> Массив портов ввода PINx, вопрос к знатокам GCC
singlskv
сообщение Nov 27 2006, 21:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Контроллеры от ATmega8 до Atmega128, и т.д.
Есть такой массив:
BYTE PIN_[3]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PINF),
    (BYTE)(&PING)
Доступ к нему присходит вот так:
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[0]-0x20);
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[2]-0x20);
Все работает, более того мне даже нравится код который генерит при этом GCC,
Собствено вопросы:
1. Есть ли в GCC другие варианты доступа к массиву PINx, без использования _SFR_IO8 ?
2. Насколько такой вариант портируем на более старые/новые реализации GCC AVR ?
3. 0x20 режет глаз, а что с этим делать ?
aesok
сообщение Nov 27 2006, 23:06
Пользователь №: 17 484
Во первых посмотрите в avr-libc-user-manual: FAQ - 7.3.13 "How do I pass an IO port as a parameter to a function?"
Масив я объявил так:
volatile uint8_t *ports[2] = {&PINB, &PIND};
Если не хотите инициализировать при объявении, то инициализируете так:
ports[0] = &PINB;
ports[1] = &PIND;
Доступ к порту:
uint8_t test;
test = *ports[0];
Ассемблерный код:
uint8_t test;
test = *ports[0];
482: e0 91 88 00 lds r30, 0x0088
486: f0 91 89 00 lds r31, 0x0089
48a: 80 81 ld r24, Z
Вроде работает правильно, но перепроверьте.
Анатолий.
singlskv
сообщение Nov 27 2006, 23:45
дятел
Из: Питер
Там про то как записать значение в порт.
Доступ к порту:
uint8_t test;
test = *ports[0];
Да, так оно работает правильно!
Cпасибо.
НО,
На самом деле я конечно не очень точно задал свой вопрос.
Есть такой массив:
BYTE PIN_[3][2]={
    {(BYTE)(&PINB), 1<<PINB5},
    {(BYTE)(&PINF), 1<<PINF2},
    {(BYTE)(&PING), 1<<PING1}
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[0][0]-0x20);
  tmp=PIN_tmp & PIN_[0][1];
Как правильно написать доступ в таком варианте ?
aesok
сообщение Nov 28 2006, 00:04
Я бы сделал чтото вроде этого:
1. Объявил структуру.
struct __port {
volatile uint8_t *port;
unsigned char pin;
2. Масив:
struct __port ports[3] = {
{&PINB, 1<<PINB5},
{&PINF, 1<<PINF2},
{&PING, 1<<PING1}
3. Доступ:
PIN_tmp=*(ports[0].port);
tmp=PIN_tmp & ports[0].pin;
Код я не тестировал, привожу только как идею!!!
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 28 2006, 00:05
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 14:40
дятел
Из: Питер
struct __port {
unsigned char pin;
Такая структура занимает 3 байта.
Адрес порта <0x100, поэтому достаточно 2 байт.
Если массив будет большим, это серьезная экономия.
Вот еще вопросики появились:
почему
  PIN_tmp=_SFR_MEM8(PIN_[0][0]);
при компиляции выдает warning, а
  PIN_tmp=_SFR_MEM8(PIN_[0][0]+0);
не выдает ?
при компиляции этого кода получаем:
+0000020A:   91800109    LDS     R24,0x0109       Load direct from data space
+0000020C:   2FE8        MOV     R30,R24          Copy register
+0000020D:   27FF        CLR     R31              Clear Register
+0000020E:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
кто-нибудь может обьяснить зачем в lds используется r24
почему не так:
    LDS     R30,0x0109
    CLR     R31
    LDD     R24,Z+0
- singlskv   Массив портов ввода PINx   Nov 27 2006, 21:57
|- - singlskv   На первый вопрос отвечу сам себе Цитата(singlskv ...   Nov 28 2006, 16:56
|- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 13:40) Цит...   Nov 28 2006, 18:05
- - Lem   сделайте структуру Кодtypedef struct { unsigned...   Nov 28 2006, 00:06
|- - aesok   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 01:06) сделайте...   Nov 28 2006, 00:35
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) НЕВЕРН...   Nov 28 2006, 00:55
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 01:55) Цит...   Nov 28 2006, 01:04
|- - singlskv   чтение и запись(volatile переменных) - это две бол...   Nov 28 2006, 01:12
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 02:12) чте...   Nov 28 2006, 02:06
|- - Lem   Да нет, в процедуре доступа (обработки) обращения ...   Nov 28 2006, 10:38
|- - aesok   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 11:38) Да нет, ...   Nov 28 2006, 13:33
|- - IgorKossak   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 09:38) Да нет, ...   Nov 28 2006, 13:52
- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) Цитата...   Nov 28 2006, 17:25
- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 18:25) Обя...   Nov 28 2006, 18:10
- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 18:10) Цитата...   Nov 28 2006, 18:23
- - aesok   Созрело 2 решения: 1. Ваше. BYTE PIN_[2]={ (B...   Nov 28 2006, 18:49
- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 18:49) Созрел...   Nov 28 2006, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
