> Тактирование Atmega128.
Allexiy
сообщение Dec 2 2006, 01:49
Пользователь №: 12 813
Есть рабочий проект на Атмеге 128 с использованием двух кварцев 14,745МГц и 32768Гц.
Низкочастотный кварц крутил таймер Т0 и по переполнению таймера (каждую 1сек) велся подсчет импульсов по трем каналам - мерил частоту. Все бы хорошо, но от кварцев сказали избавиться, а дают 48МГц на управление схемой. Сделав в ПЛИС делитель на 3, получил частоту 16МГц, которую и собираюсь использовать для внешней синхронизации контроллера. Далее поделив еще на 15625 получил 1024Гц, которые я и хотел использовать для отсчета времени, но прочитал, что нельзя подавать внешнюю синхронизацию на низкочастотный вход (ТОSС1, TOSC2). Вот и хотелось бы узнать:
1. Как можно завести эту частоту в таймер T0. (T1,T2,T3 - уже используются в этом проекте)
2. Можно ли запрограммировать контроллер так, чтобы если нет частоты с внешней синхронизации, то он переключался бы на встроенный генератор. (Как это можно сделать)
defunct
сообщение Dec 2 2006, 02:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Почему бы просто не использовать тактовую частоту процессора?
Ведь у таймера T0 есть режим OC CTC.
установите прескейлер 1024, запишите в OCR0 число 125, и по прерыванию T0 декрементируйте некоторую статическую переменную от 125 до 0. При достижении 0 - увеличивайте счетчик секунд, и обновляйте статическую переменную числом 125.
  TIMSK |= (1 << OCIE0);
  OCR0 = 125;
  TCCR0 = (1 << WGM01) | 7;
#define RELOAD_VALUE  (125)
#pragma vector=TIMER0_COMP_vect
__interrupt void t0compHandler(void)
   static U8 cnt = RELOAD_VALUE;
   cnt--;
   if (!cnt)
      cnt = RELOAD_VALUE;
      seconds += 1;
Allexiy
сообщение Dec 2 2006, 03:35
  OCR0 = 125;
   cnt--;
   if (!cnt)
      cnt = RELOAD_VALUE;
      seconds += 1;
Спасибо за помощь!
Можно и так, но не хотелось бы иметь прерывание с частотой 125Гц. В проекте и так их достаточно. Другое дело, когда оно медленное 1с, меньше вероятность пересечения событий. К тому же в контроллере это время еще считает наработку устройства до 100000 часов. По этому чем точнее измерение и меньше погрешность тем лучше.
Может есть еще какие идеи и предложения?
Igor26
сообщение Dec 2 2006, 09:37
Пользователь №: 2 544
У DS1307 есть вывод, который дергается раз в секунду(его сначала нужно "сконфигурить"). Заведите его на свободный INTx (если есть) и по прерыванию считайте время. У меня девайс, который год пролежал в столе, отстал за этот год по времени на пять минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
