> IDE не по назначению, нужен совет
altmer
сообщение Nov 7 2005, 12:52
Пользователь №: 2 671
Хочу использовать IDE интерфейс на своем компе для управления внешней платой (пробовал LPT - но скорость не устраивает). Так вот хотел узнать - возможно ли отбить у винды контроль над интерфейсом и работать с ним как с обычным портом с помощью какого либо уже существующего драйвера(компоненты)? Может кто уже пробовал?
Георгий
сообщение Nov 30 2006, 09:10
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Кроме установки своего бутрома в панельку сетевой карты есть ли еще такой же простой путь? Поствил связку флопик + юсб-флэшдиск, получилась малогабаритненькая бездисковая измерительная система (плата старая, загрузку с юсб не поддерживает), убрать еще флопик в РОМ, вообще замечательная вещь. Накопленную информацию либо по сети, либо через флэшку на другой комп.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
ValeraK
сообщение Dec 3 2006, 20:18
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я делал эмулятор флопика, садился на Int 13h и направлял чтение диска на ROM в сетевой карте,
размера окна было маловато, дык я припаял переключатель банков защелкивающий номер банка
при чтении по определённым адресам.
Еще был вариант: с помощью бутрома вытягивал образ флопика на электронный диск
в качестве которого использовал часть видеопамяти, а затем перезагружал машину для
загрузки с этого диска.
- altmer   IDE не по назначению   Nov 7 2005, 12:52
- - Pyku_He_oTTyda   http://www.hdd-911.com/index.php?option=co...ed...   Nov 7 2005, 13:57
|- - altmer   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Nov 7 2005, 16:57...   Nov 8 2005, 08:58
|- - altmer   И еще тогда один вопросик, какие ноги IDE необходи...   Nov 8 2005, 11:52
- - bve   Цитата(altmer @ Nov 7 2005, 15:52) Хочу и...   Nov 7 2005, 14:04
- - Pyku_He_oTTyda   не в курсе про подтяжку ног, но насколько знаю, ID...   Nov 8 2005, 12:04
- - Chupakabra   Если я не ошибаюсь, то 80-жильный отличается от 40...   Nov 8 2005, 12:13
|- - Dron_Gus   Цитата(Chupakabra @ Nov 8 2005, 15:13) Ес...   Nov 8 2005, 21:45
|- - altmer   Спасибо за помощь - наконец-то домучал эту фишку, ...   Nov 30 2005, 08:23
- - Kadzak   А каким режимом вы пользуетесь, и какую скорость п...   Sep 25 2006, 08:50
|- - ValeraK   В своё время попался мне видеобластер от креативте...   Sep 27 2006, 18:29
||- - klop   Цитата(ValeraK @ Sep 27 2006, 22:29) В св...   Oct 1 2006, 11:53
||- - ValeraK   Цитата(klop @ Oct 1 2006, 17:53) Сегодняш...   Oct 2 2006, 03:14
|- - AlexB   Цитата(Kadzak @ Sep 25 2006, 12:50) А как...   Oct 1 2006, 13:29
- - ZugDuk   А как правильно строить IDE устройства? Они обязат...   Oct 7 2006, 10:36
- - Георгий   Попробовал побаловаться с IDE портом. Пробовал зап...   Oct 24 2006, 04:54
- - Георгий   Подвожу итог вчерашним размышлениям (старый посто ...   Oct 25 2006, 04:49
- - Coryphae   2 altmer, прошу вас описать что у вас заработало и...   Oct 27 2006, 21:56
- - Георгий   Частично ответ в моем предыдущем посте, а минималь...   Oct 30 2006, 05:35
- - Георгий   Обнаружился еще один, достаточно простой вариант -...   Oct 30 2006, 11:37
- - Coryphae   Оперируя терминами книги: В. Кулаков Программиров...   Oct 31 2006, 19:11
|- - AlexB   Цитата(Coryphae @ Oct 31 2006, 23:11) И Г...   Oct 31 2006, 20:40
- - Георгий   А как то до регистров контроллера IDE можно добрат...   Nov 1 2006, 05:53
- - Coryphae   2 AlexB, У меня была простая логика (может я ошиба...   Nov 1 2006, 14:43
|- - AlexB   2 Coryphae: Вы пишите программу для работы с ATA у...   Nov 1 2006, 17:19
- - Георгий   В принципе, я тут посидел, подумал, имитировать на...   Nov 2 2006, 05:24
- - Coryphae   Цитата2 Coryphae: Вы пишите программу для работы с...   Nov 2 2006, 08:12
- - Coryphae   Кто-нибудь рассматривал возможность начальной ...   Nov 10 2006, 22:08
- - Георгий   На БИОС современные операционки частенько просто п...   Nov 13 2006, 05:44
- - Coryphae   Был проведен следующий эксперимент: в BIOSе мат. п...   Nov 19 2006, 21:25
- - Георгий   А на пин готовности 1 подавалась? У меня ~600 нс и...   Nov 21 2006, 09:35
- - Coryphae   ЦитатаКогда выдаю частоту с учетом производительно...   Nov 21 2006, 14:42
|- - Георгий   Цитата(Coryphae @ Nov 21 2006, 14:42) Был...   Nov 22 2006, 12:04
- - vmp   Добавлю еще несколько замечаний. 1. Если вы исполь...   Nov 21 2006, 16:27
- - Георгий   Нашел еще один pdf на ICH. В принципе, я думаю, мо...   Nov 22 2006, 13:49
- - vmp   Цитата(Георгий @ Nov 22 2006, 12:04) На с...   Nov 22 2006, 16:59
|- - Георгий   Цитата(vmp @ Nov 22 2006, 16:59) Цитата(Г...   Nov 23 2006, 13:05
- - Coryphae   Озаботился ковырянием контроллера PCI 2 IDE . Не м...   Nov 23 2006, 21:58
- - Георгий   Вобщем, полный фигвам! Установка таймингов нич...   Nov 27 2006, 09:17
|- - vmp   Цитата(Георгий @ Nov 27 2006, 09:17) Вобщ...   Nov 27 2006, 11:04
|- - Георгий   Цитата(vmp @ Nov 27 2006, 11:04) Цитата(Г...   Nov 28 2006, 09:20
|- - ValeraK   Цитата(Георгий @ Nov 28 2006, 11:20) Хоте...   Nov 28 2006, 16:26
- - Георгий   Поставил вчера DR DOS 8. Теперь надо весь инструме...   Nov 29 2006, 08:38
|- - ValeraK   Цитата(Георгий @ Nov 29 2006, 10:38) А эт...   Dec 3 2006, 20:07
- - Георгий   Сейчас в отпуске, пишу по субботам с работы. 1. Вы...   Dec 9 2006, 12:41
- - zltigo   Универсальная Смотрелка-Копалка по PCI девайсам. Н...   Dec 9 2006, 13:11
- - Ron   Простите что вмешиваюсь, но возможно ли замена Flo...   Jun 14 2007, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
