Помогите с PCI, Схема, размещение, дрова |
Oct 4 2006, 21:59
Пользователь №: 20 821
Необходимо создать PCI устройство, реализующее обычный UART порт, через шину PCI.
Требования:
использовать ПЛИС. язык VHDL
Дрова под ДОС
Спецификацию читал. Нужны советы опытных, а ещё лучше примеры, чем проще тем лучше.
Nov 15 2006, 15:27
Цитата(Elresearch @ Nov 9 2006, 12:15)  смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а для сигнала STOP подпункт Target Initiated Termination в этом то вся соль, если моё устройство ''допустим'' работает без ошибок, нужен мне сигнал STOP или нет, т.е. транзакцию завершает мастер "всегда", вот в чём вопрос? З.Ы. я плохо понимаю по не нашему, поэтому стараюсь читать русское, но у нас в деревне этого мало, да и в нете не много халявного, а с ненашего не всё понимаю что перевожу, опыта маловато, вот и обращаюсь с такими вопросами. З.З.Ы. и ещё в тужу облатсь, я МОГУ обойтись без сигналов perr, serr и par???????????? ну не хоца мне всё это контролировать и проверять, больно уж простое устройство, ДОЛЖНО работать )
Nov 15 2006, 15:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(plis @ Nov 15 2006, 18:27)  Цитата(Elresearch @ Nov 9 2006, 12:15)  смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а для сигнала STOP подпункт Target Initiated Termination
в этом то вся соль, если моё устройство ''допустим'' работает без ошибок, нужен мне сигнал STOP или нет, т.е. транзакцию завершает мастер "всегда", вот в чём вопрос? В принципе, можете. Если Ваше устройство всегда и везде будет отвечать на любые приходящие к нему запросы. Цитата З.З.Ы. и ещё в тужу облатсь, я МОГУ обойтись без сигналов perr, serr и par???????????? ну не хоца мне всё это контролировать и проверять, больно уж простое устройство, ДОЛЖНО работать ) Без SERR и PERR можно, а вот без PAR обойтись не получится, если Ваше устройство поддерживает транзакции чтения, когда оно управляет линиями AD. В стандарте сказано, что наряду с линиями AD устройство должно управлять и линией PAR - Parity Generation.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Nov 28 2006, 10:20
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Цитата(makc @ Nov 15 2006, 15:39)  Цитата(plis @ Nov 15 2006, 18:27)  Цитата(Elresearch @ Nov 9 2006, 12:15)  смотрите спецификацию пункт Bus Transactions, а для сигнала STOP подпункт Target Initiated Termination
в этом то вся соль, если моё устройство ''допустим'' работает без ошибок, нужен мне сигнал STOP или нет, т.е. транзакцию завершает мастер "всегда", вот в чём вопрос? В принципе, можете. Если Ваше устройство всегда и везде будет отвечать на любые приходящие к нему запросы. Цитата З.З.Ы. и ещё в тужу облатсь, я МОГУ обойтись без сигналов perr, serr и par???????????? ну не хоца мне всё это контролировать и проверять, больно уж простое устройство, ДОЛЖНО работать ) Без SERR и PERR можно, а вот без PAR обойтись не получится, если Ваше устройство поддерживает транзакции чтения, когда оно управляет линиями AD. В стандарте сказано, что наряду с линиями AD устройство должно управлять и линией PAR - Parity Generation. Сигнал STOP в прогстейшем случае дублируется TRDY. Работать без PAR можно, по видимому для обработки ошибок четности нужно программную надстройку делать, сам PCI-host ничего не делает....
plis Помогите с PCI Oct 4 2006, 21:59 Elresearch простейший вариант PCI это Target. для ознакомлени... Oct 6 2006, 09:30 plis Цитата(Elresearch @ Oct 6 2006, 13:30) пр... Oct 8 2006, 18:58  Elresearch Цитата(plis @ Oct 8 2006, 22:58) По повод... Oct 9 2006, 10:53   plis Цитата(Elresearch @ Oct 9 2006, 14:53) ес... Oct 16 2006, 07:50    Elresearch ЦитатаПо поводу IO можно поподробней, как это рабо... Oct 16 2006, 10:00     plis Что происходит в "железке"? И желательно... Oct 17 2006, 18:56      hobgoblin Цитата(plis @ Oct 17 2006, 22:56) Что про... Oct 18 2006, 06:10 plis А подскажите пожалуйста по поводу конфигурирования... Oct 31 2006, 19:26 iosifk Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск... Nov 1 2006, 06:08  plis Цитата(Elresearch @ Nov 1 2006, 13:37) [я... Nov 1 2006, 16:39   Elresearch ЦитатаИ там явно не сказано, что жёстко что можно ... Nov 2 2006, 12:22    plis Спасибо.
Цитата(Elresearch @ Nov 2 2006, 16... Nov 2 2006, 15:59 Elresearch Цитата(plis @ Oct 31 2006, 23:26) А подск... Nov 1 2006, 09:37 Elresearch Вы не можете задать системе диапазон который Вам н... Nov 3 2006, 09:00 plis Цитата(Elresearch @ Nov 3 2006, 12:00) Im... Nov 8 2006, 14:59 URANst Обьясните, пожалуйста !!!
Я сделал P... Nov 27 2006, 21:06 vmp Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 21:06) Я сде... Nov 28 2006, 11:11 URANst Я видел что ниже об этом что-то говорилось, но есл... Nov 27 2006, 21:21 o-henry Цитата(URANst @ Nov 27 2006, 20:21) Так в... Nov 28 2006, 09:55  Oldring Цитата(o-henry @ Nov 28 2006, 09:55)... Nov 28 2006, 11:54 URANst Всем СПАСИБО за ответы ! Но все очень печально... Nov 29 2006, 23:38
