> Как управлять ЖК индикатором?
Slash
сообщение Nov 30 2006, 13:17
Пользователь №: 4 011
Добрый день!
Хочу применить ЖК сегментный индикатор фирмы Intech http://www.megachip.ru/item.php?item_id=114674
http://www.megachip.ru/pdf/INTECH/E0803.pdf
Подскажите, как выдавать информацию на эти индикаторы?
Насколько я понял, нельзя просто подать на сегмент постоянное напряжение, но подробнее ничего не нашел.
Мне нужен индикатор с 2 цифрами. Брать LED не хочу - слишком много потребляет, планирую поставить в устройство с батарейным питанием.
Alex B._
сообщение Dec 4 2006, 02:02
Пользователь №: 274
>> У них скорее всего есть преобразователь, то ето это
>> не чистое "стекло"
конечно, либо COG, либо COF или модуль - в любом случае комбинация индикатора и драйвера.
2lks
Ждем от вас даташита на попавшийся индикатор
lks
сообщение Dec 4 2006, 10:31
Пользователь №: 18 143
[attachment=8539:attachment]
>> не чистое "стекло"
2lks
Честно сказать влом искать тот индикатор про который я говорил, но вот в платане нашел индикатор где написано статик драйвер - я сам его не использовал конечно - но похоже это такого же типа. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2006, 10:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Статик драйвер вовсе не означает допустимость постоянного напряжения. Это означает лишь наличие одной подложки на все сегменты, т.е. отсутствие мультиплицирования. Точно такой же тип как и у исходного E0803. Для управления такими индикаторами на подложку подается меандр частотой около 32КГц, а на сегменты такой же меандр - на зажигаемые противофазно подложке (к ЖК между подложной и сегментом оказывается приложено напряжение +-Uп), на погашеные - синфазно (напряжение на ЖК = 0). В качестве примера можно посмотреть даташит на микрочиповский драйвер AY0438. Подробно про управление дисплеями с разным мультиплицированием можно почитать в даташитах на контроллеры с встроенным драйвером ЖКИ, например очень подробно с диаграммами расписано в User Guide на msp430x3xx.
lks
сообщение Dec 4 2006, 12:55
Спорить не буду. (но останусь при своем мнении).
Сергей Борщ
сообщение Dec 4 2006, 13:43
Из: Рига, Латвия
А чего тут спорить? У производителя в соответствующем разделе находим:
http://www.powertip.com.tw/technical/techn...ey=Technical#a6
Precautions For Using Of LCDs
Do not apply DC voltage
http://www.darisus.com/data/Display_EL/DE158-RS-20_84.pdf
Voltage mode - static
Driving frequency, min 30 typ 32 max 100 Hz
Опа... вот тут я всех обманул в посте выше. Нормальная частота оказывается не 32КГц, а 32 Гц.
Да и у уважаемых производителей (Atmel) находим (AVR063: LCD Driver for the STK504):
The LCD must be driving by alternating current (AC). Direct current (DC) will cause electrophoresis effects in the liquid crystal and will degrade the display. There are two AC driving method: the static driving methods and the multiplex driving method.
In the static driving method, the LCD is driven with two square waveforms.
Вот еще до кучи ссылка:
http://www.pacificdisplay.com/lcd_static_drive.htm
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Dec 4 2006, 13:45
- Slash   Как управлять ЖК индикатором?   Nov 30 2006, 13:17
- - Shread   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 13:17) Добрый...   Nov 30 2006, 13:58
|- - Slash   Цитата(Shread @ Nov 30 2006, 13:58) 2) Вз...   Nov 30 2006, 21:04
||- - lks   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 21:04) Подска...   Dec 1 2006, 00:16
||- - vvs157   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 21:04) Подска...   Dec 1 2006, 00:31
|- - Herz   Цитата(Shread @ Nov 30 2006, 12:58) Цитат...   Dec 4 2006, 12:53
- - Семён   Цитата(Slash @ Nov 30 2006, 13:17) Добрый...   Nov 30 2006, 14:11
- - Alex B._   не путайте человека. Способ управления сегментным ...   Dec 1 2006, 00:48
|- - lks   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 00:48) не п...   Dec 1 2006, 09:44
- - Alex B._   >> Вот это новость! Для вас видимо да. О...   Dec 1 2006, 13:31
|- - lks   Цитата(Alex B._ @ Dec 1 2006, 13:31) Для ...   Dec 1 2006, 14:02
|- - vvs157   Цитата(lks @ Dec 1 2006, 14:02) Цитата(Al...   Dec 2 2006, 00:48
|- - lks   Цитата(vvs157 @ Dec 2 2006, 00:48) А разв...   Dec 2 2006, 12:29
|- - vvs157   Цитата(lks @ Dec 2 2006, 12:29) Цитата(vv...   Dec 2 2006, 16:26
|- - lks   Цитата(Сергей Борщ @ Dec 4 2006, 13:43) А...   Dec 4 2006, 16:29
- - Alex B._   Угу, еще добавлю что частота может быть от 50 Гц (...   Dec 4 2006, 12:49
- - bloodden   Мне кажется, если индикатор будет использоваться с...   Apr 28 2007, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
