> Интересный пример High-Side MGD из "рассыпухи", ценою сущие гроши
JBM
сообщение Nov 27 2006, 03:00
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Вот показали мне интересный пример драйвера для верхнего ключа на двух транзисторах. Т.е. очень-очень дешево и сердито! Утверждается, что это именно High-Side MGD (MOSFET Gate Driver).
Проясните принцип действия этой схемы! Ведь для управления верхним ключом нужно повышенное напряжение (RAIL + 15V). Правильно ли я понял - сначала мосфет закрыт, и конденсатор заряжается на 15 вольт относительно истока. Потом, когда мосфет начинает открываться по команде с оптрона, он какое-то время находится в линейном режиме, но ток уже пошел и напряжение на истоке начинает повышаться (т.к. Rload и Rds мосфета образуют делитель). Вследствие этого за счет напряжения на конденсаторе повышается напряжение на затворе и мосфет переходит в ключевой режим. Правильно?
Если правильно, то есть вопросы.
Как прикинуть емкость конденсатора, или чем больше тем лучше? Ведь пока мосфет в ключевом режиме, кондёр потихоньку разряжается и напряжение на затворе в конце концов вернётся к RAIL? Там у них стоит 0.1 мкф.
Как выбрать сопротивление после диода? Оно ограничивает ток стабилитрона, но, с другой стороны, замедляет перезаряд кондёра, пока мосфет закрыт. Энергия кондёра в основном уходит на заряд затвора при открытии, который потом не возвращается, а сбрасывается на землю при закрытии. Как пересчитать заряд затвора мосфета в миллиамперы при известной частоте?
И, я так понимаю, скважность не должна превышать какого-то значения, процентов 95, к примеру. Кондёр же надо когда-то перезаряжать. В общем, как подсчитать средний ток потребления на заряд-разряд затвора при частоте например 100кГц (потом поделим его на 5% и получим пиковый ток заряда конденсатора при скважности 95%, так?)
Прикрепленный файл  ________MOSFET.PDF ( 25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
JBM
сообщение Nov 30 2006, 17:07
Всё, я запуталссо. Люди, хелп!
Вот берём npn транзистор BC847. В даташите указаны максимальные параметры
SYMBOL  PARAMETER                  MAX
VCBO    collector-base voltage      50 V
VCEO    collector-emitter voltage   45 V
VEBO    emitter-base voltage         6 V
А если транзистор включен таким образом, что напряжение на емиттере может плавать в диапазоне от GND до VDD (в данном случае 40 вольт)? Насколько я понимаю, надо защитить его E-B переход диодом:
Правильно?
Возьмём комплиментарный ему транзистор BC857 (pnp). В даташите указано:
VCBO    collector-base voltage      -50 V
VCEO    collector-emitter voltage   -45 V
VEBO    emitter-base voltage         -5 V
Включение аналогичное, т.е. база может оказаться ниже эмиттера и коллектора:
Как делать в этом случае?
- JBM   Интересный пример High-Side MGD из "рассыпухи"   Nov 27 2006, 03:00
- - Herz   Вы всё примерно поняли правильно. Только на две ве...   Nov 27 2006, 09:24
- - Andr2I   Все правильно. Резистор ограничивает импульсный то...   Nov 27 2006, 10:56
- - JBM   ЦитатаСледует учитывать, что скорость закрытия пол...   Nov 27 2006, 15:27
- - JBM   Есть еще вопросы: при каком напряжении затвор-исто...   Nov 27 2006, 16:00
- - _artem_   Сопротивление стояще после диода зависит от многих...   Nov 27 2006, 16:08
- - Herz   Ещё учтите, что ток у Вас нелинейный.   Nov 27 2006, 18:39
- - JBM   В общем, похоже что в моменты заряда конденсатора ...   Nov 27 2006, 22:11
|- - Прохожий   Вообще-то такие схемы применяют крайне редко. Тем ...   Nov 28 2006, 17:31
- - Herz   ЦитатаПреимущества перед исходной: - допускает скв...   Nov 28 2006, 15:39
- - JBM   А в чем проблема без оптрона? Оптрон, как я понял...   Nov 28 2006, 16:53
|- - Herz   Цитата(JBM @ Nov 28 2006, 15:53) А в чем ...   Nov 28 2006, 17:41
- - Andr2I   2JBM А чем будете управлять без оптрона? Какое нап...   Nov 29 2006, 17:14
- - Andr2I   2JBM Первая схема (дополненная) будет жить (но и т...   Nov 30 2006, 20:48
- - JBM   Резистор в базе ничего не даст, т.к. не будет дели...   Nov 30 2006, 22:46
- - Andr2I   2JBM Точно, сгорит... Транзистор будет открыт при ...   Nov 30 2006, 23:10
- - JBM   Тю, шо, никто не знает???   Dec 1 2006, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:27
