Dec 2 2006, 14:54
Пользователь №: 9 952
Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57)  Подскажите, пожалуйста, быстрый алгоритм преобразования сигнала, представленного в квадратурных комплексных отсчетах, в вещественный сигнал. Вы поясните, как и из чего комплексный сигнал получен, и что Вы хотите иметь на выходе в качестве вещественного сигнала. Тогда Вам смогут подсказать. Распространённый вариант получения квадратур, через Digital Down Converter (DDC), как правило, выдает комплексный сигнал со спектром, сосредоточеным вокруг нулевой частоты. В этом случае самый быстрый алгоритм получения вещественного сигнала описан в мануале на HSP50016 (Intersil). Суть алгоритма - перенос комплексного сигнала на центральную частоту Fs/4 и взятие реальной части. Если всё это расписать, то проще не бывает. Но для этого, как уже упоминали, частота дискретизации должна быть в 2 раза больше полосы комплексного сигнала. Однако, этот алгоритм в некоторых случаях, для демодуляции SSB например, практически не пригоден, если полученный сигнал нужно прослушивать. В общем, есть разные варианты. Их выбор зависит от того, что Вы квадратурили, как квадратурили, что нужно иметь на выходе.
Dec 5 2006, 10:07
Пользователь №: 18 761
Цитата(729 @ Dec 2 2006, 14:54)  Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57)  Подскажите, пожалуйста, быстрый алгоритм преобразования сигнала, представленного в квадратурных комплексных отсчетах, в вещественный сигнал.
Вы поясните, как и из чего комплексный сигнал получен, и что Вы хотите иметь на выходе в качестве вещественного сигнала. Тогда Вам смогут подсказать. Распространённый вариант получения квадратур, через Digital Down Converter (DDC), как правило, выдает комплексный сигнал со спектром, сосредоточеным вокруг нулевой частоты. В этом случае самый быстрый алгоритм получения вещественного сигнала описан в мануале на HSP50016 (Intersil). Суть алгоритма - перенос комплексного сигнала на центральную частоту Fs/4 и взятие реальной части. Если всё это расписать, то проще не бывает. Но для этого, как уже упоминали, частота дискретизации должна быть в 2 раза больше полосы комплексного сигнала. Однако, этот алгоритм в некоторых случаях, для демодуляции SSB например, практически не пригоден, если полученный сигнал нужно прослушивать. В общем, есть разные варианты. Их выбор зависит от того, что Вы квадратурили, как квадратурили, что нужно иметь на выходе. Спасибо. Похоже, в том мануале, что Вы подсказали, именно то, что нужно.
RadioWave Преобразование комплексного сигнала в вещественный Nov 30 2006, 11:57 subver Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 14:57) По... Nov 30 2006, 13:42 subver Цитата(subver @ Nov 30 2006, 16:42) sqrt(... Dec 1 2006, 05:52 _pegas_ Цитата(RadioWave @ Nov 30 2006, 11:57) По... Nov 30 2006, 17:38 Pathfinder Что значит вещественный сигнал?
Если речь о полосо... Dec 1 2006, 14:14 _pegas_ Цитата(Pathfinder @ Dec 1 2006, 14:14) Чт... Dec 2 2006, 01:48 RadioWave В продолжение моей темы.
Помогите, пожалуйста раз... Dec 18 2006, 14:46 =GM= Цитата(RadioWave @ Dec 18 2006, 11:46) В ... Dec 18 2006, 20:53 SM Цитата(RadioWave @ Dec 18 2006, 14:46) Те... Dec 19 2006, 02:52 RadioWave Может, я использую неправильно термины, поэтому по... Dec 19 2006, 10:45 SM Цитата(RadioWave @ Dec 19 2006, 10:45) Мо... Dec 19 2006, 19:43 Pathfinder RadioWave,
непонятно какую низкочастотную составля... Dec 20 2006, 18:48 Ykidia ЦитатаРаспространённый вариант получения квадратур... Apr 3 2009, 14:50 shf_05 Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 20:50) Есть м... Apr 4 2009, 07:20 DRUID3 Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 17:50) Есть м... Apr 4 2009, 11:21  =GM= Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2009, 10:21) тупо с... Apr 6 2009, 17:24 729 Цитата(Ykidia @ Apr 3 2009, 18:50) Прошу ... Apr 4 2009, 13:08 Ykidia Цитатакакой именно обработки? Выше указали их мног... Apr 6 2009, 01:32 729 Цитата(Ykidia @ Apr 6 2009, 05:32) 729
И... Apr 6 2009, 15:23 Ykidia Поясните, пожалуйста, подробнее, если можно. Apr 6 2009, 15:22 leksa Пример в помощь (обсуждаемый алгоритм на языке м... Apr 6 2009, 18:58 qxov Не вполне понятно, зачем это нужно. Быть может, бо... Apr 7 2009, 06:46 Serg76 Цитата(qxov @ Apr 7 2009, 10:46) Не вполн... Apr 8 2009, 16:52 Ykidia С комплексными числами работаю при отображении спе... Apr 8 2009, 15:59 DRUID3 Цитата(=GM= @ Apr 6 2009, 20:24) Не имеем... Apr 8 2009, 16:06 qxov Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 19:59) С комп... Apr 9 2009, 07:05 Ykidia Цитатавсе верно Вы поняли...
Я про вышеописанное:
... Apr 8 2009, 16:28 DRUID3 Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 19:28) Я про ... Apr 8 2009, 17:08  Serg76 Цитата(DRUID3 @ Apr 8 2009, 21:08) ...ког... Apr 8 2009, 17:20   DRUID3 Цитата(Serg76 @ Apr 8 2009, 20:20) Я сказ... Apr 8 2009, 17:21 Ykidia ЦитатаНужно думать не про байты, а про принцип
Про... Apr 8 2009, 18:10 729 Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 22:10) .....,... Apr 8 2009, 18:36 DRUID3 Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 21:10) АЦП оц... Apr 8 2009, 20:09 leksa Цитата(Ykidia @ Apr 8 2009, 22:10) Про ба... Apr 8 2009, 22:26 Ykidia 729
leksa
DRUID3
За терпение и подробные объяснени... Apr 9 2009, 12:30 leksa Цитата(Ykidia @ Apr 9 2009, 16:30) Что за... Apr 9 2009, 15:30 otshelnik86 красивые картинки Apr 9 2009, 17:35 Ykidia Круто. Все понятно, дальше некуда. Большое спасибо... Apr 14 2009, 11:02 pirri i'm not sure that my question matches this top... Sep 9 2009, 09:19 aa.veter Цитата(DRUID3 @ Apr 4 2009, 15:21) какой ... Aug 23 2010, 07:01 bahurin Цитата(aa.veter @ Aug 23 2010, 11:01) Виж... Aug 24 2010, 04:49 hobgoblin Можно еще применить алгоритм CORDIC в режиме вычис... Aug 24 2010, 10:56 aa.veter Цитата(bahurin @ Aug 24 2010, 08:49) вы и... Aug 24 2010, 13:46 hobgoblin Цитата(aa.veter @ Aug 24 2010, 17:46) что... Aug 26 2010, 07:13 aa.veter похоже, амплитуда сдвинутого сигнала равна амплиту... Aug 25 2010, 15:03 aa.veter В общем после сдвига сигнала фильтрую лишние часто... Aug 26 2010, 13:18 aa.veter Еще: почему мне все-таки приходится фильтровать? я... Aug 27 2010, 13:35
