> Глюки оптимизации IAR V4.11A
antoxa1
сообщение Nov 24 2006, 14:54
Пользователь №: 15 889
Кто нибудь сталкивался со следующей проблемой: компилирую проект, прошиваю контроллер(ATMega8515L), если компиляция происходит без оптимизации- все работает нормально, если выставляю высокий уровень оптимизации, программа работает неверно. В отладчике AVRStudio вроде все работает.
Подробности: проявляется это на функции, которая при одиночном вызове или при нескольких вызовах подряд (но не в цикле) отрабатывает нормально. При вписывании этой функции в тело цикла while , do while, начинаются чудеса, причем только на железе!!!!
Сообщение отредактировал antoxa1 - Nov 24 2006, 15:41
SergeyBorshch
сообщение Nov 27 2006, 13:38
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Смотря какой уровень оптимизации кода поставить. Я лично всегда ставлю Low - и все работает нормально. Пробывал ставить Medium - начинают проявлятся глюки, но терпимо. Ну а про High - вообще сплошные глюки.
Я думаю, что лучше пусть больше памяти проект занимает, нежели будет работать с глюками.
antoxa1
сообщение Nov 27 2006, 15:37
Во-первых, мой проект критичен к размеру памяти программ; во-вторых, правильно написанная программа должна правильно работать независимо от уровня выставляемой оптимизации
еще одно дополнение: параметры, передаваемые в вышеупомянутую функцию, не модифицируются в прерываниях. Вот код функции:
void PrintCharA ( int x, int y,char cod,int CS)
char dx , bitx, cod_dx, cod_dx1, byte_dx_pred, byte_dx, byte_dx1, byte_dx1_pred;
int cod_dxt,i,temp ;
bitx=0; dx=0;
bitx=x%8;//áèòû
dx=x/8;//êîîðäèíàòà x äëÿ çàïèñè â ðåãèñòð èíäèêàòîðà
for(i=0;i<=7;i++)
byte_dx_pred=byte_dx1_pred=0;
SetPos(dx,y+i,CS);
DataRD(CS);
byte_dx_pred=DataRD(CS);
SetPos(dx+1,y+i,CS);
DataRD(CS);
byte_dx1_pred=DataRD(CS);
if ((cod<0xE0)&(cod>0x29))
temp=Digit[cod%0x30][i];
else
temp=Pic[cod%0xE0][i];
if(cod==' ') temp=Pic[32][i];
cod_dxt=temp<<bitx-1; //ôîðìèðóåì äâà áàéòà äëÿ çàïèñè â ñîñåäíèå êîîðäèíàòû
cod_dx1=(cod_dxt&0xFF00)>>8;// âûäåëÿåì ïåðâûé áàéò
cod_dx=(cod_dxt&0xFF);//âûäåëÿåì âòîðîé áàéò
byte_dx=byte_dx_pred|cod_dx;//
SetPos(dx,y+i,CS);
DataWR(byte_dx,CS);
byte_dx1=byte_dx1_pred|cod_dx1;//
DataWR(byte_dx1,CS);
вот цикл:
void PrintString(int x,int y,char str[10],int CS)
int i;
i=0;
while (str[i]!='\0')
PrintCharA(x+6*i+1,y,str[i],CS);
i++;
- antoxa1   Глюки оптимизации IAR V4.11A   Nov 24 2006, 14:54
- - prottoss   Цитата(antoxa1 @ Nov 24 2006, 18:54) Кто ...   Nov 24 2006, 16:11
- - antoxa1   Вроде напал на путь истины!!! Объяснит...   Nov 24 2006, 17:24
|- - _Bill   Цитата(antoxa1 @ Nov 24 2006, 17:24) Врод...   Nov 24 2006, 17:46
- - IgorKossak   Сталкивался с подобным глюком, но когда обновился ...   Nov 24 2006, 19:03
- - slog   А ты volatile везде где надо поставил? Просто ну о...   Nov 24 2006, 19:35
- - SasaVitebsk   Не отмахивайся сразу а подумай над моим топиком. ...   Nov 25 2006, 19:02
||- - _Bill   Цитата(antoxa1 @ Nov 27 2006, 15:37) вот ...   Nov 27 2006, 16:21
||- - prottoss   Цитата(antoxa1 @ Nov 27 2006, 19:37) Цита...   Nov 27 2006, 16:47
|- - defunct   Цитата(SergeyBorshch @ Nov 27 2006, 13:38...   Dec 9 2006, 19:29
- - IgorKossak   Если в симуляторе работает, а в железе - нет, то п...   Nov 27 2006, 15:48
- - ARIM   Цитата(antoxa1 @ Nov 24 2006, 14:54) Кто ...   Nov 27 2006, 17:41
- - antoxa1   Всем спасибо!!!! Проблема решилась...   Dec 8 2006, 16:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:35
