> Устойчивый к ЭМ помехам МК
Woodoo
сообщение Nov 24 2006, 19:05
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Может кто достаточно хорошо знаком не с одним-двумя типами МК, а с побольше. Может кто сможет рекомендовать контроллер, который стоит использовать в системах с жесткой ЭМ обстановкой? Может какие-нибудь военные или для космических разработок или еще что.
В ближайшем будущем проведу исследования (может уже существует???) всех наиболее распространненых марок контроллеров на их ЭМС.
Нехорошее у меня предчуствие, что малопотребляющие современные контроллеры (AVR MicroPower, MSP и др) намного менее устойчивы к ЭМ помехи чем старые, более токопотребляющие МК.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 25 2006, 11:37
Пользователь №: 18 823
Я работал с микроконтроллерами и микропроцессорами порядка 10 типов и абсолютно устойчивых не встречал. Рекомендовать можно соблюдение правил, наиболее близко к моим они изложены в известной статье на Сахаре.
Зависимость устойчивости к помехам от типа технологии моим опытом не подтверждена.
Про непригодность языка С (да и любого ЯВУ) смешно слушать.
Про достаточно простые правила других было бы интересно прочитать.
Уходя, оставьте свет...
Прохожий
сообщение Nov 25 2006, 13:59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Никто не говорит о непригодности С или другого ЯВУ в прямом смысле этого слова. Тут Вы правы - это смешно и глупо.
Речь о другом. С и С++ - вещи универсальные. На них можно написать мат. модель транзистора, а можно и базу данных. Но в каждом из этих случаев все-таки лучше пользоваться своими специализированными средствами.: PSpice в первом случае и SQL во втором (просто для примера).
Так вот, для программирования задач управления на МК, по моему скромному мнению, нужен свой, в некотором смысле специализированный ЯВУ.
Вот несколько из них, позаимствованых из практики применения PLC:
- программный цикл один,
- ссылки назад недопустимы, т. е. программа может выполняться только в одном направлении в пределах цикла,
- как следствие, операторы цикла do{ }while( ); for( ; ; )( ); while( ){ } недопустимы.
Вообще то, это вопрос более серьезный и, чтобы полностью изложить сей подход надо бы собраться с мыслями...
Petka
сообщение Nov 25 2006, 15:30
Пользователь №: 7 886
Могу предположить, что ТАК можно описать только набор конечных автоматов (КА). Согласен, КА очень устойчивы и очень легко отлаживаемы. Могу так-же предположить, что как только задача становится сложнее "управления одной заслонкой", то автоматный подход становится тяжеловесным, непонятным.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 25 2006, 17:25
Так вот, для программирования задач управления на МК, по моему скромному мнению, нужен свой, в некотором смысле специализированный ЯВУ...
..Вообще то, это вопрос более серьезный и, чтобы полностью изложить сей подход надо бы собраться с мыслями...
.. как только задача становится сложнее "управления одной заслонкой", то автоматный подход становится тяжеловесным, непонятным.
Широко использую автоматы, при наличии проблем c ESD особенно - очень просто организовать продолжение работы устройства при сбросе от помех. Думаю, что Прохожий это и имел ввиду. Циклы тем не менее есть, но это те циклы, которыми можно пожертвовать- задержки, чистка массивов и т.д. Организовывать и задержки как состояние автомата не выглядит красиво.
Становится ли этот подход тяжеловесным при усложнении задачи? Я бы сказал - "неоптимальным". При наличии похожих состояний вижу, как расходуется программная память на повторение похожей логики в каждом состоянии, а сделать ничего не могу. Для лучшего понимания помогает правильная организация массивов - каждое состояние имеет не только номер, но и имя (его всегда в моих приборах можно прочитать по интерфейсу, не заглядывая в исходники) ну и система названий.
Про заслонку. Любой прибор можно представить, как "набор заслонок". Во всяком случае я к этому стремлюсь :-)
Ну и ЯВУ. Скорее это оффтопик, но ни в одном из последних моих проектов за пять лет нет ни строчки ассемблера. Меня на нем клинит :-) А компилятор IAR С, например, и есть такой "специализированный ЯВУ", являсь при этом универсальным. Кстати, сейчас один из проектов эмулируется на PC под Visual C - экран, кнопки, последовательные интерфейсы, работая по тем же исходникам с использованием условной компиляции при необходимости.
Прохожий
сообщение Nov 25 2006, 20:19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Да, я имел в виду автоматный метод программирования.
Циклов надо избегать при любых обстоятельствах. Лучше перейти на более скоростной вычислитель, незначительно удешевив конструкцию, чем допустить присутствие циклов. Правило есть правило. Я даже при программировании на PC в BC++B стараюсь поступать так же.
Почему не можете? Наверняка похожии ситуации можно оформить в виде отдельных функций и в качестве параметров передавать только изменяемую часть. Можно использовать вложенные автоматы и так далее. Проблема, на мой взгляд, здесь не в подходе, а в языке.
На С по-любому все это будет выглядеть достаточно громоздко. И этот язык начинает терять преимущества перед Ассемблером. Это, кстати, одна из причин, по которой в пром. автоматике до сих пор используются примитивные релейно-лестничные схемы (LD) или функциональные диаграммы (FBD), однозначно переводимые в псевдоассемблер (IL) и друг в друга.
Абсолютно верно. Полностью поддерживаю. А иначе кирдык. Но опять же, заметьте, это проблема средств реализации автоматного подхода, а не его самого.
Я бы назвал кусок кода, обсуживающий элементарную заслонку "процессом". При этом процесс может обслуживать не только заслонку, но и внутренний АЦП МК, к примеру, или USART. Процесс строится как автомат. При отсутствии прерываний процессы просто располагаются в памяти один за другим, последовательно.
А вот когда в это дело вносится событийность, реализованная через прерывания, то все резко меняется, поскольку состояния в процессах могут изменяться в обработчиках прерываний. И тогда может получиться так, что состояние процессов АЦП и USART могут изменяться в обработчике прерываний от таймера, к примеру. Получается "рваный" код.
Это просто аллергия на кропотливую и нудную работу. Сам болею. В данном случае лечится алкоголем в умеренных дозах в приятном обществе cheers.gif .
Опять же позволю себе несколько не согласиться. Любой компилятор, так же как и всякие симуляторы с эмуляторами - это всего лишь инструменты, точно такие же как и отвертки, паяльники и осциллографы. Я не хочу никого обижать, это только мое мнение, но из набора инструментов необходимо извлекать всякий раз тот, который наиболее оптимально применим к конкретной задаче. Просто так замыкать все на какой либо инструментарий, на мой взгляд, просто ошибка. Нельзя применять крестовую отвертку к винтам с прямыми шлицами. В конце концов, все дело не в том на чем мы делаем, а в том что мы делаем.
И, попутно, вопрос. А с чем связана потребность в такой эмуляции?
Цитата(proba @ Nov 25 2006, 19:29) *
про Renesas.
чипы M16C и R8C деисвительно довольно устоичивые, кому интересно, можeт смотрет с renesasinteractive.com . кроме помехоустоичивости стоит смотреть на такие своиства ( которых в ряде других дешевых mk не наидете ) :
-автоматическая переключение на внутренныи rc генератор при остановке основного кварцевого,
-8 уровневая система прерывании,
-до 64 софт прерывания,
-прерывания на undefined instruction, address match, overflow
- запись и стирание flash memory возможно только после ввода password'a. т.e исключено случаиное или преднамеренное стирание чипа посторонними лицами.
Не хочу в теме про AVR говорить о PIC-ах, но не могу удержаться. Все это добро присутствует как в dsPIC30/33, так и в PIC24.
про Renesas.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 25 2006, 21:57
Цитата(Прохожий @ Nov 25 2006, 20:19) *
Спасибо за подробные комментарии. Совпадений в подходах скорее больше, чем разногласий. Даже термин "процессы" совпадает smile.gif
Немного несогласен по поводу ассеблера wink.gif , но это скорее личное biggrin.gif
По технологии - скоростные события стараюсь исключать, все быстрые процессы у меня фоном в прерываниях. И вообще стараюсь лишние события не создавать - только клавиатура, интерфейсы (избранное) и таймеры. Это позволяет снять напряженку с временем для быстрых процессов и исключить лишний перебор событий.
Эмуляция потребовалась по двум причинам - 1) распараллеливание работ 2) презентация интерфейса пользователя удаленному заказчику без пересылки железа.
В устойчивость других типов микроконтроллеров не особенно верю, например, по моим оценкам, прерывание по несуществующей инструкции произойдет с вероятностью не более 50% (скорее одна инструкция заменится на другую существующую). Защита флэш? Слишком все сложно, чтобы сказать однозначно.
Что касается тяжеловесности автоматного подхода, то как раз сейчас должен добавить последовательность калибровки прибора с использованием встроенного дисплея, хотя та же функция уже предусмотрена по последовательному интерфейсу. Тяжело и весит! angry.gif Общие куски выделяю функциями, и все равно душа не радуется. Но зависит ли это от использования автоматов? - скорее нет.
Прохожий
сообщение Nov 25 2006, 22:45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Немного недопонял про фон и прерывания. Лично мне казалось, что прерывание - это событие. Его надо обслужить. Тогда вопрос. Что в Вашем понимании является событием? И что в этом случае представляет собой обработчик этого события?
Да все они приблизительно одинаковы. Дело не в контроллере как таковом. Впрочем тут уже про это было...
Дык, работать оно везде тяжело... Хочешь, чтобы было надежно, придется пахать. Это закон. Мне лично он не нравится angry.gif , но деваться некуда.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 26 2006, 17:14
Прерывания обслуживаются автоматически в функции прерывания, а событием я называю ситуацию, требующую реакции процесса. Например так:
void fWaiting(void)
{ switch (event)
case evNew:
InitLcd();
RestartBacklight();
Restart500ms();
Old();
break;
case evFn:
status= stAirDeleting;
break;
case evRemoteService:
status= stRemotePin;
break;
case evUpDn:
status=stLocalPin;
break;
Прохожий
сообщение Nov 26 2006, 18:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
void fWaiting(void)
{ switch (event)
case evNew:
InitLcd();
RestartBacklight();
Restart500ms();
Old();
break;
case evFn:
break;
break;
case evUpDn:
status=stLocalPin;
break;
Спасибо. Понял. Т.е. события у Вас существуют в явном виде, приблизительно как в Windows. Процесс эквивалентен потоку (Thread), если я не ошибаюсь. Поправьте, если это не так.
У меня нет явных событий. Я придерживаюсь автоматной модели более строго. Каждый элементарный автомат, т. е. "процесс" может находиться в каком то из состояний. В это состояние он попадает из какого либо другого состояния при определенном сочетании входных переменных. Выходы меняются во время перехода из состояния в состояние.
Событие в моем понимании - это само прерывание. Оно может привести к смене состояния одного или нескольких процессов-автоматов напрямую непосредственно в обработчике этого прерывания. Т. е. для каждого МК набор событий фиксирован и определяется набором возможных прерываний. Естественно, смысл внешних прерываний-событий определяет схемотехника, а прерывания от бортовых устройств МК определены его архитектурой.
В некоторых вырожденных случаях основная программа представляет собой пустой бесконечный цикл, а все действия выполняются по прерываниям.
Такой подход, на мой взгляд, позволяет рассматривать любой МК, как готовую ОС со своими событиями и их обработчиками, с одной стороны и обеспечить надежность алгоритму, характерную для автомата с другой.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 26 2006, 22:03
Цитата(Прохожий @ Nov 26 2006, 18:55) *
...Спасибо. Понял. Т.е. события у Вас существуют в явном виде, приблизительно как в Windows. Процесс эквивалентен потоку (Thread), если я не ошибаюсь. Поправьте, если это не так.
Да, у меня события - это ситуации, может и вызванные исходно прерываниями, но первично обработанные. Например, генерация кода нажатой клавиши evKey (дребезг давится, автоповтор генерируется). В обработчике напрямую меняются только состояния простейших автоматов (например, поддержка последовательного интерфейса).
В принципе это позволяет расположить все функции обрабоки каждого процесса как двумерный массив RunProcess[status,event], но я отказался уже от такого решения по соображениям, что логика выполнения одного состояния одного процесса должна быть прописана более компактно. Я все делаю для того, чтобы текст программы читался легко.
Проекты тянутся долго, и слишком сложны именно из-за сложных алгоритмов, которые должны достаточно быстро корректироваться.
- Woodoo   Устойчивый к ЭМ помехам МК   Nov 24 2006, 19:05
- - Alex B._   да все они примерно одинаковые. Только однократки ...   Nov 24 2006, 19:14
- - zorromen   А ты собрался в космос?   Nov 24 2006, 19:16
|- - Kovrov   Цитата(zorromen @ Nov 24 2006, 19:16) А т...   Nov 24 2006, 20:07
|- - defunct   Цитата(Kovrov @ Nov 24 2006, 20:07) Может...   Nov 24 2006, 23:54
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Nov 24 2006, 22:54) Если...   Nov 25 2006, 01:01
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Nov 25 2006, 01:01) Безус...   Nov 25 2006, 01:26
||- - Прохожий   Странно. Вы иронизируете над тем, что давно уже ис...   Nov 25 2006, 01:32
||- - zltigo   Цитата(Прохожий @ Nov 25 2006, 00:32) Стр...   Nov 25 2006, 01:49
||- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Nov 25 2006, 01:49) Цитат...   Nov 25 2006, 02:15
|- - Kovrov   Цитата(defunct @ Nov 24 2006, 23:54) Цита...   Nov 25 2006, 10:32
- - rifch   Посмотрите в сторону фирмы RENESAS. Был на сем...   Nov 24 2006, 19:26
- - Прохожий   Цитата(Woodoo @ Nov 24 2006, 19:05) Может...   Nov 24 2006, 19:27
- - vvs157   Цитата(Woodoo @ Nov 24 2006, 19:05) Нехор...   Nov 25 2006, 01:47
|- - Прохожий   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 26 2006, 22:03) ...   Nov 27 2006, 20:55
|- - defunct   Цитатаа также допускает идентификаторы на русском ...   Nov 28 2006, 00:31
||- - Прохожий   Цитата(defunct @ Nov 28 2006, 00:31) Цита...   Nov 28 2006, 07:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Прохожий @ Nov 27 2006, 20:55) Инт...   Nov 28 2006, 10:44
- - proba   про Renesas. чипы M16C и R8C деисвительно довольно...   Nov 25 2006, 19:29
- - proba   ЦитатаНе хочу в теме про AVR говорить о PIC-ах, но...   Nov 25 2006, 20:31
|- - Прохожий   Цитата(proba @ Nov 25 2006, 20:31) Цитата...   Nov 25 2006, 20:59
- - proba   ЦитатаMicrochip потому и выигрывает, что постоянно...   Nov 25 2006, 22:37
|- - Прохожий   Цитата(proba @ Nov 25 2006, 22:37) Цитата...   Nov 25 2006, 23:56
|- - dxp   Цитата(Прохожий @ Nov 26 2006, 02:56) Хор...   Nov 27 2006, 09:42
- - arttab   Что то ни кто не упомянул о фильтрах на входящии л...   Nov 27 2006, 06:06
|- - Dog Pawlowa   Цитата(arttab @ Nov 27 2006, 06:06) Что т...   Nov 27 2006, 09:53
- - Alex B._   2dxp Относительно микрочипа вы не в курсе =) ...   Nov 27 2006, 12:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Alex B._ @ Nov 27 2006, 12:12) ......   Nov 27 2006, 13:00
|- - defunct   Цитата(Alex B._ @ Nov 27 2006, 12:12) У м...   Nov 27 2006, 14:33
|- - dxp   Цитата(Alex B._ @ Nov 27 2006, 15:12) ...   Nov 27 2006, 14:35
- - Alex B._   >> Где можно подробнее про среду и прочее уз...   Nov 27 2006, 13:43
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Alex B._ @ Nov 27 2006, 13:43) ...   Nov 27 2006, 16:28
|- - _Bill   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 27 2006, 16:28) ...   Nov 27 2006, 16:43
- - Alex B._   >> Скажите а почему PIC24 рвет ARM на целых ...   Nov 27 2006, 15:58
- - Alex B._   >> Делал на IAR PIC реальные пацаны использу...   Nov 27 2006, 16:39
|- - Peter Pavlov   Цитата(Alex B._ @ Nov 27 2006, 19:39) ...   Sep 23 2007, 07:49
|- - alexander55   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 23 2007, 11:49)...   Sep 27 2007, 04:51
|- - Peter Pavlov   Цитата(alexander55 @ Sep 27 2007, 07:51) ...   Sep 27 2007, 07:07
- - bav   микрочип, как я помню, изначально ориентировался н...   Nov 27 2006, 17:22
|- - Dog Pawlowa   Цитата(bav @ Nov 27 2006, 17:22) А вообще...   Nov 27 2006, 17:52
- - Alex B._   >> чем учить язык нового веяния с модным наз...   Nov 28 2006, 00:34
- - Alex B._   >> В последней версии МПЛАБА этого нет. не у...   Nov 28 2006, 11:05
|- - Прохожий   Цитата(Alex B._ @ Nov 28 2006, 11:05) ...   Nov 28 2006, 11:21
- - Alex B._   а я ни практически, ни теоретически не применяю =)...   Nov 28 2006, 13:26
- - Igor26   ЦитатаИз моего опыта - в Турции есть пару лаборато...   Sep 24 2007, 06:12
|- - Peter Pavlov   Цитата(Igor26 @ Sep 24 2007, 09:12) Такие...   Sep 24 2007, 07:09
|- - defunct   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 24 2007, 10:09)...   Sep 24 2007, 10:26
|- - Peter Pavlov   Цитата(defunct @ Sep 24 2007, 13:26) Проб...   Sep 24 2007, 11:43
|- - defunct   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 24 2007, 14:43)...   Sep 24 2007, 21:26
- - tag   Цитата(Woodoo @ Nov 24 2006, 23:05) Может...   Sep 24 2007, 11:09
- - Snaky   Цитата(Прохожий @ Nov 25 2006, 20:59) Так...   Sep 25 2007, 04:37
- - proba   M16C гораздо более развитое ядро чем AVR, тaм имею...   Sep 25 2007, 08:51
- - ArtemKAD   Цитатанапример на остоновку кварца А зачем его про...   Sep 25 2007, 19:21
|- - Peter Pavlov   Цитата(ArtemKAD @ Sep 25 2007, 22:21) А з...   Sep 25 2007, 19:50
|- - defunct   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 25 2007, 22:50)...   Sep 25 2007, 21:30
|- - Peter Pavlov   Цитата(defunct @ Sep 26 2007, 00:30) Гут ...   Sep 25 2007, 21:57
|- - defunct   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 26 2007, 00:57)...   Sep 25 2007, 22:48
|- - Peter Pavlov   Цитата(defunct @ Sep 26 2007, 01:48) У ме...   Sep 26 2007, 06:50
- - proba   Цитата(ArtemKAD @ Sep 25 2007, 22:21) А т...   Sep 25 2007, 21:12
- - Rst7   Что-то вы не то делаете. Я применяю в приборах ATM...   Sep 26 2007, 07:17
|- - Peter Pavlov   Цитата(Rst7 @ Sep 26 2007, 10:17) Что-то ...   Sep 26 2007, 07:36
- - mse   Не о том говорите. ЭМС стойкость должна быть у при...   Sep 26 2007, 07:44
|- - Peter Pavlov   Цитата(mse @ Sep 26 2007, 10:44) Не о том...   Sep 26 2007, 08:47
|- - mse   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 26 2007, 12:47)...   Sep 26 2007, 08:54
|- - Peter Pavlov   Цитата(mse @ Sep 26 2007, 11:54) ;О) Один...   Sep 26 2007, 09:14
- - ArtemKAD   ЦитатаИ все же у меня больше рука не поднимется ис...   Sep 26 2007, 08:37
- - Igor26   Цитата2- излучение в эфире (80МГц..1ГГц) Начиная ...   Sep 26 2007, 09:10
- - ArtemKAD   ЦитатаТолько хороший фильтр по 220В перед блоком п...   Sep 26 2007, 09:21
|- - mse   Цитата(ArtemKAD @ Sep 26 2007, 13:21) ......   Sep 26 2007, 12:10
- - ArtemKAD   ЦитатаПо правде говоря, для частот выше 100МГц(а т...   Sep 26 2007, 12:42
|- - mse   Цитата(ArtemKAD @ Sep 26 2007, 16:42) ......   Sep 26 2007, 12:47
- - Igor26   ЦитатаЕсли изделие привезти к ним, то получается н...   Sep 27 2007, 07:02
|- - alexander55   Цитата(Igor26 @ Sep 27 2007, 11:02) Сомне...   Sep 27 2007, 07:52
|- - Peter Pavlov   Цитата(Igor26 @ Sep 27 2007, 10:02) Сомне...   Sep 27 2007, 09:05
- - ArtemKAD   Цитатано все разработки стараюсь делаю согласно пр...   Sep 27 2007, 08:35
- - ArtemKAD   ЦитатаНельзя делать контур грязной земли. С чего в...   Sep 27 2007, 09:19
|- - Peter Pavlov   Цитата(ArtemKAD @ Sep 27 2007, 12:19) С ч...   Sep 27 2007, 09:23
- - ArtemKAD   ЦитатаЭто не просто грязная земля, это заземление,...   Sep 27 2007, 09:43
|- - Peter Pavlov   Цитата(ArtemKAD @ Sep 27 2007, 12:43) Да ...   Sep 27 2007, 10:05
|- - mse   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 27 2007, 14:05)...   Sep 27 2007, 10:15
|- - alexander55   Цитата(mse @ Sep 27 2007, 14:15) Лучшего ...   Sep 27 2007, 10:46
|- - Peter Pavlov   Цитата(mse @ Sep 27 2007, 13:15) Лучшего ...   Sep 27 2007, 10:50
|- - mse   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 27 2007, 14:50)...   Sep 27 2007, 10:57
- - ArtemKAD   ЦитатаМожно не сертифицировать и не иметь проблем ...   Sep 27 2007, 11:38
|- - Peter Pavlov   Цитата(ArtemKAD @ Sep 27 2007, 14:38) Для...   Sep 27 2007, 19:06
|- - SIA   Цитата(Peter Pavlov @ Sep 27 2007, 23:06)...   Sep 27 2007, 19:44
- - Igor26   Цитата... НЕ ОПЫТ!!! Это попытка найти...   Sep 27 2007, 12:12
- - alexander55   Цитата(Igor26 @ Sep 27 2007, 16:12) Согла...   Sep 27 2007, 12:32
- - Igor26   Цитата(alexander55 @ Sep 27 2007, 16:32) ...   Sep 27 2007, 13:04
- - defunct   Цитата(alexander55 @ Sep 27 2007, 15:32) ...   Sep 27 2007, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
