> Внутрисхемное программирование, большой отход контроллегов при внутрисхемном прогр.
Серёга_1
сообщение Nov 13 2006, 08:40
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Проблема!!!!
При программировании по внутрисхемному интерфейсу сыходят из строя конттроллеры (не функционируют, мертвые). Схема рабочая(перепайка процессора и работаем).
Питание при программировании от программатора.
Питание подается , считываются программатором, перепрограммируются, верификация ОК!, но не работают. И таких доходит до 10%, от общего кол-ва.
Контроллер: PIC12F675
Конфигурация: __CONFIG(UNPROTECT & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTEN & INTIO); (HT PICC)
Программатор: ChipProg+ , ПО версия V. 3.95.00 или V. 4.00.12 Beta
J.Bond
сообщение Nov 26 2006, 18:35
Пользователь №: 22 645
Что я заметил, поскольку изначально мой программатор сделан под понипрог, я попробовал проверить что он делает с питанием при программировании. Так вот понипрог на некоторое время отключает питание когда начинает программирование, а другие проги - нет. В схеме програматора 3 линии в паралели управляют питанием Vdd, а так ими управлять очевидно умеет только понипрог. Так что может быть стоит попробовать на управление питанием пускать только один канал и соответственно настроить ево в программе (в частности винпик может управлять Vdd). Может это поможет.
Сообщение отредактировал J.Bond - Nov 26 2006, 18:36
- Серёга_1   Внутрисхемное программирование   Nov 13 2006, 08:40
- - Прохожий   Не знаю как PIC16F675, но PIC18F1320-I/P имеют опр...   Nov 13 2006, 18:15
- - xemul   Скорее всего слетает байт калибровки (точнее, прог...   Nov 13 2006, 18:33
|- - Серёга_1   Цитата(xemul @ Nov 13 2006, 22:33) Скорее...   Nov 14 2006, 09:00
|- - xemul   Цитата(Серёга_1 @ Nov 14 2006, 12:00) Цит...   Nov 14 2006, 15:13
- - Alex B._   Вам на microchip.ru уже все сказали - если вы нару...   Nov 14 2006, 09:44
|- - Серёга_1   Цитата(Alex B._ @ Nov 14 2006, 13:44) Вам...   Nov 14 2006, 12:57
- - greg   Проверьте в битах конфигурации правильно ли Вы выб...   Nov 14 2006, 09:56
- - upc2   Причина может быть и в низковольтовом программиров...   Nov 14 2006, 10:31
- - Серёга_1   соответствующий адаптер истользую, сделанный самос...   Nov 15 2006, 08:50
- - xemul   Извините, утро вечера гораздо приятнее. 0x34xx в 6...   Nov 15 2006, 10:29
|- - vilte   Давно пользуюсь для программирования программой Wi...   Nov 18 2006, 16:26
||- - Ilya_z   За ChipProg замечено - есть проблемы с ICSP, особе...   Nov 20 2006, 10:38
|- - arizona   Цитата(xemul @ Nov 15 2006, 10:29) Самое ...   Nov 22 2006, 15:16
|- - xemul   Цитата(arizona @ Nov 22 2006, 15:16) Цита...   Nov 24 2006, 16:59
- - J.Bond   У меня похожая проблема, только пик 12f629 и он не...   Nov 23 2006, 00:29
|- - 4RESTER   Цитата(J.Bond @ Nov 23 2006, 00:29) У мен...   Dec 13 2006, 17:52
- - J.Bond   Говрят что 12е пики если один раз запрограмить с в...   Nov 24 2006, 16:46
|- - xemul   Цитата(J.Bond @ Nov 24 2006, 16:46) Говря...   Nov 24 2006, 17:21
- - J.Bond   Вобщето схема не совсем эта, а вот эта http://www....   Nov 25 2006, 02:37
|- - xemul   Цитата(J.Bond @ Nov 25 2006, 02:37) Вобще...   Nov 25 2006, 11:14
- - J.Bond   Собственно говоря 12в на 12й пик у меня сразу и по...   Nov 25 2006, 13:36
|- - xemul   Цитата(J.Bond @ Nov 25 2006, 13:36) Собст...   Nov 25 2006, 13:50
- - J.Bond   Не совсем согласен потому что так или иначе 12в бу...   Nov 25 2006, 18:39
|- - xemul   Цитата(J.Bond @ Nov 25 2006, 18:39) Не со...   Nov 25 2006, 22:46
- - J.Bond   мда ,незнаю какую пляску с бубном я совершил когда...   Nov 25 2006, 19:13
- - J.Bond   в спецификации сказано , что напряжение на MCLR до...   Nov 26 2006, 00:19
- - xemul   Не знаю, какую спецификацию программирования PIC...   Nov 26 2006, 00:49
- - J.Bond   спецификация отсюда http://ww1.microchip.com/downl...   Nov 26 2006, 00:53
|- - xemul   Цитата(J.Bond @ Nov 26 2006, 00:53) специ...   Nov 26 2006, 01:14
- - J.Bond   незнаю что в моем блоке насчет пульсаций, но в нем...   Nov 26 2006, 01:42
- - xemul   Мдя, на питатель можно не грешить. Качнул ICProg. ...   Nov 26 2006, 03:48
- - J.Bond   вот еще выдержка из хелпа к винпику: Programming a...   Nov 26 2006, 13:13
|- - xemul   Цитата(J.Bond @ Nov 26 2006, 13:13) вот е...   Nov 26 2006, 14:32
- - SergR   Цитата(Серёга_1 @ Nov 13 2006, 07:40) ......   Nov 26 2006, 13:55
|- - xemul   Цитата(SergR @ Nov 26 2006, 13:55) Цитата...   Nov 26 2006, 14:45
- - J.Bond   У меня длинный кабель программатора - около 70 см....   Nov 26 2006, 15:52
- - J.Bond   Все, наконец получилось. В спецификации показан по...   Nov 27 2006, 03:36
- - Sir Jon   Пользуюсь схемой программатора предложенной Елисее...   Dec 26 2006, 13:34
- - gyd   Цитата(Sir Jon @ Dec 26 2006, 13:34) Поль...   Jan 27 2007, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
