> Преобразоавтель, 550DC -> 220AC 50Hz
tobias_ivan
сообщение Nov 29 2006, 12:40
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Доброе время суток!
Возникла необходимость изготовить такой преобразователь. Проблема в том, что выходная мощность требуется 5 кВА, посчитали трансформатор - ну безобразно больших размеров получается.
Можно ли что-то другое предпринять, дабы уменьшить эти самые размеры. Буду рад любой ссылке по этой теме.
И еще вопрос заказчик хочет сертификат, подскажите какие ГОСТ смотреть на подобные устройства.
tobias_ivan
сообщение Dec 4 2006, 09:47
Вот перечень потребителей:
- бытовой обогреватель - зимой, вентилятор - летом;
- освещение внутреннее и наружное;
- возможно телевизор, холодильник, микроволновка и пр. :-)
Всего заявлено на 5 кВт.
Требования таковы:
- входное питание 550 (допуск пока не огласили);
- выходное питание ~220В 50 Гц 5 кВт;
- качество электроэнергии на выходе в пределах требований ГОСТ к такого типа устройствам (пока сам этих требований не видел :-)
- ну и наконец электробезопасность для эксплуатирующего персонала.
Вот.
Я бы синус делал. Именно DSP + IGBT прямо от 550 вольт.
Да, пожалуй, хороший вариант. Только один вопрос есть: какова зависимость параметров ШИМ от нагрузки. Может у кого есть об этом информация?
Сообщение отредактировал tobias_ivan - Dec 4 2006, 09:52
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 4 2006, 10:05
Пользователь №: 22 905
В каком смысле?
tobias_ivan
сообщение Dec 4 2006, 12:55
В каком смысле?
Прочитал документик "AVR314: DTMF Generator", откуда выудил формулку зависимости эквивалентного мгновенного значения напряжения на выходе от параметров PWM:
Vac = (x*VH + y*VL)/(x+y),
где VL, VH - параметры импульсов PWM соответсвенно 0 и 1, (в моем случае приблизительно 0 В и 550 В)
x,y, - длительность действия 1 и 0 соответственно.
Если руководствоваться только этой формулой, то, зная Vac, VH, VL, а также период PWM T=x+y и частоту выходного сигнала (50Гц), можно однозначно определить x & y.
НО, эквивалентный сигнал, предполагаю, будет зависить от протекающего тока в нагрузке, сл-но нужно рассчитанные параметры корректировать... Вообщем в голове пока каша, хотелось бы почитать про этот процесс, т.к. знаний явно не хватает.
- tobias_ivan   Преобразоавтель   Nov 29 2006, 12:40
- - Turnaev Sergey   Цитата(tobias_ivan @ Nov 29 2006, 15:40) ...   Nov 29 2006, 15:49
|- - tobias_ivan   Цитата(Turnaev Sergey @ Nov 29 2006, 15:4...   Nov 29 2006, 18:26
- - proba   такого порядка мощности имеются DC/AC конвертеры д...   Nov 29 2006, 22:13
- - CDT   Цитата(tobias_ivan @ Nov 29 2006, 12:40) ...   Dec 1 2006, 16:01
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(CDT @ Dec 1 2006, 15:01) А что кор...   Dec 1 2006, 20:00
- - Dmitron   огласите весь список требований пожалста.   Dec 1 2006, 19:14
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(tobias_ivan @ Dec 4 2006, 11:55) П...   Dec 4 2006, 14:40
|- - wim   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 15:08
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(wim @ Dec 4 2006, 14:08) Цитата(Ar...   Dec 4 2006, 15:19
|- - wim   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 15:56
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(wim @ Dec 4 2006, 14:56) Цитата(Ar...   Dec 4 2006, 16:11
|- - wim   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 16:34
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(wim @ Dec 4 2006, 15:34) Цитата(Ar...   Dec 4 2006, 16:49
|- - wim   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 4 2006, 17:31
- - Herz   Это не этой ли темы продолжение? http://electronix...   Dec 4 2006, 13:32
- - tobias_ivan   Цитата(Herz @ Dec 4 2006, 13:32) Это не э...   Dec 4 2006, 17:18
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(tobias_ivan @ Dec 4 2006, 16:18) Ц...   Dec 4 2006, 20:29
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(tobias_ivan @ Dec 4 2006, 16:18) Т...   Dec 4 2006, 23:10
|- - tobias_ivan   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 4 2006, ...   Dec 5 2006, 10:43
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(tobias_ivan @ Dec 5 2006, 09:43) Н...   Dec 5 2006, 11:02
|- - tobias_ivan   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 5 2006, ...   Dec 5 2006, 11:40
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(tobias_ivan @ Dec 5 2006, 10:40) Ц...   Dec 5 2006, 11:57
- - tobias_ivan   Хорошо, силовую часть можно тестировать. Осталось...   Dec 5 2006, 12:39
|- - Artem-1.6E-19   Цитата(tobias_ivan @ Dec 5 2006, 11:39) Х...   Dec 5 2006, 13:13
- - Turnaev Sergey   ЦитатаПро диоды. Есть схема - та которая используе...   Dec 5 2006, 15:39
- - Artem-1.6E-19   Цитата(Turnaev Sergey @ Dec 5 2006, 14:39...   Dec 5 2006, 16:22
- - wim   Цитата(Artem-1.6E-19 @ Dec 5 2006, ...   Dec 5 2006, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
