> crossworks&mt-link, таки нехотит работать
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 11:28
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вобщем не заработал в версии 1.5. Решил может из-за того что поломано неудачно и скОчал версию 1.6 3. Результат то же -плачевный. то есть коннект происходит, а вот таргет прошиваться отказывается (at91sam7s256), при этим кроссворкс выводит подобную ругань:
write memory error @ adress 0xFFFFFD00, word access: Memory timeout
при этом тут же j-flash работает как хочешь и без проблем. Скорость одинаковая везде - 4000 kHz, timeout -1000. При этом в настройках проекта j-flash вижу некую процедуру инициализации и понимаю что по адресу 0xFFFFFD00 j-flash вобщем ничего не пишет, то есть возможно в кроссворксе задан неправильный скрипт для инициализации. Как ето дело поправить/настроить я не понял, в мануал смотрел - нашел только фигу.
Люди добрые у кого кроссворкс пашет с jlink помогите настроить, не виглер же пользовать. help.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Nov 30 2006, 15:01
Для j-linka стоит 4000 и j-flash с такой частотой прилично пашет, с.м. первый пост.
Что касается loaderparameter то пусто там, может в этом причина. посмотрю на crossloader. помучаю его, может что и выйдет. а что там для филипса торчит? просто число или еще какие кракозябры?
- SpiritDance   crossworks&mt-link   Nov 30 2006, 11:28
- - SpiritDance   Блин, аддон, таки пишет j-link по адресу fd00 - эт...   Nov 30 2006, 11:53
- - etoja   J-Flash ARM v3.46 - программа с глюками. Ругается ...   Nov 30 2006, 12:35
- - SpiritDance   ))) Сами Вы с глюками. Наверное ей филипсы прошива...   Nov 30 2006, 12:49
- - Alex03   Цитата(SpiritDance @ Nov 30 2006, 13:28) ...   Nov 30 2006, 13:32
|- - SpiritDance   Цитата(Alex03 @ Nov 30 2006, 13:32) Прове...   Nov 30 2006, 13:50
|- - Alex03   Цитата(SpiritDance @ Nov 30 2006, 15:50) ...   Nov 30 2006, 14:34
|- - Alex03   Цитата(SpiritDance @ Nov 30 2006, 17:01) ...   Nov 30 2006, 15:26
- - SpiritDance   Что-то пока не получается с jlink/ Буду думать еще...   Dec 1 2006, 10:48
|- - Alex03   Цитата(SpiritDance @ Dec 1 2006, 12:48) Ч...   Dec 1 2006, 12:04
- - SpiritDance   Дак я тоже кроссворкскавский продефайнил, но тольк...   Dec 1 2006, 12:28
|- - Alex03   Цитата(SpiritDance @ Dec 1 2006, 14:28) Д...   Dec 1 2006, 13:18
- - SpiritDance   Обычно линкер gcc поступает как хомяк - захомячива...   Dec 1 2006, 13:49
|- - Alex03   Цитата(SpiritDance @ Dec 1 2006, 15:49) О...   Dec 1 2006, 14:34
- - SpiritDance   Блин не получилось с .global, ошибка линкера все т...   Dec 4 2006, 10:44
- - Dainis   http://www.rowleydownload.co.uk/arm/packages/   Dec 4 2006, 10:49
- - SpiritDance   Аааа. То есть теперь все по отдельности. Приятно.   Dec 4 2006, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
