> Как управлять ЖК индикатором?
Slash
сообщение Nov 30 2006, 13:17
Пользователь №: 4 011
Добрый день!
Хочу применить ЖК сегментный индикатор фирмы Intech http://www.megachip.ru/item.php?item_id=114674
http://www.megachip.ru/pdf/INTECH/E0803.pdf
Подскажите, как выдавать информацию на эти индикаторы?
Насколько я понял, нельзя просто подать на сегмент постоянное напряжение, но подробнее ничего не нашел.
Мне нужен индикатор с 2 цифрами. Брать LED не хочу - слишком много потребляет, планирую поставить в устройство с батарейным питанием.
Alex B._
сообщение Dec 4 2006, 02:02
Пользователь №: 274
>> У них скорее всего есть преобразователь, то ето это
>> не чистое "стекло"
конечно, либо COG, либо COF или модуль - в любом случае комбинация индикатора и драйвера.
2lks
Ждем от вас даташита на попавшийся индикатор
lks
сообщение Dec 4 2006, 10:31
Пользователь №: 18 143
[attachment=8539:attachment]
>> не чистое "стекло"
2lks
Честно сказать влом искать тот индикатор про который я говорил, но вот в платане нашел индикатор где написано статик драйвер - я сам его не использовал конечно - но похоже это такого же типа. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2006, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Статик драйвер вовсе не означает допустимость постоянного напряжения. Это означает лишь наличие одной подложки на все сегменты, т.е. отсутствие мультиплицирования. Точно такой же тип как и у исходного E0803. Для управления такими индикаторами на подложку подается меандр частотой около 32КГц, а на сегменты такой же меандр - на зажигаемые противофазно подложке (к ЖК между подложной и сегментом оказывается приложено напряжение +-Uп), на погашеные - синфазно (напряжение на ЖК = 0). В качестве примера можно посмотреть даташит на микрочиповский драйвер AY0438. Подробно про управление дисплеями с разным мультиплицированием можно почитать в даташитах на контроллеры с встроенным драйвером ЖКИ, например очень подробно с диаграммами расписано в User Guide на msp430x3xx.
lks
сообщение Dec 4 2006, 12:55
Спорить не буду. (но останусь при своем мнении).
- Slash   Как управлять ЖК индикатором?   Nov 30 2006, 13:17
- - Shread   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 13:17) Добрый...   Nov 30 2006, 13:58
|- - Slash   Цитата(Shread @ Nov 30 2006, 13:58) 2) Вз...   Nov 30 2006, 21:04
||- - lks   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 21:04) Подска...   Dec 1 2006, 00:16
||- - vvs157   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 21:04) Подска...   Dec 1 2006, 00:31
|- - Herz   Цитата(Shread @ Nov 30 2006, 12:58) Цитат...   Dec 4 2006, 12:53
- - Семён   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 13:17) Добрый...   Nov 30 2006, 14:11
- - Alex B._   не путайте человека. Способ управления сегментным ...   Dec 1 2006, 00:48
|- - lks   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 00:48) не п...   Dec 1 2006, 09:44
- - Alex B._   >> Вот это новость! Для вас видимо да. О...   Dec 1 2006, 13:31
|- - lks   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 13:31) Для ...   Dec 1 2006, 14:02
|- - vvs157   Цитата(lks @ Dec 1 2006, 14:02) Цитата(Al...   Dec 2 2006, 00:48
|- - lks   Цитата(vvs157 @ Dec 2 2006, 00:48) А разв...   Dec 2 2006, 12:29
|- - vvs157   Цитата(lks @ Dec 2 2006, 12:29) Цитата(vv...   Dec 2 2006, 16:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(lks @ Dec 4 2006, 11:55) Цитата(Се...   Dec 4 2006, 13:43
|- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2006, 13:43) А...   Dec 4 2006, 16:29
- - Alex B._   Угу, еще добавлю что частота может быть от 50 Гц (...   Dec 4 2006, 12:49
- - bloodden   Мне кажется, если индикатор будет использоваться с...   Apr 28 2007, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
