> Перестройка частоты кварцевого генератора
shasik
сообщение Nov 30 2006, 21:22
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Ситуация: есть микросхема, которая требует кварц определенной частоты. Схема подключения стандартная: кварц и два конденсатора на землю. Но кварца нужной частоты нет и не предвидется. Зато есть кварц ненужной частоты. Вопрос: как сместить его частоту примерно на +2%. В умной книге написано, что перестройки частоты в схеме генаратора на одном инверторе можно добиться изменением емкости подключенной к ноге XOUT. Правда реальной схемы генератора тоже нет - черный ящик. Да и самой микрухи пока нет, чтобы проверить в живую, т.е. пока рассматривается возможность использования.
Проблема одна - удастся ли подстроить частоту или все таки проще закать пару тысяч кварцев, скажем, у Murata и сделать кого-то еще богаче?
Заранее, большой сенькс.
DS
сообщение Nov 30 2006, 23:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Это отношение физической емкости к эквивалентной. У кварца в стеклянном балоне физическая емкость меньше, соотвественно больше и перестройка. Все правильно. Еще сильнее зависит от формы резонатора.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение Dec 1 2006, 01:33
Пользователь №: 4 987
Это понятно. Но диапазон перестройки будет определяться не величиной, обратной этому отношению, а вот таким выражением:
Fпс/Fпр = sqrt(Cэ/(Cэ+Cф)),
где Fпр, Fпс - параллельная и последовательная частоты резонанса кварца; Cэ, Cф - эквивалентная и физическая его ёмкости соответственно.
Иными словами, при отношении емкостей, например, 500, поимеем Fпс/Fпр = 0,999, а при 250 - 0,998 , что составит лишь 0,1 и 0,2 % перестройки...
ЗЫ. Для относительного диапазона перестройки получаем:
(Fпр-Fпс)/Fпр = 1 - sqrt(Cэ/(Cф+Cэ)).
При Cф>>Cэ,
(Fпр-Fпс)/Fпс ~= Сэ/(2*Сф).
- shasik   Перестройка частоты кварцевого генератора   Nov 30 2006, 21:22
- - Duplex   Цитата(shasik @ Nov 30 2006, 21:22) Заран...   Nov 30 2006, 22:20
- - DS   Максимально, на сколько можно перестроить частоту ...   Nov 30 2006, 22:37
- - Stanislav   Цитата(shasik @ Nov 30 2006, 21:22) Ситуа...   Nov 30 2006, 22:42
- - DS   Это называется емкостное соотношение - его обратна...   Nov 30 2006, 22:50
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Nov 30 2006, 22:50) Это назыв...   Nov 30 2006, 23:18
|- - shasik   А если использовать керамический резонатор? У него...   Dec 1 2006, 00:36
||- - Stanislav   Цитата(shasik @ Dec 1 2006, 00:36) А если...   Dec 1 2006, 01:53
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Dec 1 2006, 01:33) (Fп...   Dec 2 2006, 11:41
- - Massi   выдам военную тайну... http://forum.qrz.ru/archive...   Dec 1 2006, 10:20
|- - shasik   Цитата(Massi @ Dec 1 2006, 09:20) выдам в...   Dec 2 2006, 04:06
|- - Stanislav   Цитата(shasik @ Dec 2 2006, 04:06) Вы пре...   Dec 2 2006, 05:56
|- - shasik   Цитата(Stanislav @ Dec 2 2006, 04:56) Про...   Dec 3 2006, 03:53
|- - Stanislav   Цитата(shasik @ Dec 3 2006, 03:53) 2. В д...   Dec 4 2006, 13:55
|- - shasik   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2006, 12:55) Они...   Dec 4 2006, 23:14
- - muravei   А почему бы не заказать нужные кварцы. _http://www...   Dec 2 2006, 10:38
|- - shasik   Цитата(muravei @ Dec 2 2006, 09:38) А поч...   Dec 4 2006, 02:41
- - slog   Можно взять гармониковый кварц и заколебать его на...   Dec 2 2006, 11:21
- - Massi   эх молодежь молодежь...если бы я себе мог позволит...   Dec 3 2006, 10:55
|- - shasik   Цитата(Massi @ Dec 3 2006, 09:55) ну типа...   Dec 3 2006, 18:59
- - Krys   Я также присоединяюсь к совету заказывать у россий...   Dec 4 2006, 07:34
- - _pv   Товарищи, а не подскажите ли как бы частоту кварца...   Dec 4 2006, 08:09
- - RAD1ST   Не забываем про БМГ+   Dec 4 2006, 10:03
- - Massi   ха...так собрать генератор на полевике...   Dec 4 2006, 10:07
- - DS   Делает Элпа. Еще мне на Пьезо показывали резонатор...   Dec 4 2006, 23:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
