> Электронный балласт., Нужен управляемый поглотитель тока =)
Shread
сообщение Dec 4 2006, 21:30
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Нужно некое устройство, которое будет кушать от нагрузки регулируемый ток. Пока единственный вариант: балластное сопротивление в радиаторе(проволочный нагреватель, или резистор), ну и схема регурировки тока. С последним пунктом пока проблемы. Потребитель должен уметь рассеивать до 300 ватт.
Shread
сообщение Dec 5 2006, 01:34
Из: Зеленоград
"Впараллель" это по схеме Дарлингтона, или вы что-то другое имеете ввиду?
Что-то не приходят на ум транзисторы, которые могут так просто 300 ватт рассеять. Думаю всетаки на какой-нить нагреватель тепло рассеивать, радиатор с этой штукой можно от основной схемы отгородить, можно и 150градусов и выше температуру оставлять. С транзисторами придется следить за температурой, при такой мощности.
Цитата(Hardman @ Dec 5 2006, 01:31) *
Устройство рекуперации энергии в сеть!
Сети нет! Это автономное устройство.
Если серьезно, сейчас единственный варант, мощный источник тока, и нагрузка-нагревательный элемент.
Artem-1.6E-19
сообщение Dec 5 2006, 01:41
Пользователь №: 22 905
Мне облом рисовать.
1. Несколько транзисторов, в корпусе "по больше".
2. (а хоть какой у вас ток и напряжение?) В обще в эмитеры по резистору. Чтобы на нем падало пара вольт.
3. Базы в паралель.
4. На базы резистор. С резистора переменный резистор одник концом на коллектор, другим концом к тем резисторам что в эмитере.
Если не ясно, пишите, нарисую схему завтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
