> mega406, твердотельное реле и и иже с ними
Dopler
сообщение Dec 3 2006, 22:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Делаю универсальное зарядное устройство на mega406, вернее переделываю старое, вполне работающее на max1667,но эти микросхемы стало нереально купить, а достойной замены нет.
Зарядка работает от автомобильного аккумулятора (т.е. входное напряжение 11В-15В) и предназначена для заряда от одного NiMH до 4-х Li-Pol (выходное напряжение от 1В до 19В) током до 2-х ампер.
Mega406 используется исключительно как высокоразрядный измеритель напряжения аккумулятора и зарядного тока. Рулит системой mega48 - включает/останавливате заряд, устанавливает режимы - ток и напряжение, мигает светодиодами и т.д. Также на mega48 сделан повышающий dc-dc.
Возникла проблемма с организацией защиты от переполюсовки батареи.
Т.е. при старте система анализирует, подключена ли батарея (если нет, то ждет, когда подключат), и если пользователь перепутал полярность, пикает и мигает светодиодами. Так как аккумуляторы подключаются довольно ядреные, при переполюсовке не должно ничего гореть.
Во-первых, проблема в том, что в dc-dc преобразователе используются полярные конденсаторы (параллельно батарее), которые становятся отличной перемычкой при переполюсовке.
Во-вторых, если аккумуляторы уже довольно дохлые, бросок тока на заряд конденсаторов им вовсе не желателен.
Необходимо защитить систему и аккумулятор. У меня есть несколько вариантов:
1. Mega406 имеет драйвера P-канальных транзисторов (отделить конденсаторы от аккумулятора двумя встречными транзисторами), но, так как драйвер примитивный и тянет затвор на землю, он не откроет транзистор для одного NiMg аккумулятора.
2. Поставить один N-канальный транзистор между минусом батареи и землей (я так делал раньше), первую проблему это решит, но вторая останется, так как конденсаторы будут заряжаться через встроенный диод транзистора.
3. Поставить твердотельное реле между DC-DC и аккумуляторами, но что-то с достойными кондедатами напряженка. Реле от IR всего два - PVN012 всего на 20 вольт, а PVG612A стоит как пол зарядки.
4. Единственный вариант, который я придумал - это вариант 2 + диод от DС-DC к аккумулятору.
Теперь вопросы:
1. Может быть есть более доступное и недорогое твердотельное реле других производителей.
2. Может быть есть достойные драйверы P-канальных транзисторов, которые могут тянуть затвор ниже земли?
3. Возможно защиту можно реализовать на тиристорах/симисторах?
beer_warrior
сообщение Dec 4 2006, 02:22
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
1.Не совсем понял место включения кондесаторов но почему бы использовать не полевик, а биполярник? И никаких паразитных диодов. Если не хватит тока для базы, посадить буферный полевик.
2. Использовать самовосстанавливающиеся предохранители.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:24
