> input capture mega8
ReM37
сообщение Nov 28 2006, 23:35
Пользователь №: 21 954
Нужно измерить длительность импульса. Но никак не понимаю как это сделать. Datasheet читал. Но все равно непонятно. sad.gif То есть понятно, что для этого надо использовать Timer1, но как настроить так, чтобы счет начался по нарастающему фронту, а заканчивался ро спадающему? Очень нужен пример на C...
Сообщение отредактировал ReM37 - Nov 28 2006, 23:37
defunct
сообщение Nov 29 2006, 00:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то неприпомню чтобы таймер можно было настроить так, чтобы он сам запускался.
Запустить таймер можно например по внешнему прерыванию.
А остановить по прерыванию Input Capture.
т.е. заводим сигнал параллельно например на Int0 и на ICP1, настраиваем Int0 на генерацию прерывания по положительному фронту. В обработчике прерывания Int0 запускаем таймер в режиме IC по отрицательному фронту. По прерыванию IC останавливаем таймер и вычитываем значение из регистров ICRx.
ReM37
сообщение Nov 29 2006, 00:38
Понял. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
