> DC->DC схема одна легко подстраиваемая под два номинальных напряжения 50 и 100 Вольт, Хочется сделать это на современной элементной базе
san822
сообщение Nov 29 2006, 15:20
Пользователь №: 7 111
Думаю над выбором DC->DC, так чтобы схема была легко подстраиваемая под два номинальных входных напряжения 50 и 100 Вольт, чтобы с минимальными переделками использовать одну и ту же схему в приборах с разным напряжением питания.
Мощность(общая на весь DC->DC) не более 20Вт, выходные напряжения 2 выхода по 5 Вольт(гальванически развязаны между собой) , и 2 вывода по 12 Вольт(тоже развязанные между собой).
Хотелось бы не применять линейных стабилизаторов на выходе после импульсного трансформатора, но получить при этом стабильное напряжение на выходе.
Что Вам приходит в голову ?
proba
сообщение Nov 29 2006, 17:17
Пользователь №: 5 526
имс для этои цели много, начиная с самых дешевых uc2842(3..5) и его усовершенстования ucc380x до специализированных, например телекомных SI91xx ( Vishay) или интeгрированных TOP,Viper и тд.
стабильность выхода очень зависит от материала феррита и правильности обмотки. посмотрите аппликухи от www.powerint.com , www.vishay.com и др.
- san822   DC->DC схема одна легко подстраиваемая под два номинальных напряжения 50 и 100 Вольт   Nov 29 2006, 15:20
- - Turnaev Sergey   А разве нельзя сделать входную цепь расчитанную на...   Nov 29 2006, 15:56
- - san822   Можно, и такой вариант расматривается. А какие гот...   Nov 29 2006, 16:33
|- - Прохожий   Цитата(san822 @ Nov 29 2006, 16:33) Можно...   Nov 29 2006, 16:58
- - revolution   Видимо что-то связанное с железной дорогой... Зн...   Nov 30 2006, 00:58
|- - san822   Цитата(revolution @ Nov 30 2006, 00:58) В...   Nov 30 2006, 16:02
|- - wim   Цитата(san822 @ Nov 30 2006, 16:02) Цитат...   Nov 30 2006, 19:08
|- - phase   Цитата(san822 @ Nov 30 2006, 17:02) А схе...   Nov 30 2006, 23:32
|- - revolution   Цитата(san822 @ Nov 30 2006, 16:02) Цитат...   Dec 1 2006, 01:24
- - Herz   Где-то у IR видел апликацию как раз на два входных...   Nov 30 2006, 08:45
- - -SANYCH-   Такой dc-dc как вы хотите собрать я использовал у ...   Nov 30 2006, 13:26
- - san822   Если делать отдельно устройства под 50В и под 100В...   Dec 1 2006, 20:51
- - Прохожий   Цитата(san822 @ Dec 1 2006, 20:51) Если д...   Dec 1 2006, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
