006, 12:02
- - srg_co   А давайте отключим и попробуем !   Nov 27 2006, 12:38
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 27 2006, 11:38) А дав...   Nov 27 2006, 13:33
- - SpiritDance   Эта мучался тут с 2103, оказалось кабель 232 был х...   Nov 27 2006, 18:47
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 27 2006, 17:47) ...   Nov 27 2006, 19:56
- - srg_co   Интересная мысль проскочила, спасибо SpiritDance, ...   Nov 28 2006, 09:47
|- - zltigo   Цитата(srg_co @ Nov 28 2006, 08:47) ...за...   Nov 28 2006, 12:36
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 12:36) Без ...   Nov 28 2006, 13:27
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 28 2006, 12:27) ...   Nov 28 2006, 13:42
- - SpiritDance   Усе получилось. Только вот на 9600 ни на 19200 р...   Nov 28 2006, 19:11
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Nov 28 2006, 18:11) ...   Nov 28 2006, 19:29
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 19:29) Нет, ...   Nov 29 2006, 10:25
- - zltigo   Продолжение истории с загрузчиком AT200: http://el...   Apr 21 2007, 19:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
