> Количество стробов ALE, Работа с внешним ОЗУ
tonjo
сообщение Nov 25 2006, 19:21
Пользователь №: 1 190
Не понимаю, зачем при работе с внешним ОЗУ mega посылает три строба ALE за один период чтения или записи? Помогите пожалуйста разобраться!
=GM=
сообщение Nov 27 2006, 16:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вроде не должно быть так. Мега должна посылать один строб ALE за один цикл чтения/записи в/из внешней памяти (3+ тактов процессора). В цикле чтения/записи внешней памяти не должно быть обращения к внутренней ОЗУ.
Как вы определили, что именно за ОДИН период чтения посылается три строба ALE? Какие команды вы использовали для чтения и записи?
tonjo
сообщение Nov 27 2006, 22:04
То что за один период чтения или записи - то это посмотрел осциллографом. Т.е. идет строб ALE, затем адрес, данные. Потом строб WR или RD заканчивается и появляются ещё два строба ALE, расстояние между которыми примерно 1мкс (контроллер работает на частоте 8МГц).
На С пишу недавно и не исключаю, что неправильно написал программу (контроллер mega128). Привожу код:
#define offset 0x1100
void WriteByte(unsigned char Addr, unsigned char Data)
unsigned char *pSRAM = (unsigned char *)(offset+Addr);
*pSRAM = Data;
unsigned char ReadByte(unsigned char Addr)
return *pSRAM;
=GM=
сообщение Nov 28 2006, 16:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
*pSRAM = Data;
return *pSRAM;
Пропустил ваш код (см.ниже) через КоудВижнАВР-компайлер, ужас! В течение одного цикла оператора while насчитал СЕМЬ обращений к памяти, из них только одно - к внешней. Пометил их цифрами от 1 до 7. Теперь я удивляюсь как вам удалось ужаться до трёх! Вы зря, кстати, pSRAM объявили как char, компайлер все равно интерпретирует его как int.
unsigned char *pSRAM;
*pSRAM=offset+Addr;
return *pSRAM;
void main(void)
unsigned char address=0x1000;
unsigned char byte=0x13;
while(1)
  byte=ReadByte(address);
          .CSEG
         .ORG     0
__RESET:  LDI     R30,LOW(0x25F) ; STACK
          OUT     SPL,R30        ; POINTER
          LDI     R30,HIGH(0x25F); INITIALIZATION
          OUT     SPH,R30
          LDI     R28,LOW(0xE0)  ; DATA INITIALIZATION
          LDI     R29,HIGH(0xE0) ; STACK POINTER
          RJMP    _main
; #define offset  0x1100
          .DSEG
          .ORG    0xE0
_pSRAM:   .BYTE   0x2            ; unsigned char *pSRAM
          .CSEG
; unsigned char ReadByte(unsigned char Addr){
_ReadByte: LD     R30,Y          ;2 *pSRAM=offset+Addr;
           LDI    R26,LOW(4352)  ;
           LDI    R27,HIGH(4352) ;
           CLR    R31            ;
           ADD    R30,R26        ;
           ADC    R31,R27        ;
           LDS    R26,_pSRAM     ;3
           LDS    R27,_pSRAM+1   ;4
           ST     X,R30          ;5
           ADIW   R28,1          ;  return *pSRAM;}
           RET                   ;6-7
;     void main(void){
_main:     LDI    R16,0          ;  address -> R16
           LDI    R17,19         ;  byte -> R17
_0x3:      ST     -Y,R16         ;1 while(1){
           RCALL  _ReadByte      ; byte=ReadByte(address);
           MOV    R17,R30        ;
           RJMP   _0x3           ;  } end while loop
_0x6:      RJMP   _0x6           ;  } end main
tonjo
сообщение Nov 28 2006, 18:02
Спасибо, =GM=, за помощь. Вот не ожидал такого. А как лучше сделать, чтобы не было такого ужаса?Можете примерчик привести? Пожалуйста!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.03251 секунд с 7
