Внешняя SRAM, Выбор скорости |
Nov 23 2006, 16:36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(zorromen @ Nov 22 2006, 19:50)  Вопрос таков...Какое должно быть время доступа к внешней SRAM...чтобы без проблем работать на 16Mhz... Основной параметр - время доступа к памяти, он не должен быть больше времени доступа МК к внешней памяти, отсюда и исходите. Например, время доступа к внешней памяти для атмеги128 составляет 3 машинных цикла, т.е. 62.5*3=187.5 нс без дополнительных циклов ожидания. Однако многое зависит от временных характеристик отдельных сигналов как МК, так и статической памяти. Нужно более внимательно смотреть на соответствующие временные формы конкретной памяти. Цитата(defunct @ Nov 22 2006, 21:04)  Если речь о настройках задержки шины памяти, то для 55ns и более быстрой памяти, задержка любая. для 70ns памяти - +1 холостой такт. Зачем нужен холостой такт, там же и так чтение/запись делается за 3 МЦ, вроде бы все проходит и так, скажем, для памяти HM62256B-7 (время доступа 70 нс) или HM62256B-8 (время доступа 85 нс)
Nov 23 2006, 20:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Nov 23 2006, 15:07)  Цитата(=GM= @ Nov 23 2006, 16:36)  Зачем нужен холостой такт, там же и так чтение/запись делается за 3 МЦ, вроде бы все проходит и так, скажем, для памяти HM62256B-7 (время доступа 70 нс) или HM62256B-8 (время доступа 85 нс)
На свой в очередной раз веселый вопрос, Вы сможете ответить себе самостоятельно после того, как заглянете в даташит и посмотрите на длительности сигналов RD/WR. Веселый термин МЦ применяйте относительно к Ц51, у AVR все меряется тактами. Минимальная длительность сигналов RD/WR у атмеги128 равна 52,125 нс (документ 2467n, с.331). Максимальная длительность сигналов ОЕ/WR для HM62256B-7(8) составляет 40(45)/50(55) нс (дейташит на HM62256B, с.7-8). Давайте посмеемся вместе. Где тут надо смеяться(:-)? Насчет МЦ. Привык использовать в DSP, слишком много понятий связано с понятием такт, да и тактов разных в процессоре немеряно, поэтому иногда проще поискать эквивалентное понятие, машинный цикл неплохо звучит, не хуже других. Например, у меня два DMACа выполняются за один МС 10нс (machine cycle), как мне говорить, за полтакта? На самом деле, если копнуть чуток поглубже, эта команда размазывается на 8 клоков (тактов) процессора(:-(. Конвейер, понимаете ли, а вы говорите такты! Да и в самих аврках есть одноуровневый конвейер, так что и там такты, как мера выполнения команды сомнительна. Хотя на бытовом уровне, пожалуй, использовать можно(:-). Цитата(singlskv @ Nov 23 2006, 15:22)  Цитата(defunct @ Nov 23 2006, 18:07)  Свой веселый термин МЦ применяйте относительно к Ц51, у AVR все меряется тактами.
+1 Еще Microchip любит МЦ, чтобы было непонятно, что реальная производительность =20МГц/4такта.  -2 Вроде еще не пятница, неплохо бы и по делу что-нибудь сказать? Поближе к теме ветки(:-).
Nov 24 2006, 00:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(=GM= @ Nov 23 2006, 20:14)  Минимальная длительность сигналов RD/WR у атмеги128 равна 52,125 нс (документ 2467n, с.331). Максимальная длительность сигналов ОЕ/WR для HM62256B-7(8) составляет 40(45)/50(55) нс (дейташит на HM62256B, с.7-8). Давайте посмеемся вместе. Где тут надо смеяться(:-)? что ж, давайте посмеемся. В даташитах на SRAM обычно не приводят такой параметр как макс. длительность WE строба, следовательно цифры 50(55) приведенные вами есть ни что иное как мин. длительность WE строба. Получается с одной стороны мин. длительность WE строба (70ns памяти) = 55ns, с другой стороны мин. длительность WE меги 52.125. 55 несколько больше чем 52.125 не так ли? Тут и начинаются глюки. Как они проявляются - можете поэкспеременитировать. Мне даже не нужно приводить данные из даташитов других производителей памяти (хотя я запросто могу это сделать), достаточно цифр из вашего. Цитата Например, у меня два DMACа выполняются за один МС 10нс (machine cycle), как мне говорить, за полтакта? простите, чего у вас выполняется? Вы постоянно сорите какими-то аббревиатурами которые слабо вяжутся со смыслом.
Nov 24 2006, 14:04
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Nov 23 2006, 21:52)  Цитата(=GM= @ Nov 23 2006, 20:14)  Минимальная длительность сигналов RD/WR у атмеги128 равна 52,125 нс (документ 2467n, с.331). Максимальная длительность сигналов ОЕ/WR для HM62256B-7(8) составляет 40(45)/50(55) нс (дейташит на HM62256B, с.7-8). Давайте посмеемся вместе. Где тут надо смеяться(:-)?
что ж, давайте посмеемся. В даташитах на SRAM обычно не приводят такой параметр как макс. длительность WE строба, следовательно цифры 50(55) приведенные вами есть ни что иное как мин. длительность WE строба. Не, смешнее не стало, но к счастью, разобрался. Всё не так работает. Для конкретности будем говорить о 70-ти наносекундной памяти. Начнем с самого начала. При появлении строба OE статическая память должна выдать данные и как можно быстрее. Максимальное время выдачи для нашей памяти достигает 40 нс, т.е. гарантированно через 40 нс после начала строба чтения появятся достоверные данные. В то же время минимальная длительность строба чтения от атмеги128 составляет 52 нс. Казалось бы все хорошо, ан нет! Судя по временным графикам на МК, необходимо обеспечить наличие достоверных данных за 40 нс до конца строба чтения. Вывод такой. Для 55-, 70- и 85-наносекундной памяти необходим один дополнительный такт ожидания. Иными словами, для соответствия спецификации чтение SRAM должно осуществляться не менее, чем за 4 такта МК. Цитата(defunct @ Nov 23 2006, 21:52)  Получается с одной стороны мин. длительность WE строба (70ns памяти) = 55ns, с другой стороны мин. длительность WE меги 52.125. 55 несколько больше чем 52.125 не так ли? Тут и начинаются глюки. Как они проявляются - можете поэкспеременитировать. Мне даже не нужно приводить данные из даташитов других производителей памяти (хотя я запросто могу это сделать), достаточно цифр из вашего. Вообще, замечу в скобках, именно для памяти длительность строба чтения может быть любая, но не меньше допустимого времени на выдачу достоверных данных. То что вы процитировали - 55 нс - это минимальное время записи для 85-нс памяти, для 70-ти нс памяти это время будет равно 50 нс (конкретно на запись). Но с записью в память почти всегда полный порядок, проблемы с чтением из памяти. Цитата(defunct @ Nov 23 2006, 21:52)  Цитата Например, у меня два DMACа выполняются за один МС 10нс (machine cycle), как мне говорить, за полтакта? простите, чего у вас выполняется? Вы постоянно сорите какими-то аббревиатурами которые слабо вяжутся со смыслом. Прошу прощения за непонятки. Как всегда предполагается, что все люди делают примерно тоже самое, и нет нужды повторяться. Поясню смысл аббревиатуры. DMAC это команда цифрового сигнального процессора TMS320F2812. D-double, т.е. двойной, MAC-multiply and accumulate. То есть берется два 16-битных операнда из разных участков памяти, перемножаются, получается 32-битный результат, который складывается с содержимым аккумулятора. За один такт (10 нс !) выполняется два таких MACа, отсюда DMAC. Не знаю как вас, но меня такой результат впечатляет. Чтобы добиться подобного результата, применяют конвейерную обработку, каждая команда разбивается на 8 частей и в процессоре одновременно выполняются 8 команд на разной стадии выполнения. Для стороннего наблюдателя процесс выглядит как если бы одна команда выполнялась за ОДИН такт, хотя на самом деле она выполняется за 8 тактов. Вот тот ОДИН такт и называют машинным циклом, возможно неправомерно, но так уж сложилось. Надеюсь, теперь вам стало более понятно, что я имел в виду? Упоминая о DMAC, я просто хотел показать, что имеет смысл применять понятие машинный цикл (МЦ) вместо слова "такт".
Nov 24 2006, 16:10
кекс
Цитата(=GM= @ Nov 24 2006, 14:04)  Не, смешнее не стало, но к счастью, разобрался. Всё не так работает. Для конкретности будем говорить о 70-ти наносекундной памяти. Начнем с самого начала. При появлении строба OE статическая память должна выдать данные и как можно быстрее. Максимальное время выдачи для нашей памяти достигает 40 нс, т.е. гарантированно через 40 нс после начала строба чтения появятся достоверные данные. В то же время минимальная длительность строба чтения от атмеги128 составляет 52 нс. Казалось бы все хорошо, ан нет! Судя по временным графикам на МК, необходимо обеспечить наличие достоверных данных за 40 нс до конца строба чтения. Достойный ответ, и, что радует - без смайликов. искрене рад за Вас, что в итоге здравый смысл победил амбиции и желание просто поспорить. Цитата Вывод такой. Для 55-, 70- и 85-наносекундной памяти необходим один дополнительный такт ожидания. Иными словами, для соответствия спецификации чтение SRAM должно осуществляться не менее, чем за 4 такта МК. Согласен с выводом, тем более он не противоречит рекомендациям от Atmel.
Nov 24 2006, 16:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Nov 24 2006, 13:10)  Достойный ответ, и, что радует - без смайликов. искрене рад за Вас, что в итоге здравый смысл победил амбиции и желание просто поспорить. Что вы так прицепились к этим смайликам(:-)? На мой взгляд они добавляют немного живости к обсуждаемым темам и показывают эмоции автора. "Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно зеленеет" (С)Гейне. Вы что, всегда по жизни такой мрачный? Меняйтесь пока не поздно, а то не доживете до пенсии(:-). И, позвольте, какие амбиции? Я ж ВАС спрашивал, почему нельзя использовать три такта, а не утверждал, что можно их использовать (см. пост №3). Высказывал, так сказать, сомнения. Последнее, пожалуйста, отвечайте адекватнее по поводу веселых вопросов и смайликов, поскольку ничего веселого в моем изначальном посте (№3) не было и смайликов тоже, формулировка "веселые вопросы" появилась в вашем посте. Цитата(defunct @ Nov 24 2006, 13:10)  Цитата Вывод такой. Для 55-, 70- и 85-наносекундной памяти необходим один дополнительный такт ожидания. Иными словами, для соответствия спецификации чтение SRAM должно осуществляться не менее, чем за 4 такта МК. Согласен с выводом, тем более он не противоречит рекомендациям от Atmel. Зато он противоречит вашей рекомендации для 55-ти нс памяти (см. пост №2).
Nov 26 2006, 13:49
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Nov 24 2006, 23:34)  Цитата(=GM= @ Nov 24 2006, 16:55)  Зато он противоречит вашей рекомендации для 55-ти нс памяти (см. пост №2).
Да, потому что тайминг Tdvrh = 40ns, который вы взяли из даташита соответствует частоте тактирования 8Mhz. Мы же речь ведем о 16Mhz, т.о. длительность Tdvrh будет в два раза меньше, т.е. 20ns, что годится для 55ns памяти. Странно, но в дейташите Tdvrh = 40ns как для 8 МГц, так и для 16 МГц, возможно вы посмотрели не в ту графу таблицы. Но даже если бы Tdvrh=20 нс, то это не поможет, поскольку минимальная длительность импульса записи RD равна 52.5 нс, а 55-ти наносекундная память обеспечивает выдачу стабильных данных через 35 нс, т.е. минимальная длительность RD должна быть 35+20=55 нс. Возможно, что отдельные экземпляры памяти и МК как-то будут работать, но мы же говорим о соответствии спецификации (по-нашему - техническим условиям) на МК и SRAM, чтобы обеспечить работу системы в любых допустимых условиях эксплуатации.
Nov 27 2006, 14:02
кекс
Цитата(=GM= @ Nov 26 2006, 13:49)  Но даже если бы Tdvrh=20 нс, то это не поможет, поскольку минимальная длительность импульса записи RD равна 52.5 нс, а 55-ти наносекундная память обеспечивает выдачу стабильных данных через 35 нс, т.е. минимальная длительность RD должна быть 35+20=55 нс. Возможно, что отдельные экземпляры памяти и МК как-то будут работать, но мы же говорим о соответствии спецификации (по-нашему - техническим условиям) на МК и SRAM, чтобы обеспечить работу системы в любых допустимых условиях эксплуатации. Output Enable to Output Valid 35ns это опять же время для 70ns памяти. У 55ns памяти это время чуть-чуть меньше. Например у памяти Winbond W24258-55LL парамер Output Enable to Output Valid = 27ns, 27ns+20ns = 47ns итого имеем даже запас: 52.125ns-47ns = 5.125ns
Nov 27 2006, 17:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Nov 27 2006, 11:02)  Цитата(=GM= @ Nov 26 2006, 13:49)  Но даже если бы Tdvrh=20 нс, то это не поможет, поскольку минимальная длительность импульса записи RD равна 52.5 нс, а 55-ти наносекундная память обеспечивает выдачу стабильных данных через 35 нс, т.е. минимальная длительность RD должна быть 35+20=55 нс. Возможно, что отдельные экземпляры памяти и МК как-то будут работать, но мы же говорим о соответствии спецификации (по-нашему - техническим условиям) на МК и SRAM, чтобы обеспечить работу системы в любых допустимых условиях эксплуатации.
Output Enable to Output Valid 35ns это опять же время для 70ns памяти. У 55ns памяти это время чуть-чуть меньше. Например у памяти Winbond W24258-55LL парамер Output Enable to Output Valid = 27ns, 27ns+20ns = 47ns итого имеем даже запас: 52.125ns-47ns = 5.125ns Насчет 27 нс понятно, вначале вроде упоминалась W24257, а не W24258. Тем не менее, запаса нет, вы принимаете Tdvrh равным 20 нс, а на самом деле Tdvrh=40 нс, следовательно, импульс чтения не может быть меньше, чем 27+40=67 нс. Не поленился, скачал свежий документ doc2467.pdf (10/06, ver.O). Проверьте сами, Tdvrh=40 нс для 16 МГц, с.331, таблица 137, строка 9.
zorromen Внешняя SRAM Nov 22 2006, 22:50   singlskv Цитата(defunct @ Nov 23 2006, 18:07) Свой... Nov 23 2006, 18:22        I_AM_WINER Реально пользуем память 55 нс с полным временем 3 ... Jan 31 2007, 22:55         Alexey Belyaev Цитата(I_AM_WINER @ Feb 1 2007, 01:55) А ... Feb 2 2007, 06:52 zorromen Тогда ставим более конкретный вапрос ... мега 162 ... Nov 23 2006, 19:21 zorromen Я сандалил W24257-70L но он не шел на 16мгц а толь... Nov 23 2006, 21:33 Nanobyte Цитата(zorromen @ Nov 23 2006, 22:33) ...... Nov 24 2006, 00:35 zorromen Ура...нарыл память с 35нс доступом...думаю теперь ... Nov 24 2006, 07:53 ps1x Я конечно не очень разбираюсь в памяти для АВР, но... Nov 24 2006, 14:26 Alexey Belyaev ребят, не пинайте больно если что не так, но у мен... Jan 30 2007, 15:00 defunct Цитата(Alexey Belyaev @ Jan 30 2007, 14:0... Jan 30 2007, 15:42  Alexey Belyaev Цитата(defunct @ Jan 30 2007, 18:42) Цита... Jan 31 2007, 13:06 Alexey Belyaev В общем проблема у меня. Ресетится устройство. Пон... Mar 10 2007, 16:41 aesok Цитата(Alexey Belyaev @ Mar 10 2007, 16:4... Mar 10 2007, 17:41 zorromen Привет...Вот собрал макет на меге162 16 МГц ... па... Mar 11 2007, 11:51 zorromen Вчера решил проверить осциллографом сигналы ... вы... Mar 12 2007, 11:41 SasaVitebsk Цитата(zorromen @ Mar 12 2007, 12:41) Вче... Mar 12 2007, 12:14 Alexey Belyaev Вот что видно в мапе:
КодMemory Configuration
Nam... Mar 13 2007, 05:27 aesok КодИ ещё далее по тексту вот так:[code... Mar 13 2007, 10:44  Alexey Belyaev Цитата(aesok @ Mar 13 2007, 13:44) КодИ е... Mar 13 2007, 11:46   Alexey Belyaev Получилась полная фигня.
Берём и начинаем отлажива... Mar 13 2007, 12:32    aesok Цитата(Alexey Belyaev @ Mar 13 2007, 12:3... Mar 14 2007, 14:48     Alexey Belyaev Цитата(aesok @ Mar 14 2007, 17:48) В како... Mar 15 2007, 05:41 zorromen Привет ... я заметил интересную весч ... что ноги ... Mar 14 2007, 12:05 zorromen Ахтунг ...
Ша я обнаружил интересный факт ... Ноги... Mar 14 2007, 15:39 =GM= Цитата(zorromen @ Mar 14 2007, 12:39) Ахт... Mar 14 2007, 19:10 Handler Извените за ламерские вопросы, но все таки хочеть... Apr 20 2007, 20:19 Nanobyte Цитата(Handler @ Apr 20 2007, 21:19) ... ... Apr 20 2007, 20:32 Alexey Belyaev А можно вернуться к моим папугаям? В смысле могу л... Apr 25 2007, 20:42 IgorKossak Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 25 2007, 20:4... Apr 27 2007, 11:35  Alexey Belyaev Цитата(IgorKossak @ Apr 27 2007, 15:35) В... Apr 27 2007, 13:18   aesok Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 27 2007, 14:1... Apr 27 2007, 13:25   IgorKossak Цитата(Alexey Belyaev @ Apr 27 2007, 13:1... Apr 27 2007, 14:18
