> Массив портов ввода PINx, вопрос к знатокам GCC
singlskv
сообщение Nov 27 2006, 21:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Контроллеры от ATmega8 до Atmega128, и т.д.
Есть такой массив:
BYTE PIN_[3]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PINF),
    (BYTE)(&PING)
Доступ к нему присходит вот так:
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[0]-0x20);
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[2]-0x20);
Все работает, более того мне даже нравится код который генерит при этом GCC,
Собствено вопросы:
1. Есть ли в GCC другие варианты доступа к массиву PINx, без использования _SFR_IO8 ?
2. Насколько такой вариант портируем на более старые/новые реализации GCC AVR ?
3. 0x20 режет глаз, а что с этим делать ?
Lem
сообщение Nov 28 2006, 00:06
Пользователь №: 3 533
сделайте структуру
typedef struct
   unsigned char *pinr;
   unsigned char *port;
   unsigned char *ddr;
   unsigned char  pinNumb : 3;
} PIN;
PIN pins[2] = {{&PINA, &PORTA, &DDRA, 2}, {&PINB, &PORTB, &DDRB, 7}};
А обращаться можно, например, так:
for(unsigned char index = 0; index < 2; index++)
    *pins[index].port |= (1 << pins[index].pinNumb);
aesok
сообщение Nov 28 2006, 00:35
Пользователь №: 17 484
Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 01:06) *
сделайте структуру
[code]
typedef struct
unsigned char *ddr;
} PIN;
НЕВЕРНО. pinr, port и ddr - ДОЛЖНЫ обязательно быть volatile!!!
В противном случае на высоких уровнях оптимизации компиллятор оптимизирует следующий код:
*pins[index].port = 0xAA;
*pins[index].port = 0x55;
Он выкинит первую запись в порт. Оставит только вторую. Для обычных переменых это правильная оптимизация, но доступ к портам оптимизироваться не должен.
Для 16-битных портов все намного страшнее - бутет неправильнай порядок обращения байтам.
Анатолий.
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 00:55
дятел
Из: Питер
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) *
НЕВЕРНО. pinr - ДОЛЖНЫ обязательно быть volatile!!!
а должно ли PINx быть volatile ?
aesok
сообщение Nov 28 2006, 01:04
avr/iom128.h
/* Input Pins, Port D */
#define PIND _SFR_IO8(0x10)
/* Timer/Counter 3 Control Register C */
#define TCCR3C _SFR_MEM8(0x8C)
avr/port_def.h
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _MMIO_WORD(mem_addr) (*(volatile uint16_t *)(mem_addr))
#define _SFR_MEM8(mem_addr) _MMIO_BYTE(mem_addr)
#define _SFR_MEM16(mem_addr) _MMIO_WORD(mem_addr)
#define _SFR_IO8(io_addr) _MMIO_BYTE((io_addr) + 0x20)
#define _SFR_IO16(io_addr) _MMIO_WORD((io_addr) + 0x20)
Как видете все SFR обявлены как volatile.
Анатолий.
- singlskv   Массив портов ввода PINx   Nov 27 2006, 21:57
- - aesok   Во первых посмотрите в avr-libc-user-manual: FAQ -...   Nov 27 2006, 23:06
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 27 2006, 23:06) Во пер...   Nov 27 2006, 23:45
|- - aesok   Я бы сделал чтото вроде этого: 1. Объявил структу...   Nov 28 2006, 00:04
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:04) Я бы с...   Nov 28 2006, 14:40
|- - singlskv   На первый вопрос отвечу сам себе Цитата(singlskv ...   Nov 28 2006, 16:56
|- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 13:40) Цит...   Nov 28 2006, 18:05
|- - singlskv   чтение и запись(volatile переменных) - это две бол...   Nov 28 2006, 01:12
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 02:12) чте...   Nov 28 2006, 02:06
|- - Lem   Да нет, в процедуре доступа (обработки) обращения ...   Nov 28 2006, 10:38
|- - aesok   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 11:38) Да нет, ...   Nov 28 2006, 13:33
|- - IgorKossak   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 09:38) Да нет, ...   Nov 28 2006, 13:52
- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) Цитата...   Nov 28 2006, 17:25
- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 18:25) Обя...   Nov 28 2006, 18:10
- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 18:10) Цитата...   Nov 28 2006, 18:23
- - aesok   Созрело 2 решения: 1. Ваше. BYTE PIN_[2]={ (B...   Nov 28 2006, 18:49
- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 18:49) Созрел...   Nov 28 2006, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
