> Проблема LPC2214 UART+T0 IRQ
dmyl
сообщение Nov 22 2006, 11:44
Пользователь №: 13 032
Прерывания два УАРТ и Таймер0, Т0 запускается периодически (отсчет таймаута), пока был один Т0 все работало, с делал прерывание на прием по УАРТу - какие-то глюки
Не получается разобраться в чем проблема, вот код
Инициализания прирываний:
static void DefDummyInterrupt(void)
// IRQ exception handler. Calls the interrupt handlers.
#pragma vector=0x18
__irq __ramfunc void irq_handler(void)
void (*interrupt_function)();
unsigned long vector;
vector = VICVectAddr; // Get interrupt vector.
interrupt_function = (void(*)())vector;
// __enable_interrupt(); // Enable interrupts.
(*interrupt_function)(); // Call vectored interrupt function.
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
void init_IRQ(void)
// Setup interrupt controller.
VICProtection = 0;
// Disable all interrupts
VICIntEnClear = 0xffffffff;
VICDefVectAddr = (unsigned long)&DefDummyInterrupt;
// Setup timer callback function.
VICIntSelect=0x0; // Timer0 & UART select as IRQ.
VICVectAddr0 = (unsigned long)&UART0Interrupt;
VICVectCntl0 = 0x20 | VIC_UART0; // Enable vector interrupt for UART0.
VICVectAddr1 = (unsigned long)&Timer0Interrupt;
VICVectCntl1 = 0x20 | VIC_TIMER0; // Enable vector interrupt for timer 0.
VICIntEnable = 0x50; // Enable timer 0 & UART0 interrupt.
УАРТ - слот0
Т0- слот1
Процедура обработки для Т0 и УАРТа
// Timer0 interrupt handler
__ramfunc void Timer0Interrupt(void)
T0IR = 0xff; // Clear timer 0 interrupt line.
BF=0;
// Заполняет буфер приема
__ramfunc void UART0Interrupt()
while (U0LSR&0x1)
rx_buff[rx_end]=U0RBR;
rx_end=(rx_end+1)%RX_BUFF_LEN;
rx_len++;
Под житагом запускаю программу, передаю пакет данных. На него должен быть ответ, ответа нет. Останавливаю программу, пакет в буфер принимается верно, лишнего нет почему-то постоянно вылетает на DummyInterrupt, пока не тормознешь отладчиком ответа нет, после остановки отладчиком и снова запуска ответ передается.
Если точка останова на irq_handler то постоянно вылезают DummyInterrupt.
Вообщем чушь какая-то, отладить не получается стоит тормознуть отладчиком идут ответы на пакет.
Может есть пример рабочего кода для обработки приема по УАРТ?
dmyl
сообщение Nov 22 2006, 12:11
Немного переделал - выкинул Т0, оставил только прием по прерыванию. Передача в цикле по опросу заполнения буфера.
Такое впечатление что при возникновении прерывания в нем все и зацикливается.
Alex03
сообщение Nov 22 2006, 14:32
Пользователь №: 12 034
А почемуб по честному не читать IRR и в соответствии с причиной прерывания действовать, дабы это прерывание сбрасывалось.
zltigo
сообщение Nov 22 2006, 18:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это не честнее, это просто еще более громоздко. Нормальный подход это ОДНА команда:
                ldr     pc,[pc,#-0xFF0]        ; 18 Jump directly to the address given by the AIC
                                               ; from [0xFFFFF020] Curent 18h +8(conveyer)=20h
Alex03
сообщение Nov 27 2006, 10:07
А если прерывания все кроме приёма отключены, это не значит что не надо обрабатывать другие ситуации типа RX Line status Error, что кстати тоже зачастую лучше далать в прерывании.
Ну а про общий обработчик IRQ прерывания, тут уж что кому нравится
Стартап CW автоматом генерит
ldr     pc,[pc,#-0xFF0]
если определён VECTORED_IRQ_INTERRUPTS (и я этим пользуюсь).
Но тут надо помнить что запись в VICVectAddr нужна в каждом обработчике.
Но и общий обработчик IRQ в ряде случаев полезен, например в ОС-ах и т.д., проблема у автора треда не в нём была. smile.gif
zltigo
сообщение Nov 27 2006, 11:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(Alex03 @ Nov 27 2006, 09:07) *
Я утверждал обратное про обработчик прерывания UART а не про общий обработчик???
А вот если 'отключены', то в IIR (полагаю речь идет о нем а не о каком-то IRR) их не будет и быть не
может.
Жуткий напряг и нагрузка на память программиста :-)
А вот с этого места, пожалуйста поподробнее. Очень люблю про OSы думать. Заинтриговали.
А я сие и не утверждал - речь была просто о уменьшении количества выставленного на обозрение кода.
Alex03
сообщение Nov 27 2006, 15:26
Если Вам надо выполнять одно и то-же действие перед и/или после любого из прерываний.
Например:
- Подсчёт статистики, такой как кол-во прерываний, систем_тайм/юзер_тайм и т.д.
- Переключение задач по соответствующим условиям, как то с низкоприоритетной прерванной задачи, на более (сильно/реалтайм) приоритетную, которая была выведена из спячки текущим прерыванием.
- Разрешение вложенных прерываний, опять же в соответствии с заданной в ОС логикой.
Также в ОС-ах бывает вызов нескольких зерегестрированных обработчиков по списку, как пример, в PC архитектуре когда на одном физическом прерывании может несколько девайсов висеть, и когда драйвера, а с ними и обработчики прерываний, являются динамически загружаемыми/выгружаемыми модулями.
Ну и как доп. уровень абстракции когда писатель драйвера конкретной железки, не занимается программированием MMU или там контроллера прерываний (как то запись в VICVectAddr smile.gif ), а использует допустимые (документированные) для данной ОС механизмы.
и т.д. зависит от ОС, от архитектуры и прочего.
Чем навороченнее ОС тем больше вариантов.
zltigo
сообщение Nov 27 2006, 19:23
Из: Riga, Latvia
Хорошо, посмотрим, что предлагается:
Сильно. Просто общее количество прерываний и за каждое обработанное прерывание брать денюжку :-), хотя опять некоторые сложно обрабатывать а некоторве попроще. Тогда надо считать их отдельно, тогда зачем общий обработчик?
А это уже конкретные обработчики, ну право-же не считать-же системное время по сумме прерываний от таймера, мышки и клавиатуры.
Действия понятны, но с этим разбирается система а не какой-то универсальный пролог/эпилог ко всем прерываниям.
Разрешение вложенных прерываний огульно любого в любом. Выделение, например стека, неведомого размера (или наоборот не выделение) под вложенное. Причем до того, когда когда управление
получит обработчик конкретного прерывания или таже OS. При этом не запущенный обработчик
прерывания той-же OS как-то "задает логику"? Вот когда он получит управление он и будет "задавать логику" и именно он а не прокладка перед ним.
Это к архитектуре никакого отнощения не имеет, у меня вот прямо сейчас перед носом 16 на одном
прерывании висят. И разбирается кто вылез обработчик конкретного прерывания, который знает
как разобраться "кто сказал Гав" а не некая абстрактная прокладка для всех прерываний вместе взятых.
Сильно. Т.е. девайса нет (не вставили), драйвера нет(не загрузили) а обработчик прерывания - вот он уже есть и готов работать с неведомым ему железом на неведомом прерывании.
Живые примеры вышеописанного "ненавязчивого сервиса" имеют место быть, только зачем для этого обязательно иметь некую абстрактную прокладку перед или после собственно обработчика прерывания, который будет писать писатель драйвера?
Навернуть можно много чего, вопрос зачем?
Конкретный пример наворота присутствовал в первом примере с которого топик начался. Наворот виден и кушает такты. Польза от наворота? Не писать в каждом обработчике в VICVectAddr? А если я, простите
захочу разрешить в одном (только упаси боже не во всех зараз) обработчике вложенные прерывания?
Нафига мне тогда такой сервис?
Alex03
сообщение Nov 28 2006, 12:31
Уважаемый zltigo!
У меня нет желания спорить с Вами.
Я лишь привёл несколько примеров, причём далеко на всех.
Ну почему же общее, считать по конкретному прерыванию.
Общий обработчик конечно же должен знать, скажем так, индекс прерывания.
Например в нашей ОС возможно максимум N источников прерываний.
Тогда имея
nIntCounts[N] - массив счётчиков по всем перрываниям
pIntFn[N] - массив указателей на зарегистрированные обработчики
В общем обработчике можно например так:
    nIntCounts[nIntIdx]++;
    if(pIntFn[nIntIdx])
        pIntFn[nIntIdx]();
Откуда взять индекс? Зависит от архитектуры, но на примере того же LPC - а кто Вам сказал что в VicVectAddr/VicVectAddrX должен лежать именно адрес? Туда можно этот индекс и положить. smile.gif
Наберите в Linux-е командочку
# cat /proc/interrupts
Притом если процев/ядер в системе несколько, то прерывания ещё и по каждому процу отдельно считаются.
Не по сумме прерываний, а по сумме времени затраченного на исполнение прерываний, процессов ядра и юзерских процессов.
В роли таймера тут могут быть как некий системный таймер, так и какойнить счётчик тактов который например присутствует во всех современных пнях (и прочих x86).
И где по Вашему этим система разбирается?
1. Исполняется юзер-процесс
2. Происходит прерывание
3. Исполняется Ваш обработчик, который выводит из спячки высокоприоритетный процесс.
4. Возврат из прерывания
5. ??? Опять юзер-процесс ??? Где переключение контекста на высокоприоритетный процесс?
Ну почему же любого в любом?
Рядом с упомянутыми массивами nIntCounts[N], pIntFn[N] положите ещё массив с флагами для каждого прерывания, такими как возможность разрешения вложенности, флаг реентерабельности (повторного вхождения) и т.д.
Вариантов всегда множество.
В том же линуксе есть такое понятие bottom half.
При этом логику работы прерывания разбивают на две части
1. то что обязательно должно исполниться в обработчике прерывания.
2. то что обязанно исполниться после обработчика прерывания (например обработка данных), но до любого юзеского кода. Т.е. после прерывания исполняется системный процесс, который может быть в том числе прерван прерываниями.
Давайте видеть всю фразу, а не её части. PC архитектуру я приводил как пример, и то что Вы умеете разрулить "кто сказал Гав" заложенно в Вашей железячно-програмной архитектуре. Возвращаясь же к PC архитектуре там в случае нескольких девайсов на одной линии прерывания однозначно определить источник не возможно, и приходится ОС (точнее её универсальному обработчику прерывания) вызывать по очереди все зерегистрированные для данной линии обработчики, а уже конкретный обработчик первым делом проверяет своё железо на факт наличия прерывания, и именно по этому не советуют иметь несколько девайсов, особенно скоростных на одной линии прерывания.
Если Вы про универсальный обработчик - то да! Он может быть, но в нём нет кода по работе с неведомым железом, в нём есть код по вызову (или не вызову) зарегистрированного(ых) обработчика(ов). А регистрируют эти обработчики например драйвера при их загрузке и после инициализации железа.
И если вдруг произойдёт прерывание от некоего девайса для которого не зарегистрирован обработчик - то это факт наличия какихто неполадок в железе или ПО, который можно както обработать.
Во первых я сам в LPC пользую
ldr     pc,[pc,#-0xFF0]
При этом я не пользую ОС.
Во вторых мы перевели разговор в сторону прерываний в ОС.
ОС-ы бывают большие и маленькие, простые и сложные.
Писать их может один человек, а может и тысяча.
Ну и как пример оправданности оверхеда с тем же VICVectAddr:
Допустим Вы участвуете в разработке некой ОС или драйверов к ней.
Допустим Вам надо написать драйвер UART совместимого с x550.
Помимо всего прочего в драйвере нужен обработчик прерывания от UART-а.
Теперь вопрос: Вы хотите при этом досканально изучить все платформы на которых работает эта ОС (ну или по крайней мере есть UART совместимый с x550) и все возможные контроллеры прерываний на этих платформах чтобы использовать эти прерывания?
- dmyl   Проблема LPC2214 UART+T0 IRQ   Nov 22 2006, 11:44
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 28 2006, 11:31) У мен...   Nov 28 2006, 13:38
|- - Alex03   Цитата(zltigo @ Nov 28 2006, 15:38) По ...   Nov 28 2006, 16:40
|- - zltigo   Цитата(Alex03 @ Nov 28 2006, 15:40) А пер...   Nov 28 2006, 17:11
- - amw   Использую оба указанных прерывания. Никаких пробле...   Nov 22 2006, 17:23
- - Andrew2000   Цитата(dmyl @ Nov 22 2006, 11:44) Прерыва...   Nov 23 2006, 02:29
- - aaarrr   Цитата(Andrew2000 @ Nov 23 2006, 02:29) Т...   Nov 23 2006, 04:22
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Nov 23 2006, 03:22) К инс...   Nov 23 2006, 10:20
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Nov 23 2006, 10:20) Моя с...   Nov 23 2006, 12:46
|- - dmyl   Проблему поборол, не понятно почему вычитывание да...   Nov 23 2006, 16:40
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 23 2006, 15:40) Проблем...   Nov 23 2006, 18:39
|- - dmyl   ЦитатаСтранный подход к делу - НЕ должно оно снима...   Nov 24 2006, 10:22
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 24 2006, 09:22) Или ест...   Nov 24 2006, 15:47
|- - dmyl   ЦитатаУж не знаю, как и обьяснить... Вы с железом ...   Nov 24 2006, 15:55
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 24 2006, 14:55) Если вы...   Nov 24 2006, 17:18
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ Nov 24 2006, 18:18) Для п...   Nov 24 2006, 20:26
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 24 2006, 19:26) ...там ...   Nov 24 2006, 21:33
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ Nov 24 2006, 22:33) Еще р...   Nov 25 2006, 10:23
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 25 2006, 09:23) Это пон...   Nov 25 2006, 11:58
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ Nov 25 2006, 12:58) Так в...   Nov 25 2006, 14:03
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 25 2006, 13:03) Со стар...   Nov 25 2006, 15:57
|- - dmyl   Цитата(zltigo @ Nov 25 2006, 16:57) Если ...   Nov 25 2006, 18:02
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ Nov 25 2006, 17:02) В каком...   Nov 25 2006, 18:54
- - bombastic   Цитата(dmyl @ Nov 22 2006, 11:44) Если то...   Nov 24 2006, 14:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(bombastic @ Nov 24 2006, 13:56) Ци...   Nov 24 2006, 16:59
- - sensor_ua   У меня работает чуток рихтанутый вариант обработчи...   Nov 28 2006, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
