> Массив портов ввода PINx, вопрос к знатокам GCC
singlskv
сообщение Nov 27 2006, 21:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Контроллеры от ATmega8 до Atmega128, и т.д.
Есть такой массив:
BYTE PIN_[3]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PINF),
    (BYTE)(&PING)
Доступ к нему присходит вот так:
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[0]-0x20);
  PIN_tmp=_SFR_IO8(PIN_[2]-0x20);
Все работает, более того мне даже нравится код который генерит при этом GCC,
Собствено вопросы:
1. Есть ли в GCC другие варианты доступа к массиву PINx, без использования _SFR_IO8 ?
2. Насколько такой вариант портируем на более старые/новые реализации GCC AVR ?
3. 0x20 режет глаз, а что с этим делать ?
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 17:25
дятел
Из: Питер
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) *
Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 01:06) *
сделайте структуру
typedef struct
   unsigned char *pinr;
} PIN;
НЕВЕРНО. pinr, port и ddr - ДОЛЖНЫ обязательно быть volatile!!!
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 01:04) *
Он выкинит первую запись в порт. Оставит только вторую. Для обычных переменых это правильная оптимизация, но доступ к портам оптимизироваться не должен.
а должно ли PINx быть volatile ?
avr/port_def.h
#define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(volatile uint8_t *)(mem_addr))
#define _SFR_MEM8(mem_addr) _MMIO_BYTE(mem_addr)
Как видете все SFR обявлены как volatile.
Обявлять структуру или массив в которых хранятся адреса портов volatile НЕТ никакой необходимости.
И даже более того вредно.
Нужно обявлять доступ к порту как volatile, то есть так как сделано в _SFR...
aesok
сообщение Nov 28 2006, 18:10
Пользователь №: 17 484
В чем вред? Пример.
ADD:
Не правильно прочитал вашу фразу.
Я не предлагал обьявлять структуру как volatile, а только те члены структуры в которых храняться ссылки на порты.
Главное чтобы весь доступ к портам был помечен как 'volatile'. А как - это без разницы.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Nov 28 2006, 18:25
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 18:23
дятел
Из: Питер
В чем вред? Пример.
Вам какой результат компиляции нравится больше ?
Вот этот, с volatile при объявлении массива
volatile BYTE PIN_[2]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PIND)
  tmp1= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
  tmp2= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
160:        tmp1= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
+0000020A:   91800100    LDS     R24,0x0100       Load direct from data space
+0000020C:   2FE8        MOV     R30,R24          Copy register
+0000020D:   27FF        CLR     R31              Clear Register
+0000020E:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
161:        tmp2= *(volatile BYTE *)((WORD)PIN_[0]);
+0000020F:   91800100    LDS     R24,0x0100       Load direct from data space
+00000211:   2FE8        MOV     R30,R24          Copy register
+00000212:   27FF        CLR     R31              Clear Register
+00000213:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
или этот, без volatile ?
BYTE PIN_[2]={
    (BYTE)(&PINB),
    (BYTE)(&PIND)
+0000020F:   8180        LDD     R24,Z+0          Load indirect with displacement
aesok
сообщение Nov 28 2006, 18:49
Созрело 2 решения:
1. Ваше.
BYTE PIN_[2]={
(BYTE)(&PINB),
(BYTE)(&PIND)
Минусы: Не забывать писать "*(volatile..." при каждом обращении к порту!!!
Плюсы: Экономия 1 байта RAM на каждий порт.
2. Моё.
struct __port {
volatile uint8_t *port;
unsigned char pin;
struct __port ports[3] = {
{&PINB, 1<<PINB5},
{&PINF, 1<<PINF2},
{&PING, 1<<PING1}
PIN_tmp=*(ports[0].port);
tmp=PIN_tmp & ports[0].pin;
Минусы: Потеря 1 байта RAM на каждий порт.
Плюсы: Более понятная и постая запись. (моё личное мнение)
Анатолий.
singlskv
сообщение Nov 28 2006, 19:08
дятел
Из: Питер
Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 18:49) *
Созрело 2 решения:
2. Моё.
struct __port {
unsigned char pin;
{&PINB, 1<<PINB5},
{&PINF, 1<<PINF2},
{&PING, 1<<PING1}
к Вашему варианту добавим еще один минусик
при компиляции:
PIN_tmp1=*(ports[0].port);
PIN_tmp2=*(ports[0].port);
будем опять же иметь лишний код
а если доступ к одному и тому же порту будет в цикле,
- singlskv   Массив портов ввода PINx   Nov 27 2006, 21:57
- - aesok   Во первых посмотрите в avr-libc-user-manual: FAQ -...   Nov 27 2006, 23:06
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 27 2006, 23:06) Во пер...   Nov 27 2006, 23:45
|- - aesok   Я бы сделал чтото вроде этого: 1. Объявил структу...   Nov 28 2006, 00:04
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:04) Я бы с...   Nov 28 2006, 14:40
|- - singlskv   На первый вопрос отвечу сам себе Цитата(singlskv ...   Nov 28 2006, 16:56
|- - IgorKossak   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 13:40) Цит...   Nov 28 2006, 18:05
- - Lem   сделайте структуру Кодtypedef struct { unsigned...   Nov 28 2006, 00:06
|- - aesok   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 01:06) сделайте...   Nov 28 2006, 00:35
|- - singlskv   Цитата(aesok @ Nov 28 2006, 00:35) НЕВЕРН...   Nov 28 2006, 00:55
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 01:55) Цит...   Nov 28 2006, 01:04
|- - singlskv   чтение и запись(volatile переменных) - это две бол...   Nov 28 2006, 01:12
|- - aesok   Цитата(singlskv @ Nov 28 2006, 02:12) чте...   Nov 28 2006, 02:06
|- - Lem   Да нет, в процедуре доступа (обработки) обращения ...   Nov 28 2006, 10:38
|- - aesok   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 11:38) Да нет, ...   Nov 28 2006, 13:33
|- - IgorKossak   Цитата(Lem @ Nov 28 2006, 09:38) Да нет, ...   Nov 28 2006, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
